ta_mind | 开心 2012-6-15 00:00 |
classn_01: 8 classn_02 [LV.3]偶尔看看II
LED背光源的原理与应用。LED是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体的交界面就会出现一个具有特殊导电性能的薄层PN结。PN结可以对P型半导体和N型半导体中多数载流子的扩散运动产生阻力,当对PN 结施加正向电压时,电流从 LED 的阳极流向阴极,而在 PN 结中少数载流子与多 数载流子进行复合,多余的能量就会转变成光而释放出来。LED 正是根据这样的原理实现电光的转换。根据半导体材料物理性能的不同,LED 可发出从紫外到红外不同波段不同颜色的光线。 P: Q# i/ a% g* K9 p6 u
液晶是一种介乎于液体和晶体之间的物质。液晶可以通过电流来改变其分子排列状态,给液晶加不同的电压就能控制光线的通过量,从而显示多种多样的图像。 但液晶本身并不会发光,因此 LCD 都需要背光照明。以往 LCD 的背光源几乎都是 CCFL冷阴极荧光灯. 由于冷阴极荧光灯不是平面光源,因此为了实现背光源均匀的亮度输出,LCD的背光模组还要搭配扩散片、导光板、反射板等众多辅助器件。即便如此,要获得如CRT般均匀的亮度输出依然非常困难。大部LCD在显示全白或全黑画面时,屏幕边缘和中心亮度的差异十分明显。 0 W5 C7 C3 ^8 ~+ `+ g1 J
除了结构复杂、亮度输出均匀性差之外,采用CCFL 作为 LCD 背光源使用寿命短。绝大部分 CCFL 背光源在使用 2~3 年之后亮度下降非常明显,许多LCD在使用几年后会出现 屏幕变黄、发暗的现象,这正是 CCFL 使用衰减期较短的缺陷造成的。
. X3 q- S$ w. l5 N7 pLED显示产品在我们日常生活中随处可见,手机按钮的背光照明,色彩斑斓的广告牌、家用电器上颜色各异的指示灯、等等,有很多都采用了 LED 作为光源。如用白色LED发光二极管替代CCFT来作为笔记本显示器的背光源,是为了降低笔记本电脑显示屏幕的功耗、增强环保性。 而LED背光板因为不需要灯管, 因此导光板的厚度大幅降低, 整组背光板的厚度可以降低一半左右。LED背光板的优势便是在于背光板的薄型化,轻量化,不需要变换器.
, |% G* A5 g/ @ |
