TA的每日心情 | 开心 2012-7-2 14:05 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
长虹TDA机芯故障统计 : A" P1 U0 J8 z4 l& _' @8 P
长虹彩电在1997年--1999年期间销售的最多的就是以C2992 D2962A等为代表的TDA 机芯的彩电,到现在已经进入维修高峰期。从本人对这种机器的维修来看,它们的故障基本发生在如下部位(特殊故障除外):: S. W* \) F" t k
除管座受潮外1;水平亮线。此现象大多是TDA3654/TDA3653坏(在电源正常情况下要将C313---100UF/35V换成 100HF/50V ,必要时也可将VD318--RU2和电源C814--47UF/50F也同时换掉),也有R392--3.3M和视放板上R1519--220K开路引起水平亮线,还有就是维修开关(可以把它焊下不用)。
. a# S2 o5 K2 _8 ~6 i2;自动搜台不停。中周TC31157C坏的特别多,少数也有C021--100-3P和C060--103P坏。
- X% M: c$ S& E$ s- }: m3;以D2962A为代表的有单独电源板的机器出现光栅闪烁,电源+B在100V左右摆动,大多是偏卷线圈插头旁边的一个电解电容C411-- 10UF/250V 无容量(维修时可将它去掉,再将电源+B输出上的电感L876有导线短路即可。
$ ~4 Q* U1 x4 U' R# T2 I7 Q4;视放板上IC--TDA6103虚焊引起偏色有时还带有回扫线,个别机TDA6103(5)脚虚焊还会引起黑屏(有伴音)。6 g1 r( C( n! Z3 t2 K
5;行推动变压器虚焊引起烧行管。+ o; C2 Z1 B- p4 t/ W4 h, t
6;以C2991为代表的电源和主板在一起的机器电源C814--47UF/50V C820--4.7UF/50V失效引起因+B输出高而电源保护不开机(少数也有V810--Z5295坏)。还有行变(特别是BSC69H)坏引起不开机。1 x- q/ o& H/ Q: M8 O9 W1 s
7;视放板上电阻R1519--220K变大或开路引起白回扫线,有时还有亮度加大就出现水平亮线 。+ E) y( h) `6 o- m/ R( K- D) D
8;对于采用汤姆逊彩管的机器如果发现电阻R433--10K R438--22K被烧毁的话你最好撤退走人,因大多是CRT报孤。
, j- b T) D" C* h/ {2 j! F% r* W2 o9;对那些装有梳状滤波器的机器,如果怀疑它有毛病可用遥控器上的BP键来关断判断。; { V+ S" b; N8 t
已H29D80为代表的采用OM8839/TDA8843解码块的CH--10机芯有下列问题(不含特殊故障)比较常见(除管座受潮外);
) V3 X7 W- x9 r4 O6 B2 |- m1,水平亮线.大多是TDA8350坏同时烧R404--10欧。如果16V 45V供电电阻没烧大多是16V整流管VD437性能不量。少数也有OM8839坏。
" [5 C* t0 `6 g2 x/ ]2,二次不开机,大多是8V电路和数据线出毛病,比较常见的是C861 C289C C051 C060 CK09等瓷片电容漏电,VD871性能不量(此二极管有时还会引起无规律自动关机),少数也有24C08 OM8839坏.(注意此机芯8V电路有两个,任意那个出毛病都会引起不开机)0 U; B& _6 p* [- r6 a6 c
3,有伴音黑屏,常见是OM8839(18)(22)外接瓷片电容漏电和V436及C461不量。当然如果是采用华飞现象管出现彩色变动然后黑屏那你就只有放弃了,因为CRT已报孤。
