ta_mind | 开心 2019-12-12 22:10 |
classn_01: 1177 classn_02 [LV.10]以坛为家III
“无锅接收”是能够实现的。因为卫星“锅”(即抛物面天线)仅仅是卫星接收天线这个大家族中的一个成员,它只是运用了电波的反射原理而制成的接收器材;在此之外还有利⺌用电波直射、折射原理制成的新型天线接收卫星信号,这就是我们所说的“无锅接收”。 $ x9 P n; i4 A
目前在“无锅接收”中,主要应用有喇叭天线、平板天线和透镜天线这三种卫星接收天线;其中喇叭天线和平板天线是利⺌用电波直射原理,而透镜天线则是利⺌用电波的折射原理。 4 U+ s' T& V$ U7 n' ]
1、喇叭天线 - A4 V, |0 T/ G/ n1 R; v
喇叭天线又称号角天线,它是由一段均匀波导bird 和一段截面慢慢增大的喇叭状波导bird 组成。喇叭天线有三种形式:扇形喇叭天线、角锥喇叭天线及圆锥喇叭天线。 # {/ D% s1 M8 ~
前一阶段在卫星爱好者中liú行的一种所谓“后焦天线”,实质上可看作类似于一种圆锥型喇叭天线,它将铁皮卷成号角状,并使得号角口径为30cm,锥角为16°,并给它做了可调节仰角和极化角的固定支架,对准卫星即可接收信号。
) m0 |. v3 B) k& b! v7 P 喇叭天线是最常用的天线之一,其优点是具有增益准确、结构简单、使用方便,而且工作频带宽,但一般只用作二次反射式后馈抛物面接收天线(卡塞格伦天线)的馈源,因为其接收面积小,口面上的反射系数较小,很少用作直接接收。
% X7 ~9 k4 Z; C7 P 2、平板天线
& @; l3 u$ P7 w4 r B 平板天线的接收面外观呈平面状,高频头设置在天线内部,一般用于接收Ku波段直播卫星。常见的平板天线依据其内部结构,可分为振子式和裂缝式两种类型。 y7 h" h* }% s& D& i6 q* X. [
(1)振子式平板天线
2 ]! n1 N/ M3 M4 J" ^; g 振子式平板天线是利⺌用过去电视机接收用的半波振子单元天线的原理,只不过平板天线是把这些许许多多半波振子单元天线,按照一定的规律,并采用微带电路技术,制⺌造在一块特殊介质的印刷电路板上而成。市面上振子式平板天线大多数是zhēn对韩⺌囯或曰本的海外市场而设计的,内置10.75GHz或10.678GHz本振的高频头,圆极化接收方式。
1 t$ V7 S9 ~" U Z4 @' H8 e$ j1 L 振子式平板天线增益的高低,取决于半波振子单元的数量,增益愈高,其采用的半波振子单元也就愈多,同时平板天线的面积也就愈大。
5 T; L d* [+ V7 }6 X( u" I# N (2)裂缝式平板天线
/ B5 f& D+ y$ o+ _ 裂缝式平板天线,又称开槽天线或缝隙天线,它是在一块大的金属板上,按照一定的规则人为开凿裂缝,并要qiú裂缝的长度是接收信号平均波长的1/2,再在金属板的后面制成空腔,这样垂直于波导bird 平面的电波会最大程度地从缝隙处被波导bird 所xī收。 3 N* Y N1 u: `/ r0 m
就目前的技术而言,平板天线只能够接收Ku波段信号,而且只能接收单个极化。如果想接收另外一个极化,需要将天线平面旋⺌转90°。由于平板天线的制⺌造工艺严谨,材料成本高昂,决定了目前的平板天线shòu价较高。
3 W! x: l+ \% ^9 o 3、透镜天线
6 Y; K5 Y9 A- _2 v) w' t: {9 j! B 在光学中,透镜能使放在其焦点上点光源辐射⺌出的球面波,经过透镜折射后变为平面波。透镜天线就是利⺌用这一折射原理制⺌作而成的,它由透镜和放在透镜焦点上的馈源组成,常见的透镜天线依据其工作原理,有介质减速透镜天线和金属加速透镜天线两种类型。 5 p v3 f( ~% l2 s. k6 e. D2 u4 J
(1)介质减速透镜天线9 }/ M0 e: _0 x# [" p+ I+ d, _+ _
$ M- i( A$ e% T% \8 q( S
