查看: 375|回复: 3
东芝TOSHIBA 29AF6C图像暗淡
发表于 2010-9-23 18:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机之前是不开机更换高压包后开机图像暗淡有干扰到 字符亮度正常 高压包是原厂的 是不是ABL电路有问题 忘有修过此型号的师傅们指教 谢谢
发表于 2010-9-23 18:49:34 | 显示全部楼层
去买块万用表后再修机# Z( F7 T8 A& F8 N/ v9 R
8 |. J4 G5 n& R# k% M+ X6 ~
“是不是ABL电路有问题 ”,没有测试数据,凭感觉猜也能修好电视机?
 楼主| 发表于 2010-9-23 18:49:35 | 显示全部楼层
电视我以修好 C210 104J 坏了 谢谢
发表于 2012-1-27 16:48:54 | 显示全部楼层
很有吸引力
GMT+8, 2025-4-29 20:42 , Processed in 0.461077 second(s), 30 queries .
