ta_mind | 开心 2012-4-24 00:00 |
classn_01: 4 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
常见制冷剂及代换原则 # b) a( q- _8 }( O
制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a. h-01. RH. H. R404. R401. R152a和R22混合制冷剂.- n8 W8 L' f- ^! {, G0 X# B# k) U) V
常用制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a.
9 ^4 d9 t8 w% @一般都可以用R12。 R22代换
' m; R7 X( R' T7 t$ X+ WR152a. H-01. RH. H. R404.R152a和R22的混合制冷剂,可以用R12代换。' N4 C* E/ S5 j
R404. R152a和R22的混合制冷剂,可以用R22代换。4 @: h ?8 i J* ]0 ?8 G, C- v( W
R12和R22一般不可以互相代换。' w" _! n) X7 k9 ~" C. o' i4 A
电冰箱常用制冷剂有R12、R134、R600、R152/R22共沸
( I: F B9 V% R9 B0 z1 a& _空调常用的制冷剂有R22,新型制冷剂有R404和410A
: \, f& ]) F5 `) m3 z( Z电冰箱维修
( L, m! ^+ y* {) f可以用R12代替- E$ W$ d% [0 W0 L
R134系统代换时须换压缩机系统,主要是冷冻油区别,所以要清洗管路。 |4 M! T$ \9 r' D$ c
空调维修# ]% | f7 }* p2 ^& ]
R404专用,厂家不允许和R22代换/ |& h# b# |) O" W8 {5 u
冰箱用新型制冷剂R134温度和压力R134蒸发温度和蒸发压力的对应关系-25 0.107 -20 0.133 -15 0.164 -10 0.201 -5 0.24 30 0.29 35 0.350 15 0.489 30 0.77135 0.887 40 1.01745 1.1650 1.31855 1.491冰箱用新型制冷剂基本性质 A0 `6 m; l2 J
由于氟利昂对大气有一定的危害,从90年代开始,新一代的制冷剂出现,主要代换R12。, l0 w# Q3 x4 _0 @. [1 q! R7 m
新型制冷剂主要有R134a、R600a、R152/R22公沸液等。 % I( S/ a5 ], h
R134a应用较为广泛,其是R12的最好替代品。其化学分子式为C2H2F4,无色、无臭,不浑浊。所用冷冻油为专用酯类油,吸水性较强,管路用专用干燥过滤器。和R12制冷系统不能通用。酯类油在循环中易析出,易堵。本制冷剂由美国杜邦公司首先使用。
6 a6 v+ W1 W- z& R: c/ y" ?# a; q, BR600a又名异丁烷,化学表达式为C4H10,无色、易燃易爆。压缩机上有黄色火苗标记,只能使用PTC启动。渗透性较强,易漏。冷冻油和R12一样,传统矿物油。压缩机缸容积较R12大50%以上。
1 D# q- @3 P9 [* f1 G# i8 d( |R152a/R22共沸液,易燃,和R12制冷系统通用。
/ Z G. F( ?' S! l$ j3 q( DR134a 区别于R12的主要方面是传统传统矿物类和烷基苯类润滑油和R134a反应生成盐和胶体,所以专用酯类冷冻润滑油。而此油和微小的水分就会反应生成酸类物质,腐蚀制冷系统。所以,使用是注意水分的处理。 与R12比须增加15%的汽缸容量保证相同的制冷量。 毛细管要增加流阻。 干燥过滤器分子筛增加20%。 R134a注入量减少10%。 专用抽空和充注设备。& r5 |* j5 Z0 V. i
操作注意: 1、 新压缩机开口无高压,不能使用。 2、 压缩机开口20分钟内必须进行抽空。 3、抽空时间不小于20分钟; 4、冰箱泄露及冰堵故障,原则上压缩机不能再用; 5、压缩机不允许敞口通电试吸排气; 6、 一般情况定量充注。/ s: {+ Z" R5 P$ l
附温度和压力的关系: R134蒸发温度和蒸发压力的对应关系 -25 0.107 -20 0.133 -15 0.164 -10 0.201 -5 0.243 0 0.293 5 0.350 15 0.489 30 0.771 35 0.887 40 1.017 45 1.16 50 1.318 55 1.491 u4 Z- `% o/ B1 G! d
R600a 其最大特点是易燃易爆,因此压缩机上有黄色火焰安全标证,必须使用无触点的PTC启动元件. 和R12用相同的冷冻油,但压缩机气缸容积在R12的基础上增大65%左右,制冷量和R12基本相同. 冷凝器和蒸发器和R12通用,即R600a和R12的制冷管路可通用,毛细管和干燥过滤器也通用 由此分析R600a和R12可以互换压缩机使用,当然制冷剂也随之改变 R600a充注量相当于R12的40%左右.操作注意: 1.冰箱周围环境通风要良好,附近无电火花设备和电源. 2.充注前管路可使用汽焊 3.定量充注R600a,可让压机运转充注. 4.封口不能用汽焊,专有洛克环封口. 5.仓库单独存放R600a钢瓶,严禁泄漏. |
