查看: 200|回复: 1
万维家电维修‘诀’
发表于 2010-10-20 23:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家电维修好习惯,轻拿轻放要在先。
+ K, w( U+ o+ E8 X; o; \8 @接修机子先询问,避免受那不白冤。
& M9 [0 `5 V+ G拆下零件妥保管,免的费时又费钱。  @+ u" }1 E/ ~# |
遇到大件先讲价,不为事后生事端。
  b$ @: }' [6 O1 W当前流行上门查,维修技术公开化。
. v6 F4 s. t' J# B9 g上门收费不用怕,技术挣钱养一家。
, ~/ l( V& q0 h$ n3 N! y; z; E不喝顾客一杯茶,不拿顾客一支烟。
( k% B6 I/ [! f: t$ [& k& A( f- z即得银子又得夸,有钱日后进酒家。3 ~) P& S7 j# v  Q$ U2 Z. |3 ~
新型冰箱进万家,不似当年R12.
0 _6 K9 L0 |: @6 G  q, F上门维修存隐患,技术人员最值钱。
7 F3 E9 x6 c/ {+ Y厂家垄断维修难,论坛里面要报团。& w* F+ J6 H6 k/ U) ^
维修彩电并不难,工作原理记心间。5 x$ r% f, P" x& I: m
操作小心要谨慎,注意人机要安全。) o% L' g# i* Z# Y* A
市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。% L- s9 F: u  M3 c& F" @4 P
翻动机板需断电,板下导体移侧边。0 A9 X1 q8 p* v) q0 y: H
工作条件电为首,凡事先测电源端。6 i9 \) @; U, N
依据现象定范围,由简到繁细推堪。
( f$ W; S7 |& L, e以下分项从头叙,请君从头仔细看。; l$ M* N+ g; w* W6 D7 Q& w
行扫、电源故障繁,同是“三无”皆一般。
; \6 n6 z/ n4 N" ~* \% U4 N断开负载接灯泡,故障范围就了然。+ X2 Y+ u& V  ~1 j. ]
故障若是在电源,先测整流输出端,
9 [; A+ I; q# e若无三百(伏)查保险,保险已断别忙换
3 T: M; k7 w% \7 L7 O整流桥堆有短路,滤波电容或击穿;7 ?% I: k: h1 C* I8 e) |
消磁电路须检查,开关管子或击穿。* A* K* y) |4 b" L- j0 d
只要细心定排故,技术高明不一般。) _% I& X& B0 k9 i
倘若三百(伏)有输出,先测保护控制断! u3 _) ]' b" z  t& |
保护电路未动作,启动电路查在先;
$ G0 v" z8 U; {4 {5 Y$ ^/ b反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。
( a/ M. s6 x7 X# y输出电压偏高低,故障定在稳压区。% B7 U8 X' R# ]4 S3 h% h! {3 k
微调电阻先代换,误差放大必须查。: f) N: x- v0 U0 v  s7 w
稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。' o5 B" f+ ^4 L* D# ^
行扫故障不一般,需要耐心仔细看。1 Z1 a" v: ]( ?& i3 l4 I% X+ z( [
电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般,* \. n& q# y/ Q
确认直流无短路,方可通电再查看。3 @6 u5 D; W  B% t0 w- s+ Z9 A' G* a
若是行扫电流大,交流短路在其间。9 F7 S7 }3 i# y
逆程电容常漏电,行变短路在匝间;
& t# P1 w2 ^  a2 d6 E二次电源有短路,一一检查莫放宽。8 I& _& s/ v' Q! U, @) A
行管基极无负压,首测各级供电端。
4 W. ?7 ?" m3 O% o; ]. n使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。
3 Q2 p, h: D& O& D振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。
) v% k9 z& z* m- D3 R! a若是水平不同步,微调行频仔细观。4 M0 u8 p& Y( v3 G- y6 ?