% E0 C) S2 c( C% R2 U4,回扫线,一般是RY04坏(设计余量太小),少数也有TDA6108坏。(单色回扫如果将VDY03A三个二极管断开换不行也有可能CRT坏)4 x% M4 n4 m! {' K T' U
5,G3488机内打火。大多是高压包(BSC70E4/70C)上的升压包打火(有时还会少CPU--CHT1201),换BSC70B比较好。
1 ~1 h8 P. y% _6,无伴音。大多是V632--A1015 TDA9859坏。' H# v- u# T1 ^
已SF3498F为代表的CH--16(采用TDA9383/CHT1601)电阻R894--270K容易坏引起机器自动一开一关。
) R# s3 k1 x, `. G* Z5 HPF3415容易出现上磁现象,建议把消磁控制的那个***管换成A966/ h9 r$ X# k$ `6 x
长虹彩电维修(宏网家电维修中心)
K$ ?$ U0 |$ a; x m1. 长虹CJ47A彩电行不同步,原因是行振荡电容C507虚焊。& K { @" `6 h% o. I/ I3 `
2. 长虹CK49A彩电图象上方白色的细横条纹 查出电容C407失效。
) K l$ v, S) S9 o6 @& @7 j8 Z0 J3. 长虹CJK51B1彩电无彩色该机无彩色、无字符,根据原理分析,同时出现上述两种故障的原因,一般是无行逆程脉冲输入。测TA7698AP的38脚电压为0V(正常应为0.65V左右)异常,再测量字符显示电路M50453-012⑥脚电压也为0V(正常为0.55V左右),显然上述两电路均无行逆程脉冲输入。检查行逆程脉冲电路的 T414⑦脚输出正常;又检查电容C412发现异常,接着检查R251电阻,发现开路,更换R251后开机正常。6 W/ }. r: y1 E0 [5 e- z7 P; k/ J+ |
4. 长虹CJK53B彩电光栅的中间部位较亮 是场输出反馈电路中电容C307容量减小造成。
2 r2 j; W; {- b7 D$ G& O n5. 长虹51-Ⅲ彩电无光、无声 无光、无声,有“吱吱”声。测115V只有20V左右,检查电源行逆程脉冲反馈电路的D808正反向电阻不正常,更换D808后故障排除。* m8 |( L+ ^# @* I: m$ G
6. 长虹CK53A彩电不记忆自动搜索节目时,若节目号变化,故障多在D902②脚的-30V电压上。常为VD990击穿、C933电容漏电。若自动搜索节目时,节目号不变化,故障多在AFC电路频率偏移。2 K+ U. T o# h3 o" C7 o5 @
7. 长虹CK53A彩电图象上下抖动 故障原因是电容C404(3.3UF/16V)漏电造成。2 L% B7 C! B# n, y) ?3 ?
8. 长虹CR53A彩电不开机 按总电源开关红灯亮,过一会绿灯也亮。按二次开机键后红灯不灭,CPU(M50436-560SP)⑨脚无开机电平输出。查CPU5V电源及复位电压正常,故障原因是CPU28、29脚对地电容漏电,更换后开关自如。# I1 l8 O; _3 q. N
9. 长虹CR53K彩电场抖动 调节场频电位器能使图象暂时稳定,测AN5435的15脚供电电压正常,13脚电压在6V上下抖动。经查是该脚外接电容C404(3.3UF/16V)严重漏电。* r9 O% W: o% e b8 ]7 V7 M6 K
10. 长虹C1742彩电通病 水平一条亮线 原是保险电阻R805(5.1Ω/0.5 W)开路。建议:将R805换成1W电阻较好。
