查看: 544|回复: 1
电流法在手机维修中的应用
发表于 2011-1-23 20:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流法在手机维修当中的用法
7 O3 K! ]8 u2 w1 b一、“把脉听诊”成神医的必备绝技
# X. R, p% m. [3 t/ \如果说维修师傅是医生的话,那么,维修稳压电源好比医生的听诊器,手机的电流变化就好比手机的脉搏。
" P8 B2 e: d- e  j. K* N任何一个有经验的手机维修师傅,对任何一部故障手机,首先做的,就是分析其电流反应。电流状态如何,是判断手机故障的第一
/ w$ |( l: U% J9 e* p* b# G步,也是最最基本的一步和最重要的一步!所以,对于初学者,,可能是你修手机的起步,也是你维修手机生涯终生要使用到的一# E5 n( H+ p  N1 T/ ]% O
个重要技能!
0 ]$ b5 A  n# {9 C0 u! g二、权威的电流数据资料库,将使手机维修速度得到质的飞越
8 `) Q3 U) L6 \对于所有的手机维修者,用维修笔记,记下各款手机的正常和非正常电流,是非常重要的,这就是宝贵的和无以替代的宝贵维修经6 A. k9 G" l( |
验!2 T# L# @& {# S/ r
电流法修机并不神秘,看电流数据人人都会。但什么电流为什么故障,出现这种故障将如何来修复,这就需要权威有效的数据资料6 A* P) M. R$ _
,需要维修人员的大量宝贵经验!如果有了这些宝贵的数据和维修经验,修机的速度将会大幅度的提高,修机的水平将会得到质的
" c& v6 `/ z4 P* }飞越!也就是说,修机将变得更加的直观,修机的深奥问题将会进一步的变得傻瓜式,变得更加具有可操作性!+ ~$ a4 x! r9 \; n
三、本书就是一部宝贵的电流数据库资料大全
( N) w- C- p5 k* H# |! h1 }' d而本书最成功的就是——几乎提供了所有手机的各种状态下的电流情况;提供了各种故障的电流反应情况,是宝贵的电流数据库资7 i' L' O, I! i0 w  y: O
料大全。- P( D' w! R9 P- g: E: Y
由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通过观察电流表指示来判断故障。将手机接上直流稳
( W' N) j/ ]( ?/ p压电源,接开机键时观察稳压源电流表,电流表指针的变化将成为我们确立故障的最重要和最有效的依据。, k& V' n5 k) \
四、掌握电流法运用的科学依据" G. e3 m" o& V* `) w3 h3 V$ u; r
根据IC工作消耗的电流多少来判断故障范围。先将电源、13M、CPU、暂存、字库五大件拆下,然后再逐个装上。/ {+ X0 o2 o6 s) j
1、当只装上电源IC时,电流为13mA,说明电源IC正常工作电流为13mA,若电流小于13mA,则说明电源IC坏。1 c) L: A, f) a5 z2 }
2、再装上13M晶体,电流也是13mA,则说明CPU末正常工作。
0 e& A7 z& I: p8 G( w6 @3、再装上CPU,电流为45mA,若电流为45mA,则说明电源、13M,CPU基本正常工作。( d7 D" s8 n, j. |9 R& K
4、再装上暂存,电流也为45mA,此时只有字库尚未装上,也即说明,45mA即为字库未工作的电流,可能是软件坏或字库坏。
! \' X1 r( @% ?2 S1 p所以手机故障判断如下:# v" O1 y7 ]5 I8 P
1、当按键无电流反应时:$ Z9 t  n; \) u0 n9 M) E( f
第一步,查开机线;
$ N3 s! T. d5 A9 u第二步,查B+输入线;4 O( g0 S2 O& Z- D1 N' A
第三步,查电源IC。
; I: m) y5 U" N1 ]$ X; |: W/ s& T- M2、加电即有漏电时:主要查与B+相通的元件(功放和电源)
1 t# ^9 @0 Q& G' r; O3、按开机键电流为45mA(软件无法正常运行时)。
0 y! ~* T  Z6 M2 ]$ _6 K  u# p(1)若开机电流为0→40mA→稍停→50mA→0,则多为软件故障,也有少部分为暂存坏。& U; C5 K& {" R5 j/ I. U0 B
(2)若开机电流为0→50mA→0mA,则多为字库虚焊或坏。" z: S) R0 ^/ m9 D) X
4、当电流小于40mA为CPU未工作时,引起的原因有:电源IC坏;时钟电流坏;CPU坏,此种电流时不用怀疑软件。
/ G$ F3 G8 p. I- j6 M% J5、不用装卡,手机有接收的正常,电流为:0mA(低)→50mA(中)→180mA(高)→140mA(中)抖动、灯灭待机20mA。9 e6 K( d2 J& |
    (1)不管开机后是任何电流,只要灯不当零,手机无接收。# L- Y) r! y3 f1 M1 v
    (2)若140mA无抖动,灯灭归零,手机无接收。
, P8 M' a2 `# u1 K$ H看电流维修各种手机大全(朋友们看完支持下在走)
: S- x3 o, @0 |, W  H  x一,加电大电流
. V& O& [0 l& f6 i' W1,清洗尾插.
