查看: 1171|回复: 16
[转帖]航嘉hk 350 咝咝声或高频叫声的维修
发表于 2010-11-25 10:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在别的论坛上发过的,在这儿提供给大家参考一下。两个航嘉hk350,故障现象是有咝咝声和高频叫声。原因都是电源ic有问题。对于这款电源,电源ic容易出问题。就是这款电源拆开是这个样子& k( U& A& i4 a
/ j$ M' |! |9 [. O0 m dscn0035(001).jpg4 f1 n: B* p3 B7 P" H  ^" ~" {! ?
' A2 x  c; _- w: {& L0 \9 S/ z( y+ v, n& F
4 t* W! B% L5 p
        3 d4 k* u% q8 U
5 m( P5 I( y8 E/ i7 ?  x dscn0046(001).jpg
# l7 b" _/ Y& X5 x, t. x( a% }" G" ?
. w" M3 m9 T, d; `2 n9 M  l8 F* \4 _3 {( Z( P+ T/ ^0 m0 Y
) \2 I6 W% j7 Y经过测量,一个电源推动电容,次级滤波电容没有明显的故障,为保险,更换推动电容
6 q8 I. T+ I; e. ~0 @% Z, b, C, _' K
( n0 ^1 s  Y3 ]$ T2 l) K dscn0042(001).jpg# i; F/ H3 `; d5 L
) ]2 H" J3 u% {! @4 U, y1 M
" H! W& m; L+ Q+ g* u, v 0 b+ I; Z7 d5 E! ?( P$ h% {4 Y7 d: [
测量7500 8脚11脚电压,一个是1.95,一个是2.1,明显不对称,外围元器件测量没有坏的,用494更换7500; h, c: f& |( I, M2 ]  c1 O1 E
& f/ |- a0 x8 a0 y' s; q$ D
dscn0040(001).jpg& k6 p! [; C+ D8 S. X; w! a4 `) F
 楼主| 发表于 2010-11-25 10:59:32 | 显示全部楼层
还有一个电源,+5vsb电源滤波电容有问题. o, t; h- ~4 z  z$ i" k
/ p  i; ^( \3 V& b dscn0047(001).jpg
7 R# p7 H- }* {( ]- S( S, T  d) J+ L  t2 w0 s
$ R2 e% j- K5 c! q/ g& ^, v" \% _* I  N6 {7 }. C% z
" R# t- n, @6 v: Y
这样看就清楚了,左边是有问题的。, w% l$ [2 _9 O( [0 M3 @8 f( ~
2 g. {* z0 ?* f7 S$ n: X
dscn0049(001).jpg, O8 C; a  e* ?( s' [
4 N, h1 Z2 r# E
20081122635041471.jpg47.jpg $ C9 D% }3 z  E6 i5 x
4 l! J/ `& G0 v! g0 j. a( x' x% c
7 p+ H. j6 O* P' Z换好了) l4 e! ?* j9 h" I. }: X4 C/ N
6 i1 ~: I& T2 T0 c6 S
1 O0 a5 |% R& G4 {5 R' v1 Q% e1 }8 X' @! `- V" j
+ T' k4 X1 h$ @, O3 d4 z* A" V) c5 l2 L- y+ r  c1 @# ]
4 i8 k9 f0 P& X& U
再测试次级整流和滤波电容,没有问题。测量7500外围电路没有问题。还是用494更换7500,装好测试,一切正常,没有一点杂音了。这款电源,检修的时候,如果次级整流滤波,高压滤波电容,没有明显损坏。功率管推动电容和推动电阻也没有明显损坏测量7500 8脚11脚电压,不相同,基本上是7500性能不良,用494更换,就能解决有咝咝声,高频叫声,带载差的故障。有不当之处,请大家指正,互相交流经验,共同提高水平
发表于 2010-11-25 10:59:33 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,好东西。
发表于 2010-11-25 10:59:34 | 显示全部楼层
学习了,好东西。
发表于 2010-11-25 10:59:36 | 显示全部楼层
好。。学习了。。
发表于 2010-11-25 10:59:39 | 显示全部楼层
我今天也碰到一台这样的电源。
发表于 2010-11-25 10:59:41 | 显示全部楼层
好,学习了
发表于 2010-11-25 10:59:44 | 显示全部楼层
不错吗,还能拍下来
发表于 2011-10-29 09:43:22 | 显示全部楼层
顶.支持,路过.....
发表于 2011-12-12 06:35:06 | 显示全部楼层
收下了谢谢。
发表于 2012-3-18 20:03:14 | 显示全部楼层
严重支持!
我有同感。
学习啦。
不错的东西  持续关注
琴棋书画不会,洗衣做饭嫌累。
GMT+8, 2025-5-13 07:37 , Processed in 1.981628 second(s), 33 queries .