! {1 U& [/ F; J3 u11. 长虹C1941彩电图象出现虚亮线图象中部出现虚亮线,屏幕无字符显示。根据虚亮线和无屏幕显示同时存在这一故障现象,判断是场逆程脉冲没有或变小所致。用示波器测场逆程脉冲,果然幅度过小,经查是隔离二极管D409击穿。由于D409击穿,使场逆程脉冲幅度变小,导致字符位置偏移,屏幕出现虚亮线。1 P/ b2 k' `: j! Z- ?; G- w
12. 长虹C1942上部抖动,中间一条亮线,下部图象正常 故障原因是场输出管Q402性能不良。
6 u- G4 q( D' X9 I13. 长虹彩电存储故障 长虹C2143/C1941/C1942彩电易发生高、中低频搜索存不准或不能储存故障,这是中频通道AFT中周失谐造成的。维修时将AFT谐振线圈L151磁芯顺时针旋转一圈左右即可。
+ G# }) S$ F9 e( D* C; S6 ?7 w t14. 长虹C1951彩电水平一条亮线 使用过程中无规律地出现一条水平亮线,多是场振荡定时电容C454电容失效造成。/ Z0 r7 m& s& n' ]$ _2 l
15. 长虹B2116彩电三无 是VD441(RM11C)二极管击穿,更换后故障排除。
. \( p( [- B e+ f16. 长虹2163彩电雪花大 该机使用五年后灵敏度下降,图像雪花较大。调整中放集成电路TA7680AP的16脚至19脚的2个中周,故障排除。
5 D6 {) _2 f3 L# j9 F# y2 O, O17. 长虹2163彩电无规律三无 待故障出现时仔细检查发现电源部分因长时间使用发热,造成开关变压器有一脚由于热胀冷缩形成虚焊,出现“三无”故障,用电烙铁重焊开关变压器各脚后,故障排除。
4 o: M2 k' M. G18. 长虹2168彩电自动关机 原因是L403一端虚焊。% D- t4 ^3 Y, a1 g! P7 [7 O1 x ?
19. 长虹C2191彩电亮度异常①光栅暗故障多为C1509(1000PF/2KV)漏电,使加速极电压降为350V所致。②亮度失控,且有回扫线,多为R1519(220KΩ)变值所致。" q3 j4 K- ], D' y
20. 长虹D2521彩电连续烧毁行输出管 更换烧毁的行输出管后开机,行幅窄,之后行管再次烧坏。经检查是枕校电路V462管击穿,电容C427(0.36UF/400V)容量变小。更换C427和V462(2073)后故障排除。) `2 z" Q) i) k/ a7 [* F) ?( q
21. 长虹2588场扫描电路易损件 1.稳压管VD307性能变差。故障现象为上部有光栅但场线性差,有回扫线;下部光栅压缩。此时测NQ501(TA7698AP)的27脚电压偏低为3V 左右,正常是6.6V更换VD307(7.5V稳压管)即可。2.电阻R316易变质开路,故障现象为图象上部有几条黑细横线。更换R316(390Ω)即可。8 {- m0 A: K& j& r7 V( O+ z
22. 长虹2588接收图象时光栅闪烁无信号时字符、蓝色背景均正常,有信号时光栅闪烁。无信号时测电源输出电压115V、24.5V正常,有图象时测115V在80V至115V之间变化。测 VQ83P集电压为+8.2V,说明该管未导通。再查发现光耦NQ829①、②脚正向电阻很大,更换NQ829后机器恢复正常。
- t `- Y# H- R& h g. Z23.长虹2588彩电彩色异常①一台现象是:有时彩色正常,有时发生缺蓝色现象,但蓝色背景正常。测VQ512B极无电压,NQ501的22脚正常。当拆下 R527时发现有一脚松动。更换560Ω电阻故障排除。②另一台现象为:图象正常,彩色偏黄缺蓝,在空频道时蓝色背景正常。查VQ512B极电压只有 2V,NQ501的22脚正常。拆下C536后彩色恢复正常,故障原因是C536电容漏电。