4 q/ B% f( X$ k9 `6 c7 z2,拆下功放试机.
+ F& |3 B! b+ w* a3,拆下音乐IC试机.
. Y# ~, G' C5 M0 o8 U8 E+ A4,拆下多媒体卡试机.
. F0 f. J2 E. z! n1 e! ?5,拆下照相机供电管试机.6 j) N! m( E) K5 ?0 A+ Y. K
5,电压调小慢慢回升触摸哪里发热.7 o% d: ^9 `. ~
6,更换电源IC.' A# e8 a& g+ m$ `" ^- s8 H
二,加电按开机键无任何电流反应$ O' y+ P. M6 u& G& O+ D/ Y
1,重点检查开机线路有无断线.
# G" k" {; M- @" I  |. V2,更换32.768KHZ晶体.
: Q, k8 ]1 b4 G) n( y8 ^0 k3,重植或更换电源IC.
2 I" P) H' |; I- z# v7 ?三,加电按开机键有5MA左右电流反应& @/ T* ^5 X9 [) K
1,检查VRTC实时时钟供电,若无大多为电源IC损坏./ Z3 C8 d7 u- L+ v
2,重植或更换CPU.: M% z1 B7 i$ @5 G; l
四,加电按开机键20~30MA电流反应, B; u4 t8 {" K9 y  r
1,检查VVCO振荡器有无2.8V供电,若无大多为电源IC虚焊或损坏.
$ R' |7 @/ P( n2 _8 \2,更换13MHZ晶体.
3 h  X8 S& W: c7 o% d, |) v( d3.重植或更换中频IC.3 F2 w4 e/ S: K4 n( p
4,检查13MHZ晶体到中频IC有无断线.+ j) Y, X9 b& n  E+ b
5,检查中频到CPU之间有无断线.
; e3 F" z/ u$ z% a6 d- p- x9 G五,加电按开机键电流上升到60MA左右马上回零$ X+ I/ _4 c4 e) R+ q3 z
1,重植或更换版本IC
8 o: e/ v; ^9 }7 `* U3 P' R8 a2,重写软件.
& V1 B8 k0 T3 B0 Y6 v' o4 O3,检查CPU与版本IC之间有无断线.
; c4 `& c' @: T, [* u$ b4,重植或更换CPU.
$ P  R0 X+ J4 o' i* ?2 |六,加电按开机键电流定在60MA不动8 z1 J, b' ^& o# i' C; W8 X& @
1,重植或更换版本IC.: `; K, F) B% k1 h0 V
2,重植或更换电源IC.9 N/ E! p% @$ j. v* I. c5 _
3,重写软件." x, g2 p7 d/ R0 o
4,更换CPU.
, W. p/ L' }  q/ \9 e4 ?2 B七,加电按开机键电流上升到100MA左右停一下回零7 R/ {( y- u+ p  w
1,拆下音乐IC试机.. u, }! i8 b' H
2,更换暂存.& Q( [4 Q# A0 ]& m" I2 G
3,重植或更换字库.
; [9 R$ w) K0 a# a6 O: A) |. f% b0 [4,检查CPU与字库之间有无断线.
. U9 Z  b+ |' L8 m5,检查CPU与暂存之间有无断线.
. i. ~, P/ e  p: a5 ?& ?9 P八,加电按开机键200~300MA左右大电流
5 [4 U  F1 |1 k" E1,更换版本并重写软件.$ V  h2 K: b) p0 D8 F$ ], Y+ I
2,更换功放.& m  o5 D) |2 k% ~
3,更换电源IC.7 d( \0 {; r" e+ P" b* u
4,更换CPU.! L) T3 F) m: ~
5,更换字库.! P& v; {- o& f' t. s+ U5 ]
九,加电按开机键可开机但松手关机- k. n: U/ O; I0 N$ H/ E. t5 R# G; H
1,重植或更换CPU.
8 L5 g2 {# ~1 a/ v- R2,检查CPU到电源间有无断线.) ?4 f  `; K& d
3,重植或更换电源IC.
