查看: 147|回复: 1
一个电脑电源故障,请大家帮忙(有清楚图)
发表于 2010-11-25 11:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
: J' _/ |" y6 W: }* ^. Z/ [! }
7 @' q2 B& \* S4 O0 N3 f2 h: H5 U+ X* e# O
- z; v( @9 M5 ~* h& l. F* D3 |9 G' C6 C& `: ?
( h7 m# n# J- Q# {2 s' }% @* ^7 I/ i/ ?
一台电脑电源故障现象是:开机无+5VSB,保险没坏,副电源开关管是2N60,经检测发现栅极电压是3V5,怀疑是保护所至,检查没有发现可疑的地方,经询问机主,他说此电源曾经被别人修理过,但没有修好,经检查发现这个电阻被换过,估计此电阻阻值可能太大,以至于过流保护,但不知道其原值,请大家帮忙看看这个电阻的阻值是多少.
发表于 2010-11-25 11:21:36 | 显示全部楼层
肯定在1欧姆以下。这个可以这样计算。N管的BE结导通电压0.6V 通过电流最大1.5A 这个阻值计算为0.4欧姆,一般用0.33欧姆2W就可以。
GMT+8, 2025-5-1 01:09 , Processed in 0.488373 second(s), 33 queries .