同步是否能改善,调整无效查振荡,$ k' Q' Q1 l' b  b3 _
阻容变质细酌斟,晶振是否质量变,  I' C; b9 ^6 x% R
替换一试最可观,调整行频有改善,# s! Q1 j$ D1 \2 f' w, t
故障不在振荡端。APC也成嫌疑犯;
* p  b9 t3 G3 J& j. {! f仔细侦察学公安。比较脉冲有中断,
9 U- t( X3 ~% r3 W幅度不够也一般。只要耐心能破案,
3 k7 Y: h) c: V; l4 D4 \机主与君共同欢。 4.场扫描部分的检修
% `- N) v+ Z4 z场扫故障现象多,根据原理细琢磨。; ?$ t/ C2 H7 ?4 b4 R1 d7 |
水平亮线最平凡,牵涉范围难说全。: H  f/ v: {5 [7 ~7 p- m3 L
振荡推动与功放,也可出在泵电源。9 i# K6 M  z* h- l7 y
检测电压并干扰①,故障部位能分晓
1 C4 l9 {2 Q2 B干扰各级输入端,亮线是否能展宽。$ @8 b: s6 ?! O2 q: c3 c$ K$ I; ^
干扰某级无动静,故障就在此部分,7 C6 v* I: |7 v5 O+ K/ N# x4 S  Q
再用电压电阻法,检修目的方可达。
9 c0 v9 D9 I% ^. Y+ i6 K场扫线性若不良,图像压缩与拉长。/ e9 a  r! W" k, D' q5 V
微调电阻易损件,检测代换应在先。- I9 W4 r' X: M" l0 b5 @0 j
负反电路常出故,功放有故也皆然。6 b( R' j/ H7 `7 R& H7 J' ~% ?
场不同步最为难,振荡积分摆在前。
2 q$ c) z; N/ b$ J1 J同步分离与通道,莫忘滤波与电源。
* u$ q% Y5 f. l1 ^0 T( B& T' |限于篇幅难说全,请君参考它书学。
+ k0 M! s+ [, i, j2 i/ ^, p1 z+ q7 S! ?1 N, P
8 K- o4 w9 t0 `9 S解码电路专管色,亮度通道管黑白。
+ R" `  p- G; @3 N' k无色故障不好修,请君莫把原理丢。
( c: s, [# |: U3 f受控放大摆在前,消色开关紧相连。5 Y$ e( v0 F. Q3 X9 r. `
信号必经延迟线,触发开关互牵连。. F$ k' |/ Q( [0 G) U+ k2 M* P
鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。) q' r+ f8 V: t; l" k) d' l* s
选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。
/ e: K: |9 v$ [; M以上缺一都不行,消色电路要关门。( p) y3 [! x3 f
强把色门来打开,仔细观察荧光屏。( P7 h; ?- C; a* W- z/ u9 p
若是仍然无彩色,信号来自解码门。
0 {2 }. X2 P) q) @5 F或是放大有故障,或是途中断了行。
' l, Y3 |& n5 R# M荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。
" I/ y7 f; g& E( U& P4 K2 S. N8 A7 ?晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。- v. Z" X  v  X6 S& C
选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。4 t& Y# B, S+ O" x( l: M  t
检测方法虽很多,最好还是用示波。' e7 ?- \' t1 w( K$ I/ h: y9 a
示波价昂少使用,检波探头也适用。$ \9 d5 Q, z! Q
外围元件都完好,集成电路或坏了:
5 |2 m# p' u# r) h4 r2 U以上各项细检测,图像一定现彩色。
8 \% {, i% y/ Q9 H亮度通道故障多,有声无光听唱歌;1 ]8 D% `+ W& E. J! G4 V5 @: H  o% E
亮度失控回扫线,有光无图也皆然。' v% `5 U* _: w5 q+ M7 @; a/ o' I* w
亮度电路较简单,检测电压最直观。
1 |1 F3 ~  _; L& h1 V& r5 m也可先调亮度钮,确定故障在哪端。9 [3 B% T+ e7 g9 ~; D, o6 A& y* t
亮度受控在前面,否则出在钮后边。
& ?+ P, ^4 J+ S解码亮度与视放,电路紧密互牵连,8 V+ n0 P% Y1 M+ H) h
别忘检查视放板,放开思路技领先。! f! G( h, L3 `% d) I2 j
2 j6 H) i% z+ X! Y' n7 i# d6 \6 j
公共通道故障多,无图无声奈我何。1 U: v6 |. b+ [1 e
故障范围先确定,检修一定能取胜:
) e" }' W6 I+ p- z- o建议先用干扰法,从后向前细观察:1 y3 E+ Y1 C2 G9 t# w9 [6 A
干扰信号出入点,有无噪声与屏闪?