# Y- P, a4 i& y+ t1 v- O, M1.20mA以内。电流表有指示,但指针不摆动,定在20mA软件故障;尾插漏电;与字库码片相连的电容、稳压管漏电保护;后备电池
" J  ^: U3 m3 @: j! d漏电;CPU、字库虚焊;32.768kHz损坏;某些手机按键短路或排线短路,也会引起这故障/ U/ k1 c+ H8 x4 A" O1 U5 \
2.20mA松手归零。4 {9 ]) `1 X+ L) n! p) q* p5 N
如果电流很小,在20mA左右,而且松手就回到零,则可能是13M没起振。+ B$ y% E9 L; }: c! P
3.按下开机键电流就升到50mA,松手就回零+ T8 }; G! |! p. M
则很可能是程序不能开始运行,重点检查字库( l! ~: Z+ z: Z  {0 b$ P  ]
4.按下开机键手机电流就在50mA,然后回到20mA
; i$ Z- o' V4 R1 s* ]松手维持在20mA,则很以可能是码片的问题,多是码片内的软件坏了。
' m, H6 h, C0 G. H1 T/ ~5.手机的工作电流能从50mA下落到20mA
  K& V- m5 Q; ~% b$ P; R$ q- i说明手机的软件已经开是运行了,只是初始化失败* q& ~: t5 O  n) I5 q
6.能开机,松手关机 如果手机按住开机键手机能开机,但一松开按键,手机就关机,则主要是电源IC没能得到CPU送来的复位维持
- H% Y# r, n) ]信号,主要是因为cpu到电源IC的引线断路引起。- X$ z; M8 l0 s3 s! z- G% T' y
7.电流高于1000mA,出现短路保护# h2 r1 u) u; n
需要重点的检查手机电路中相关的B+电路,如电源的大滤波电容、电源IC、开关控制管、逻辑供电管、射频供电管、功放、震动器, c, n4 t2 c1 H' v2 P; j
等电路;排插是否短路、后壳是否短路。) K: S. r, t7 k$ U
) g) A5 |' v& o( E8 d
电流工作流程:
$ M$ w) ?6 R& r& wCPU工作(50ma左右)--软件工作(60-100ma)--搜索网络(200ma左右)--待机(10-20ma跳变)
& E3 A7 R. [2 ^  _1 J漏电可试拆排除)
% v+ K( q& Z* i  @, Q' {大电流漏电200ma以上). B. Z6 T/ U4 x) r6 z  m
  电源输入直到的元件.如:电源IC.功放.后备电池.电源稳压管.驱动管.对地电容--可用温测法.) l- v3 r2 W; R0 H8 |4 o$ D
小电流漏电50ma左右)0 t% D, r* Y, w# F$ x
  绝缘度不足,软件部分虚焊.7 n+ I: k9 `) g- n3 o; f
不开机:
* \/ I- @4 Q! T  p" P- {! {" u  ?0ma:
; c4 c9 g- j6 p% n5 @5 h电源前端 开机线! @* w7 A5 G0 J5 {! {# L5 l
20--40ma:
% a- D0 P$ z* W% ACPU没工作--查CPU工作具备条件.. W. E9 R% D  }- R( p; e# {2 y
10-20ma回零--13M
$ O  W6 [; O9 ~4 a6 x/ M2 d2 z20ma能稳几秒回零--CPU坏的较多.* w$ P! `5 ]# p: |. E) f0 T; E. N7 e
40--60ma来回跳变:
9 q4 p9 w6 P) E$ L2 [- R: K) ?更写软件.0 {& g( Y! N3 p0 G0 q9 n
40--60ma回落归零:
$ v8 o+ Y. `) G: T% @2 D: D* u% w电源部分  码片
5 j. s! M& p+ U. Y; n" |7 w* O8 k40--60ma站稳:) x/ Z6 u) e* L( Y/ Z. K
字库  电源IC( @7 S1 _% g" h+ i+ S  r4 p
如电源在40--60ma站稳,排除软件,电源,CPU故障,还不开机更换32.768晶体.. _- b! f' J( v. B$ [
开机电流不开机:, ?$ z6 b4 l7 w& [& N  d2 N
电源部分.
" ~* i9 t0 u7 K大电流不开机:9 w/ @8 Q+ m6 x  }0 l8 L) ^
电源电路,发射电路,后备电池.5 L' v& {% N/ J. P! z
无接收看搜索电流10-20ma来回跳动)  M' h1 X5 G  g# n8 |  g; i
有搜索电流无网络:查接收前端.! i8 I5 H) `7 K! k
无搜索电流无网络:CPU无输出RX-ON信号.查码片,CPU,电源IC无供电给接收电路.
( o: E) d" a( j) d有搜索电流但偏大:查中频部分.
' r. W: ?5 \2 W6 P0 T无发射发射电流约开机电流的2倍)% H4 T9 V. Z, ^+ N% H8 ]6 y9 l
有发射不能打电话:查发射末级.
; u) {4 s# z# i! v- y  F9 b4 p无发射电流:CPU无输出TX-ON信号.查中频IC CPU 软件 电源.
( [9 `/ G& Y6 Y0 k- f0 W达不到发射电流:一般查功放,功控,高放管,TXVCO.: G8 Y, `6 ]+ [1 I) V+ S: I9 h9 I
大于发射电流:A)耗电大,能正常通讯:换功放.
; ^* Q" |, v# n/ \7 P0 M0 e6 q% w$ B9 ]  c0 G4 M) X
发表于 2011-11-24 22:59:01 | 显示全部楼层
{:soso__5280933402370559383_1:}
GMT+8, 2025-4-28 13:36 , Processed in 0.888012 second(s), 30 queries .
