ta_mind | 开心 2012-5-17 18:21 |
classn_01: 2 classn_02 [LV.1]初来乍到
1.开机液晶屏背景为绿色、红色或其他非黑色背景,主要检査屏线。一般都是屏线接触不良引起。
, P" |/ }' j" ~7 n
$ V! v2 f h9 [3 [6 N2.开机黑屏,电源指示灯不亮,主要检査电源板供电部分,先査是否有+5V(12V),接着査主板上供电IC是否损坏或接触不良。建议用通用电源板试机,能快速判断是电源部分坏,还是主板坏。" F" u) ?& s/ t! |, y& `' G, D/ s O
9 w. p6 i( r- U* r% `
5 J6 |7 j; `* t2 @3 {, c3.液晶开关电源电解电容,要求低阶质损耗,高频率耐高温的,用普通电解电容易发热,标有M.SMG.R.HG.RSH.KMF.RJJ.NHG均可。/ J( j3 u% c9 D1 s3 ]; f" a
3 m4 A1 J' y4 m4.开机出现画面不启动,连开两次才能启动,主査复位电位是否工作正常,以及I2C总线 。! ]7 A* B4 u- t
2 H1 M( i" G* g& A. h1 I
\* L4 \" Y8 x# H9 a& R2 ^5.按键不起作用,主要査按键板上的按键和主板之间的连线,各按键的上拉电阻是否正常,还有CPU按键脚对地短路了也会产生。
! z& p9 @' V, _7 j% R. K
9 l0 w7 w# j) s6.图像异常,有竖线等,主要检査LVDS插座、LVDS连接线是否正常、DDR存储器、以及信号排阻焊接是否良好。
4 X6 I* |% b: `% k9 w
: ~3 w/ M# r6 k- J" z7.菜单异常,调到菜单一项无显示并死机,一般都是程序所引起的,将FLASH重写即可。7 _. U9 H( ?+ K3 O3 G7 u
5 X/ d, J4 Z# j$ N/ `
8.开机屏幕点亮一下就黑屏,有伴音,说明高压板的供电24V(或12V)、背光开机电压5V都有的,要没有电压的话,不会点亮。亮了保护,一般变压器坏的多,其次是场效应管或IC。
x7 N1 F3 v8 E
- T, k { q& w) I% [9.出现开机一个小时后花屏(马赛克),伴音正常,此现象第一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好);第二个是机子连线接触不好。! D4 l( J) ~4 q0 o! o
5 {) [) \9 s; q
10.屏一亮就息时,观察一下是局部亮还是整屏亮一下,如果是局部亮,那屏、灯管可能坏,如果是整屏亮,那故障就在高压板上査找。
( W% m9 L- Q( q @( }+ \' P/ [, V( @- M U# x$ d
: M7 F$ k! H( v. ]5 j |