4 Z: N- V' X: [ I) L/ |24. 长虹2588彩电三无开启电源,红灯亮,二次开机不起作用,无光、无声、无图。拆开机器,开启总电源,测量115V电源电压,实际不到50V。CPU+5V供电正常,但二次开机不起作用。因为其待机状时+115V正常应为65V,+24V电压应为12V左右,但实际它们都偏小,才导至二次开机后,CPU10脚由0V迅速恢复到 5V,不能开机。因+B有电压输出,故振荡电路没有问题,故障可能出在稳压电路或待机电路。为进一步判断,断开NQ826、NQ829的③脚,开机,测电源电压,发现+115V端不接负载时电压达150V。据此可知,焊上NQ826、NQ829③脚、测量其待机电路元件,未发现问题。为进一判断。开机测量其待机电路各部分电压。发现VD833正端电压为8V时,VQ834集电极为5V,左右,其值时显偏高。在待机状态,VQ834集电集电压为2V左右,基极为0V。于是,怀疑VD827是否不良,更换之,电源即恢复正常,说明此管已坏。由于它性能不良,致使VQ831集电极总是输出高电压,使VQ828导通,让机器处于待机状态。8 f- H9 X$ p; Y& ]) L( ~5 q V
25. 长虹2588彩电无颜色和字符据户反映,每次开半小时没彩色,随时间推移,彩色恢复正常。经观察发现。在无彩色的时候,字符也没有。彩色出现字符也出现。此机同时出现彩色和字符故障,说明故障出在它们的公共电路部分。因彩色和字符都要涉及到行脉冲,故障应在行脉冲通路。行脉冲是从行输出10脚经C444后再送往彩色、字符电路,经查 C444未损坏,仔细检查行输出⑩脚发现其脱焊,将焊牢,故障排除。$ _' ?3 X& p8 m+ U+ V' \% v
26. 长虹2588彩电无颜色故障出在彩色通道,首先测量NQ501(TA7698)12脚电压,其值人低于7.2V,说明彩色通道已关闭,强迫打开消色门,图象仍无彩色,说明彩色信号可能没有过来,或晶振电路没有起振。检查NQ501的40脚→5,发现没有问题,彩色信号已经过来,问题可能在晶振电路,测15、13脚电压基本正常,仔细检查晶振电路,发现VDN18正端无电压。这是不正常的,因在接收PAL制信号时,此处应有2~3V的电压让二极管导通,才能保证副载波振荡正常,由于二极管VDN18未导通,副载波不能形成,故无彩色。VDN18正端电压是由NQN20通过RN62供给的。检查NQN20输出5V。而输入端有12V 电压,更换NQN20,故障排除。此机在PAL制信号时,CPU的30脚输出电压应0V,NTSC时这+5V,来控制振电路。1 ?9 L! g1 ]0 X
27. 长虹2588彩电断光开机正常,过二十分钟左右无光无声。测量VQ44C极115V正常,行输出无14V、180V电压,NQ30脚2.6V。将该脚对地瞬间短路,故障消失,过一会儿故障又出现。查VD472、R844、C446等元件正常,重新开机,当用电烙铁重新靠近VQ841时即出现故障。由于VQ841热稳定性不良,引起NQ501的30脚电压上升,行振荡保护电路动作。换VQ841后故障排除。0 b' y) O" a: M" z% j
28. 长虹2588彩电无亮度信号 屏幕有暗形彩斑信号,无亮度信号测NQ501(TA7698AP)42脚电压只有4.3V,断开DL201(亮度延时线)输入端,42脚电压恢复正常,拆下延时线,测输入端对地电阻有 4KΩ漏电电阻。用铁勺化一节蜡烛,把延时线内芯浸入蜡液中几钟,等凉后测其电阻无穷大,重新装机,故障排除。
9 u6 _5 B- `, `) r29. 长虹2588忱形失真,屏幕两端有耳状黑影 调整R494、R484、R477,有变化,但故障不能排除。测该脚上偏置电阻(680K)开路,换之,故障排除(此机实际电路有改变与电路图不符,修理时应注意)。
