杂牌电源待机电源bv-1开关管代换
$ v' O K8 `: B7 E" \8 c# z# o; U
! u8 _- W- L! c3 m 将先后修复的几个开关电源,更换待机电源bv-1管的心得供大家参考。
& K. f" ^! w6 r7 G : [2 O" q6 x9 b9 R" W7 `
现象 开机无反映,测无待机电压和启动电压。5 l; G' t* W9 p- ?( O% \
& I6 ~ Q3 S/ { c
打开电源,bv-1 c945 pc817 保险管等元件坏(bv-1 c945必坏,其他部份坏。)
& k7 U# v1 S) n d) L" X7 C/ x
/ V* n# q5 P# f# O: b: \, r+ S* E见图, i& f% ]% ?' o( N- V
8 q: U/ i, m* P( F% m
' ]4 k: X: S1 c( k( O" c & C' W, }* y0 k9 |( A
维修 由于无bv-1参数,用13005代换bv=1,更换其他已坏元件,通电待机电压和启动电压都为5v,在12v接一5A负载,启动电源,电源各级电压均正常,插上电脑,启动正常。
( o5 D& N7 c+ `( E7 ?, \ 8 G/ F0 G) Z# U* Y# q2 p& _! Q, H
故障原因分析 杂牌电源待机电源故障原因,可能是bv-1耐压低或其他原因使bv-1过电流,而本电源又无过流保护使bv-1损坏,同时又使c945损坏,并造成pc817 保险管等元件损坏,维修时一定要认真检查每一个元件,由于电源无过流保护,用13005电压,功率均较大,开关管自身过流的可能性降低,降低了故障率,但对于电路其他原因产生的过电流则没有办法。这是电路自身的原因,要想彻底解决,只有改电路。
7 M' f/ w. _) a7 n - Z5 B0 g9 [, j9 b. C0 Z, U1 F
+ \7 a) R \) q6 w
: o6 A) v% S' T4 n# C& P3 Z! _0 ~
: Q5 A9 }9 `7 b0 @
# `! @4 D! `8 l+ ]8 A1 ~( x( R 6 O, X) T7 ?" f+ t
- f5 T1 u' I4 T( C% s7 W# _3 T2 ?& Y: I
9 ?: _, D6 X8 T$ R, k0 |
