查看: 304|回复: 1
大连东芝TOSHIBA 29E3XC1彩电烧行管
发表于 2010-10-20 18:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台大连东芝TOSHIBA 29E3XC1彩电,开机三无,检查后发现行管击穿,1A+B保险烧断。检查电源正常,补焊行输出部分,检查了行推动部分。没有发现异常。逆程电容用万用表测试能充放电。更换了行管和1A保险后正常工作。可是1周后,又出现上述故障。又检查了半天,没有查出原因。希望师傅们指点。谢谢。
发表于 2010-10-20 18:28:43 | 显示全部楼层
检测行电流、+B电压是否稳定?. ~/ `7 c6 N2 X+ w$ j6 v
2 ], J- Z( @* t, Q' u1 C* S补焊相关电路?
GMT+8, 2025-4-30 04:17 , Processed in 1.215233 second(s), 29 queries .