0 i& K% J" x4 _6 x; I( {. R30.长虹2588无图象开机光栅正常,但接收不到电视信号,自动搜台,有噪点,屏幕无反应。开机检查,测高频头各脚电压,发现其AGC电压0V,其余各脚电压正常,故判断收不到台是因AGC电压不正常所致。而AGC电压是由TA7680的11脚提供的,测其电压为0V。测中放AGC⑤脚电压,发现其电压值8V 左右,应属正常。说明故障出在高放AGC电路,检查11脚外围电路,发现R104(68KΩ)变值,导致高放AGC不受控。更换之,AGC电压恢复正常,再搜台,即可收到电视信号,故障排除。/ J5 }5 ` N$ h! z
31. 长虹2588彩电画面彩色紊乱开机,图象、伴音均正常,但其画面彩色紊乱。此故障出在彩色通道。此机并不是单纯无彩色,而只是彩色不正常。说明其消色电路未工作,即TA76989⑧脚以前彩色信号应是正常的,且晶振电路、APC检测电路、行脉冲电路也应正常,问题出在⑧脚以后的彩色通道内,即延迟,直通电路及解调电路中。机测量 TA7698的12脚电压为9V,即证明以上分析正确。继续测17、19脚电压。发现17脚电压为4V左右,是正常的,19脚电压只有1V左右,此处不正常。说明延迟电路有问题。更换19脚外围元件C509后故障排除。. X* Y7 {* L) d) h8 @5 K# k
32. 长虹2588彩电无小画面大画面正常,小画面没有,估计此故障出在小画面处理电路。测V1001的27脚+5V正常。24脚复位也正常。检查4.000MHZ振荡电路也没有问题,就是⑦脚电压一直是0V,按遥控器不能把它变为5V。检查遥控输入信号,测VP24e极电压,按遥控发现有变化,此时小画面突然现了。但把表笔拿下仍然不起作用。检VP24及插座XPP01未发现问题,检查KEY遥控接收部分,未发现问题,于是怀疑遥控头输出的控制信号是否幅度不够,换遥控头,故障排除。. g# j$ I/ L1 ]" I% R6 ^! s5 l6 E
33. 长虹2588彩电自动搜索不停台 自动搜索到图象后,节目号不增加,而搜索继续进行。在自动搜索时测量CPU15脚AFC端子电压,在有图象时和无图象时不变化,说明故障在AFC电路。进一步检查发现AFC电路RA30(15KΩ0电阻变值。! m. f$ D4 J) W
34. 长虹2588彩电收不到台 该机能自动搜索但搜不到台。查高频头调谐电压VT在搜索时不变化。测NQA01(TMP47C1238AN)的3脚有0~5V正常电压变化,VQA19基极无电压。经查是CA11((390P)电容短路。
; ~) J- ~" _8 _( W35. 长虹2588彩电自动关机 原因是电容C446热稳定性不良。1 t# }! c; W0 M, A7 T
36. 长虹2588V彩电声音时大时小,该机伴音微弱并且行幅大,用户送修时说,月前就有伴音时大时小的毛病,昨天行幅忽增很多。为C446(33UF/220V)无容量。
; p; |9 F: h4 h% J# A" ^37. 长虹2588A彩电十分钟后自动关机刚开机时,图象和伴音均正常,但十多分钟后,出现自动关机。经查行输出管基极无行频脉冲输入,测TA7698的32脚电压为1V,说明保护电路动作引起行振荡停振。分别查找引起行振荡停振的原因,当沁R421时,保护电路不再动作,故障原因是VQ841性能变差,更换后故障排除。
, E i- @' B k: q" k7 @38. 长虹2588A彩电图象上部有几条黑色的细横线 是电容C329失效引起。 m- H0 ?: P( @$ T2 F# x
