查看: 246|回复: 2
分享 开关电源常见故障及维修方法
发表于 2010-11-25 11:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源常见故障及维修方法:
* I# f6 p) _6 T! ^: n; A1 G
  a, a: c; V9 a; e, Z        . i) O$ B1 @% w2 `9 h
& o. f* y- Q- _. Y6 }! \$ N5 n( M1. 保险烧或炸0 h+ x& D, S; O3 p" O
: n7 n6 L4 Y7 b7 _2 t主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
: n1 h1 O' k& I. `
, D9 }8 {& q# X+ e        7 ^5 V+ e( I. p+ ?* z
. b8 }$ b1 w" ~
2. 无输出,保险管正常8 `# w0 G7 W9 c' y8 r# F% W
% D' C7 q- Y6 }) d( Y. W* U 这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。1 p: P4 d. W' h, Q" Y) r8 [4 C  l
. V  N  x3 @4 u- P; s
7 [5 A! H/ u  K* m- w4 _6 m# Y. Y$ E# N7 I
3. 有输出电压,但输出电压过高
& I7 |7 m" ^0 ]4 \) l6 ]0 R# L. C
; z  ~5 a  N. ~: U4 g! \ 这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。
+ Y, v3 {9 L  `3 R9 q
- Y$ E# V8 z' E. ^' H
! ]2 y& c8 v7 t. o; o8 M% J0 g& @! ~. b' S  E
4. 输出电压过低
0 g1 A0 G( V7 ^1 `! t$ Z
0 z% J7 d! v& r- n除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低:2 t6 D' p" S) F7 W2 ?. c
! a8 ]8 J0 i: X* h! Y
a. 开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
. ^# E3 ^4 j2 w  [  u
0 Q: T* p# Q, m6 S& rb. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
" X! p, e7 ~. N: t. Q1 X% L- o: J' U% ~
1 B) W- {$ h4 ^c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
# R  o+ @- K: G; c" E3 e8 E' W- m
1 h! b# _. D7 W; Gd. 开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管# ?9 x( M0 V2 U7 R% u
8 f: H5 x- Z0 |" j# R. r. c5 d
e. 300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
发表于 2010-11-25 11:06:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,说得很好
发表于 2015-2-1 04:52:22 | 显示全部楼层
接到陌生电话请先说,“你好,找哪位”
GMT+8, 2025-4-29 21:42 , Processed in 3.880097 second(s), 31 queries .