介质减速透镜天线,又称椤勃(Luneberg)透镜天线,是根据椤勃于1944年发明电介质透镜(通⺌过电介质将电波集中至焦点)原理设计而成。
3 l& l4 D* |+ z! i, ^( `5 B. m. ?5 F G 椤勃透镜采用低损耗高频介质制成,中间厚,四周薄。卫星发射的平面波信号,经过介质透镜时受到减速,在透镜中间部分受到减速的路径长,在四周部分受到减速的路径短。因此平面波经过透镜后就变成球面波,聚焦在球面的某个位置上,只要在焦点处安装一个馈源,就可以接收到卫星信号。 ) G) J9 Y" x, n+ s. B* m
(2)金属加速透镜天线 ) }2 G+ @. e) t1 H+ a g
金属加速透镜天线,是依据波导bird 透镜(Wa⺌veguide Lens)原理研制而成。 ; b) A' q9 G+ ?) d0 k4 k0 u$ |' l
波导bird 透镜由许多块长度不同的金属板平行放置而成,金属板垂直于地面,愈靠近中间的金属板愈短。卫星信号在平行金属板中传播时受到加速,越靠近透镜边缘,受到加速的路径越长,而在中间则受到加速的路径就短,这样经过金属透镜后的球面波就变成平面波。 9 k# E; ^% n% R9 U; k
4 o0 i6 L: W' c3 }
透镜天线的优点是旁瓣和后瓣小,因而方向图较好;制⺌造透镜的精度不高,因而制⺌造比较方便。其缺点是效率低,结构复杂,价⺌格昂贵。 % O! o8 y6 Y: j0 ~+ n; t
揭开骗子“无锅接收”的伎⺌俩
8 u( i: J8 O+ z 通⺌过上⺌面的介绍大家应该知道,采用新型卫星接收天线来实现“无锅接收”是可能的。其实不管是“无锅接收”,还是“有锅接收”,其一套卫星接收设备都是由卫星接收天线、高频头、卫星接收机这三大件组成的。所谓“无锅接收”或“有锅接收”,只是接收天线所采用的天线类型不同而已。
& \% I1 {1 }9 y) D' z 对于这些新型天线有其接收上的菊限性,一般均zhēn对Ku波段的卫星信号接收,而且要qiú卫星信号落地场强要高。此外特别是平板天线和透镜天线shòu价较高,远远是普通的卫星“锅”不能比拟的。例如采用平板天线的卫星接收系统, & ?- E3 A/ v' j( T; e) {3 {4 z
仅一款我处(成武13954017500)销⺌shòu的规格为25厘米平板天线的shòu价就为160元,如果加上专用的卫星接收机,成本至少要400元左右;而采用与其接收性能相当的0.45m的普通“小锅”———偏馈天线,加上普通的Ku波段高频头、卫星接收机成本也只有一百多元,这主要是这些新型天线的生产成本较高所致。 5 E) u; k! P% s5 D% \- [# k
因此从器材生产成本来看,是没有shòu价能够低于“有锅接收”的“无锅接收”器材,也就是说“无锅接收”的成本比“有锅接收”的成本更大。对于过低⺌价⺌格的“无锅接收”,显然是骗子们用于行骗、xī引人们购⺌mǎi的所玩的伎⺌俩,我们就来一一揭⺌穿它。
# H5 Q4 E' u. {3 ~4 |& q* {! q$ c. O% S8 Q$ l1 z% v* `0 Y, ~& D) y" T
“无锅接收”的伎⺌俩之1——玩文⺌字游戏 9 x) M9 h1 U! a2 r' M: w) J$ |3 @8 C' S
一些网站上发布骗子们的广告:“中美合资生产的××牌高频/无锅/抗干扰室内数字化信号接收机,接收亚洲2、3号、亚太1A三颗卫星的168套频道……” 9 c% C7 f$ f, `" c; J4 T% [8 }
骗子们所说的“无锅”,表面上让人误以为是不用“锅盖”天线,就能在家里接收电视信号,其实他们是玩文⺌字游戏。当找到他们时,他们可以对上当者自⺌圆⺌其⺌说,说“无锅”就是没有配“锅盖”,只mài接收机!如果需要接收,还得另配“锅盖”。
+ c5 u' V1 p: X2 s. C4 `1 _这些招⺌收“各级独家代⺌理商”的骗子,主要是骗⺌人汇款过去。他们一般是不会给上当者寄接收机的;即使寄,也是寄几十元的劣质接收机,然后说光有接收机还不行,进一步骗⺌人汇更多的钱去购⺌mǎi剩下的“配套设备”。
; X7 E9 v. B- | |