39. 长虹2588A红光栅开机满屏幕红光栅,有回扫线,数秒钟后光栅消失。此时测+B115V正常,测尾板无180V放电压,VQ402C极115V,且灯丝不亮,证明行电路停振。关机后,重新开机,监测TA7698AP30脚电压由0V上升到1.5V,随即红光栅消失,检查是VQ505(红色视放管)击穿。由于该管击穿,束电流过大,引起保护电路动作停振,更换VQ505后故障排除。
- m) P+ B4 X I" N( O9 u40. 长虹2588A彩伴音控制键无效按音量/电平增加和伴音控制选择键无效,按其它键功能正常。查有关的SA03、SA07轻触开关正常。用电压表测SA03、SA07开关公共端无电压,测 NQS121脚有3.8V电压。顺其通路查到XB3A插排30号端子无电压。用一根导线将两板应的端子连通,故障排除。: n( @' {' ]* d! K& U% Z8 W% a6 {
41. 长虹2588A彩电R道无声 测NQSTA8211④脚电压正常,感应有声,再测NQG07 TA8779N19脚电压正常,感应无声,说明故障在NQSI④脚与NQG07之间。经查CG32(10UF/16V)开路,换之故障排除。! O3 P V5 h3 s8 P5 L
42. 长虹2588A彩电三无开机三无。测NQ85⑤脚输出5V电压正常。按遥控器电源接通键,测VQ836C极,输出低电平,证明控制电路正常。测VQ827②脚无电压,怀疑 S1854损坏。因无元件替换,将其拆下,用一22K可调电阻垮接①、③端,中心接头接②端向上调整,出现光栅。监测+B电压调整到115V,图象正常。购一S1854三端稳压器换上,恢复正常。6 }: e, w2 q1 A
43. 长虹2588A彩电三无,电源指示灯亮测+B电压仅有45V(正常为115V);再测其24V电压,结果也只有8V左右。重点检查开关电源中的稳压电路。当测量稳压误差放大集成块VQ87②脚电压时,发现仅有2V左右,而且不稳(该脚正常电压应为100V左右),故判断VQ87有问题,更换后试机,故障排除。
* j$ K2 o- e' L! \) g3 X; N44. 长虹C2588A彩电自动关机在自动关机时测开关电源输出电压正常,测NQ85④脚为1V左右的波动电压(正常为4.8V)。再次开机时测NQ85④脚电压升至3V左右,此时整机工作正常。监测NQ85④脚电压,当低于1V时机器自动关机,故判断故障原因是复位电压不正常造成。更换C853电容后,故障排除。& B: u; [7 @4 ?% U* W/ ?* }6 x& Q6 S
45. 长虹C2588A彩电图象失真 该机画面轮廓不清楚,对比度、亮度可调,伴音正常。改用AV输入信号,图象正常。把检修重点放在放在(PIF/SIF CONVBOARD)板上,经检查发现是VQ213(2SA1015Y)管子漏电,更换后故障排除。
# Q" R/ ?0 F" K! d$ @& _" H. U46. 长虹C2588K(NC-2)彩电屡烧行管是R848阻值变了。6 o* ^4 V5 ?$ M# [: ]
47. 长虹C2589彩电无彩色从AV端输入彩色电视信号仍无颜色,说明故障在色通道电路。测NQ501(TA7698)12脚电压值为8.9V,说明消色器没工作。测NQ501⑧脚电压,波形正常。17脚电压正常,但波形减小并失真,查得是R506(1.6KΩ)电阻阻值增大。( m2 O( Z% H1 K' E/ i
48. 长虹C2589彩电图象扭曲 该机图象扭曲,无彩色,行不同步。重点检查视频信号通道。测量VQ502发射极电压偏低,进一步检查,发现电容C501(18PF)电容短路。更换C501后,故障排除。
2 W8 n# O$ [' J* }6 x& L4 N3 B49. 长虹C2589彩电枕形失真 查枕校板上27V电压正常,试更换C474(10UF/100V)电容后故障排除。# N+ ^: C# {7 |% J. T5 U+ b0 N