$ Q$ }0 v, K, Y# d! C. i干扰某级无闪变,故障应在此后面。
, I" l" a& z6 \* D! u3 E: j0 B. Z6 _, a! z; g
再用电压电阻法,检修目的定能达;
1 K; L, @; C" j7 V8 T+ G: M3 G3 b预中放管常损坏,声表滤波试替代。
. Y$ z+ h. w2 n# Q三八中周应该查,内附电容不例外。
$ b4 {: x# u. Y; G8 l3 ]AGC电路常出故,多在中周谐振处。$ t- j1 V+ k7 |3 L
外围元件均完好,中放集成该换了。
6 a3 C( H% v8 s( Z5 F/ t7 G故障若非中放板,调谐预选病犯险。
8 A/ ]. z5 f: N# F0 n; n! }# }首先检测调谐器,各端电压查仔细。
! Z6 J& T. s1 M7 i. g某端电压不正常,断开该端看端详。
& M) s  q- t  x" U7 I若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。7 g5 r* G0 e/ H5 Z( s' K: Q4 Z8 l
若是电压仍依旧,预选器上找缘故。
' k4 W1 S$ T2 F# l( C' l各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。
- \: Q; q$ g# i8 v伴音故障现象多,有图无声细切磋。
1 P0 x% C  h4 j" ~首先断开静噪端,伴音是否响耳边。/ ~; T" Z/ V3 M# a
有声详查静噪路,定有元件出了故。
, n6 Y. \5 l$ ~  K9 D/ a! A  c若是仍无半点声,再把故障范围分。
3 l3 r0 D/ s0 Y+ p/ Q由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。
. w0 v! X- q9 g$ |% ~; C再触功放输入端,“咯咯”声响振耳边。
3 L! s7 l5 }8 U7 B2 z2 t, G证明功放仍完好,仔细再往前面找。+ e  z2 ~% \' b3 X5 i& h
中放②输人并输出。鉴频电路莫疏忽。
1 M- }- s, ~2 u- m* I触到某处无噪声,故障范围此处分。/ ?; e$ k0 n% G* b" t' f7 W0 J
有无噪声两点间,细测电压查各端。# z% R* \" s' `" a5 v, E
2 V3 z+ D# z" l) R6 W/ I8 T3 p+ ]外围元件无问题,模块损坏必无疑。, U; l, r3 [$ B0 b! I
伴音失真并声小,故障要在功放找。
) W! b1 K$ P, W$ W+ h否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。
9 P; Z: a0 T3 \# ]% z. i8 m勤动脑筋细分析,定能排故达目的。
& n: w- n1 Y) i# U" D9 [  p! @8 k- W) Q
万维维修又一年,即将元旦又年关。
+ c: m& J+ j- N; G! e6 i8 i/ j0 g# _+ a0 o3 ~0 L, j
, m6 i2 z2 {- [: S. i) e' E在新的一年里祝愿各位同仁多修机子 多赚银子!!!!!!
发表于 2010-10-20 23:29:40 | 显示全部楼层
值得学习学习!!
GMT+8, 2025-5-1 04:56 , Processed in 0.485904 second(s), 30 queries .
