查看: 403|回复: 5
[转帖]我修电磁炉的一点小经验!!!!!!
发表于 2010-11-25 11:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修电磁炉的一点小经验!!!!!!
& E& I( s/ r5 ?3 y我本来以修电视机 电脑为主. 但是最近市场上的电磁炉越来越多 也慢慢的开始接这个活来做 修着修着 觉得还可以不用上门 配件开支不大 收费还可以 慢慢的 现在一天 基本能修2 3个了 也总结了一点小经验以下听我慢慢道来!!
. F" s* d. w5 x1 b3 H8 W; G* m 首先接机的时候 你就要判断故障部位& _2 |2 h0 M, l# ^+ m$ X% l
现在的电磁炉的故障基本可以分为以下几种最多:
/ p! ~+ {; ^% u8 g4 J7 M  \ 1.不通电6 Z! x" K: D) D# E' i' N
2. 故障代码保护' B% D7 \% ~( s! v
3控制部分
; ]) t+ {  s& z2 c) O% |# ~: F4 Q 4 操作正常 不加热 和间歇性加热' i6 x! `7 G+ Z0 D: E5 c- a
询问用户过后 就是通电试机 (不通电 爆机 冒烟 的不必)
& s$ K2 y. Y$ k3 t 拆机过后 首先观察保险是否黑掉 线路板是否炸掉 和 是否进水 把控制板下下来检查是否有蟑螂 控制板上线路和功率板上是否有线路铜箔被水腐蚀断路和短路 3大电容和电感线圈 桥堆等大件是否虚焊 以上故障的处理方法就不多说了
9 X' u3 P+ G; {7 [ 对于最多的就是保险黑掉的 首先检查功率管和桥堆 如果功率管坏了的 先取下坏件 检查3大电容 特别是0.33UF 1200V 那个 发现容量减小的必须换掉 顺便检查驱动对管和IGBT保护2极管是否坏掉(有的机子没有) 然后换上保险和桥堆 不上功率管(有的修法是代假负载 我基本没有用) 在路检查是否有短路 然后就可以通电了 通电检查18V 5V 和IGBT的G极 必须为0V 如果不是0V 换339 和检查周边元件(驱动对管你已经检查) 应该能解决 前面的都确定了
: C$ D9 W9 w/ G* M! F  W1 M; m 然后插上风扇 和几个感温插口 还有控制板 通电试是否可以正常控制以判断MCU 风扇在这个时候应该要转起来 没有转坚持其是否短路 否则会引起拖低18V而烧IGBT 再次检测IGBT的G极电压 确认后就可以上功率管了 一般没有问题 但是我遇到 G极为0V 后换上IGBT 后 操作正常不加热的 一般为339坏 换之即可
: _/ g3 s7 {( o8 m; E, [9 [ 还有一类不通电就是 功率部分好的 18V 电源坏了的 这个部分就比电视的电源简单 对于各位应该好修 副电源分为变压器和模块2种 变压器的直接输出18V的就不说 就说说模块 的 也比较简单 现在市面的基本就是FSD200 12A 22A THX201 202 203 系列 只有 22A 能代换12A 其他的均不可以直接代换 一般这类电源坏了 发现限流电阻被烧的话 你就必须更换模块 不管模块炸与不炸 还有就是检查供电的2极管 必须脱板检查 我修到一个美的Midea 的 就是没有& ~) j2 H5 T0 x$ o; w
脱板检查2极管 结果因为一个2极管 大阻值反向漏电导致多次烧模块 其电路中的大阻值电阻 和18V稳压 5V稳压 开关变压器 坏的几率也很大 风扇短路也会引起 18V 不正常9 V0 M. U: v9 S7 W  n' U- h7 C- o- k& R
对于电磁炉的第2大故障 出现代码保护 这类相对与 其他的要简单得多 各位都有电脑 一般在百度里一搜 基本问题不难找出来了 大对数就是 检锅电路 高低压保护 电路 和IGBT 锅底温度检测电路 前面2种 基本可以检查相关电路中的 大功率电阻 和线路板基本就能解决 后2种不用我说了 还有一西特殊的比如提示内部线路 故障 按键短路故障 等等 都到相对应的电路中去找问题 绝对是没错 对于实在不好找的代码 你把大功率电阻全部 检查完再说了
4 x7 \( |7 X. a$ R2 U% {, x# u1 h对于 出现故障代码 你又在相应电路中 找不出 问题 你只有通电试 看其电压是否加到MCU 相应脚上 具体的自己去理呵呵 (一般2-4V内 检锅电路要低一点 要因机而议 ) 如果电路提供给MCU电压没有问题 唯一判断MCU坏
7 @6 F6 A  D, t' S  J" A6 } 然后就是控制板的问题 也简单 也难 简单的就是换按键 换晶振(晶振坏可以造成不开机和按键错乱) 难的就是MCU
8 P3 y0 c* U. W2 b! V  ]  T1 U你如果确定 MCU坏了的机子 难呀 买的块子基本不能用 为什么 没写码 少数的可以用 这个问题现在还很难解决 除非你能从售后买到 否则只有不修 不然浪费钱也浪费你的精力 不少人说改成手动 控制 我看了很多具体的改法 都不理想 还不如直接去换板(80%的用户不接受 呵呵) 控制板还有的问题 提醒大家 就指示灯坏 或者按键电路中的电阻坏 会引起 功能错乱 这个得注意 还有触摸屏有的 故障比较特殊特别是感应的 那个比例少自己去揣摩 我的经验不多(贴膜按键的 发现按键问题直接换膜)% d( K. R5 V7 S" k2 X, X5 [
还有一类就是通电正常 不发热 这个只要检查 IGBT 339 驱动对管 0.33UF电容 电感 和线盘 基本能解决问题间歇性发热 检查可调和功率控制电路 有时 339 锅底感温 和驱动管 IGBT 也存在 但是前面2个居多 但是我遇到一个MCU坏的 也存在这种.这些都是罕见故障. H9 b* a  E2 l* R
本人乱写 各位姑且看之 当然电磁炉还有很多特有的怪故障 我这里说的只是一点简单故障 有什么意见经管发来 * b% i5 S0 ]0 _( f# n$ {
希望有好方法的全力发出来 我们一起学习 大家对于修理电磁炉的奇怪故障 和处理方法 一起放上来我们一起探讨
7 c9 a0 o# Z2 _( `) r  o6 D/ [ 对于故障代码我这里就不发了 网上一搜一大堆 你还没有懒到那程度吧!!
5 a, c& u! g9 c+ M+ m5 K
, @; c  U  ~8 R  ]: m" q' N+ T; E# ]" u
还有一点要补充 就是进水问题 必须解决好 不然返修几率很大 陶瓷板漏水的 必须取下 从新沾接 控制板醒胶的 胶水粘接受油污影响 效果不好 我建议 擦洗干净 直接用通明胶带粘上 用热吹风 吹牢!!! 这个问题必须重视!!!!!
发表于 2010-11-25 11:21:57 | 显示全部楼层
不错,经验不少啊!学习了。
发表于 2010-11-25 11:21:58 | 显示全部楼层
经验之谈,顶一下
发表于 2011-9-23 20:35:23 | 显示全部楼层
慢慢来,呵呵
发表于 2011-11-6 18:00:01 | 显示全部楼层
楼主good
发表于 2011-12-18 01:36:05 | 显示全部楼层
世界上那些最容易的事情中,拖延时间最不费力。
GMT+8, 2025-5-12 21:16 , Processed in 0.477558 second(s), 30 queries .
