楼主 |
发表于 2011-1-16 22:06:02
代换电源板
本帖最后由 fangjunfj 于 2011-1-16 22:11 编辑 . t( g6 K* Y6 d; W0 N1 t% N
7 ?6 J1 {' D' L
创维skyworth 数码8000-2522A型彩电的电源共有四组输出,由于机主没有电路图,我也没带任何资料,所以只能凭着电路板的铜铂走线来判断各组电压及其功能。) m& s6 X0 D2 W _' {* G
) e4 G+ M$ N. u/ j) U% ?* M
首先确定第一组是给高压包供电的,显然是+B;再通过光耦找到稳压块IC603,得知+B为140V。
' @: D0 v- S" D4 m
" K. A! [; i% q) m3 x& C' u9 l 第二组输出直通伴音功放块,因此估计该电压应在15-25V之间。
/ }! A1 B4 A! ]/ Y" y% r, x1 s& `
第三组输出经三极管Q602后与第四组输出并连,再通过稳压IC606给超大规模集成块供电。Q602的通断受Q603的控制,Q603还控制着光耦。显然Q603是待机管,根据原理分析:Q602只有在待机时导通,开机时反而截止,因此断定Q602是续流管。待机时第四组电压过低,无法继续为大集成块的CPU供电,这时就需要第三组输出通过Q602为CPU续流了。由此可见,第四组输出是正宗的通道电压,应在15V左右,而第三组输出因在开机时不参与工作,所以可忽略不计。(此组输出电路稍复杂,检查分析耗时最多,却得出个“忽略”的结论来,真有些懊恼。)
2 E* E( y7 o/ N6 \4 o
; ^( `. H9 n( S, J 现在看我备用的从废旧25寸金星彩电上锯下来的电源板,它只有三组输出:+B130V;伴音17V;通道15V。该机除了忽略的那组输出也剩三组输出,且功能与待换板相同,仅电压相差10v,需要调整。
$ Y/ L& G/ t! Z( D! ] `* q% r$ O# f+ e! H) \# Z
将原机电源线改接到待换板上,再请机主要了一支一百瓦灯泡作假负载。通过微调将+B调至140V,此时伴音21V,通道18V,仍然符合电路要求。用电线将它们分别与故障机的一、二、四输出组对应相接,(一定要接在整流二极管的负极,最好将二极管拆除)伴音和通道输出电路中应有保险电阻,若无,一定要加装,以防过压烧毁相应的集成块。
9 G7 ^* H, G/ x+ b: R' I; l& g
$ O+ I; a4 C6 _" e 检查无误后通电开机,终于出现了光栅,接上大锅机顶盒,图像、声音一切正常。+ }! r, }7 m- l8 L3 ~( Y9 o
5 J; @2 s2 @, V# M 此时最高兴的是机主,他一边调频道一边夸奖我技术好。而我此时却正处于紧张时期,因为我既要注意保险电阻会不会帽烟,还要时不时的摸摸伴音集成块和稳压IC606是否烫手,同时还要考虑待机时+B电压会不会升的太高,或者出现其它情况该怎么应急处理。。。
* r/ r& G; p% z" G
% l' h2 U# C8 e& f3 W- Y& S9 T2 s 当我请机主要电视遥控器准备检查待机情况时,机主却说:“自从安装大锅开始,电视遥控器就不知去向了”。得!这回省事了,机主不待机,我还担心什么。试机二十多分钟,没有发现任何情况,证明各组电压都是正确的,可以装机交差了。: A' ]2 W$ n1 D- U
; x1 j3 @$ m8 a' b
在试机的二十多分钟里,机主既得意且又有几分歉意的一番话,让我感觉到原来机主为了想修电视少花钱,也在千方百计地忽悠我。 |
