TA的每日心情 | 开心 2012-4-4 11:12 |
签到天数: 5 天 [LV.2]偶尔看看I
1、功率变换该机通电后,经VD801A~VD804A桥式整流,获得300V直流电压。( k, t e* K8 z. ~$ D, E! c
同时。市电经限流电阻R802、滤波电容C813、地和VD801A构成整流、滤波回路,在C813两端建立启动电压。当。C818两端的启动电压达到16V后。N801(STR-F6654)内的启动电路启动,由振荡器产生的激励脉冲使开关管Ql工作在开关状态。
+ k1 d; ^+ H5 ~4 `# h N801完成启动后T830自馈电绕组(11-16绕组)产生的脉冲电压经R808限流。VD804整流。C814滤波获得40V左右直流电压。该电压经V801、R806、VD808组成的稳压电路获得约17V电压,取代启动电路为N801提供工作电压。0 `9 R% Z _' i, k
2、收看/待机控制及稳压控制该机的收看,待机控制电路和稳压控制电路结合在一起,所以为了更好地理解该开关电源,将它们放在一起来分析。5 X8 W+ y( Z7 @3 ?/ B, o
(1)收看状态
; G2 u* }2 r1 v# r. I) M8 |3 A' N 1)供电控制遥控开机时。来自微处理器电路的电源控制信号POWER为低电平,使V830截止,不影响光电耦合器N830②脚电位,于是N830在三端误差取样放大器N831控制下,为N801①脚提供的电流下降,使N801内振荡定时电容的充电时间延长,Q1导通时间延长。Q1截止期间。T830 13-18绕组与C811形成电压谐振,致使T830 11-16绕组产生的脉冲电压较高,该脉冲电压经R808限流,VD805整流,VD806降压后,通过R809对C815充电。当C815两端建立的电压超过1.45V(典型值)时,通过VD807使N801①脚内的比较器2输出高电平控制信号,控制定时电容C1快速放电,Q1截止时间变短,于是开关电源在收看状态工作在高频(频率为60kHz左右)的准谐振状态,负载获得标准供电后进入收看状态。
& D k' @ z: v5 S 2)稳压控制收看状态期间,由于开关电源的主要负载是行输出电路,所以该机的稳压控制电路通过三端误差取样、放大器N831对C833两端的电压进行取样,再通过N830将误差信号送到N801①脚,控制N801内振荡器的翻转时间,政变Q1的导通时间,实现稳压控制。1 F* S8 d F T1 I i2 K5 ~
当开关电源输出电压升高时。C835两端升高的电压使N830①脚输入的电压升高,而C833两端升高的电压经N83l取样、放大后,使N831②脚电位下降,通过R830加到N830内发光管两端的导通电压增大,其发光加强,光敏管相应导通加强,N830③脚输出的电流增大,对C812充电速度加快,N801①脚输入的电压提前达到0.73V,N801内的振荡器提前被触发翻转,Q1提前截止,Q1导通时间缩短,开关电源输出的电压下降到正常值。反之。稳压控制过程相反。4 W( I4 k( O- V# U( m
(2)待机状态
# p: a- `# q; |1 C5 p5 {1 r; o3 ] 1)供电控制遥控关机时,电源控制信号POWER为高电平,通过R835使V830导通,通过R834使N830的②脚电位下降,使N830内的发光管发光急剧加强,N830③脚输出电流大增,对C812的充电速度加快,N801内的振荡器提前被触发翻转,Q1提前截止。Q1截止期间,T830 11-16绕组产生的脉冲电压较低,使C812两端建立的电压达不到1.45V,所以N801内的比较器2不能工作,由比较器1控制C1的放电。C1放电时阀由R1来决定,使C2的放电时间延长到50μs,开关电源进入低功耗的PRC状态。# d! I3 a# r- Z: b* t* h7 ?
2)稳压控制 由于在待机状态时开关电源的主要负载是微处理器电路。所以该机通过VD836等元件组成的简易的误差取样放大电路对C832两端的电压进行取样。通过N801内开关管导通时间。来实现开关电源输出电压的稳定控制。
3 H0 ^9 m' r; J2 Y) p, e4 Z 此时,当开关电源输出电压升高时,滤波电容C862两端升高的电压使N830的①脚输入的电压升高,而N830②脚电位(由VD836提供的电压)不变,所以N830内的发光管因导通电压升高而发光加强,N830③脚输出的电压升高。与收看期间一样,N830③脚输出的电流增大后,最终使开关电源输出的电压下降到设计值。反之,稳压控制过程相反。
; @, d, u5 f w 3、保护) ~6 D: p5 N6 }4 Z
(1)欠压保护 开机瞬间,启动电路的R802、C813异常,为N801提供的启动电压低于16V时。N801不能启动;若稳压控制电路或供电电路异常。使N801启动后的工作电压低于10V后,N801内的欠压保护电路动作,使开关管停止工作。: a) I8 a3 T B$ V2 z; ]! h
(2)过压保护 若稳压控制电路异常。输出电压异常升高时,C814滤波获得的电压超过44.5V,22V稳压管VDS03击穿导通,使N801④脚输入的电压达到22.5V。N801内的过压保护电路动作,通过锁存器使开关管停止工作,避免开关管和负载元件过压损坏。保护后,④脚电压在10V~16V之间跳变。
) d: n* G# |1 M (3)过流保护 当负载短路等原因引起N801内的开关管过流,在R803两端建立的电压达到0.73V后。开关管停止工作,实现了开关管过流保护。
. c3 d2 \. ]. e! T/ w (4)过热保护 当N801内的基板的温度达到140℃时。N801内的过热保护电路动作,开关管Q1停止工作,实现了过热保护。 |