50. 长虹C2591AE彩电屡烧开关管 开机检查2.5A保险断、电源开关管V806短路,更换后V806发烫,关机再开机,保险丝、V806又损坏。经仔细检查是V821短路造成。2 H% e s: U2 h2 c
51. 长虹C2591V彩电伴音中有杂音图象正常,L声道伴音中(有些机发生在R声道)有时大时小无规律的“嚓嚓”或“叭叭”的杂音干扰,不受音量大小的控制,静音时也有该现象。故障原因是L声道中的CA16(或R声道中的CA17)100PF瓷片电容漏电,更换后故障排除。- B/ k5 E& w( a. b
52. 长虹C2595彩电屡烧电源管 通电后“三无”。测电源开关管V806(C4706)已击穿。在线测V811、V812、V813三极管均正常。代换脉控电容器C814(47UF/50V),可避免屡烧V806。
; P' K7 k, x, W! Y+ @53. 长虹C2919KV二次不能开机待机状态时,主输出电压达150V,查得VQ828b、e结短路,VQ841、VQ842击穿,NQ826开路,导致电源间歇振荡条件坏,控制失效。同时 R878(68Ω)开路,造成行启动电压丢失。行停振。更换VQ828、VQ841、VQ842、NQ826、R878后故障排除。
4 B2 B& ~1 c8 i( `( d; @$ W54. 长虹C2919AD彩电无声音、无图象该机有光栅无伴音,调不出台,屏幕上只有“天上彩虹,人间长虹”8个字。检XP618的87脚+32V电压只有0.2V,查R870完好,取下32V稳压管ND110(CW574)检查已击穿。换上CW574,电视机恢复正常。3 P/ ~* T1 p8 x( k$ C. _
55. 长虹C2919P彩电水平一条亮线,行幅也不满。更换C321(18N)电容后机器恢复正常。# [2 |, o* u/ _' g) ?9 c/ C
56. 长虹C2919P彩电主画面无图象该机采用I2C总线控制。查主画面高头AH001+5V端无电压,顺线路查找,+5V端电压自电源部分NQ81发射极。故障为NQ81射极瓷片电容漏电。
2 P% S9 `' f0 b; ? c0 I57. 长虹C2919P彩电枕形失真① 是VQD03的基极端和NQ302的2脚线路断,连接后机器恢复正常。②总线调整无效。经查是校正电路部分RD10(15KΩ)电阻开路,使得NQ302④脚反馈失常。) v7 ?/ y, U+ b; P' K
58. 长虹C2919P搜索时无图 故障一般在高频头。先查高频头+32V电压只有6V左右,用手摸R870(+32V供电电阻)较烫,怀凝是ND110(UPC574)短路换之试机正常。该机+32V电压不正常多为UPC574损坏。
6 P4 A* l. h3 G1 |3 V2 f. @59. 长虹C2919P搜台时不能锁台不能锁以主要检查:1,CPU49脚同步信号是否输入。2,CPU15脚有无AFT电压。查CPU49脚同步信号正常,15脚AFT电压为10V,且不随搜台而变化,同时测得XP02BBN插针电压也近10V,VQA06b、c、e三极电压均接近10V。估计VQA06击穿,焊下测确已损坏。此时再测得 BN插针电压正常(不搜台时4V左右),换上新管故障排除。9 M' S3 m0 A) J k! ]
60. 长虹C2919P视频输入无彩色 将一台录象机的射频信号和音视频信号分别接入故障机的RF输入端和AV输入端,在录象机上播放PAL制优质录像带:1。先把电视机置于TV状态并搜索,此时搜索到的节目图象彩色正常;2。再将电视机置于AV状态,此时图象为黑白,将色度调至最大亦无彩色;3。将画中画调出并置于AV状态,此时副画面有彩色。C2919P的主画面TV/AV切换由BT板上的NQV01来完成,型号为TA8777。其36脚为TV的视频输入端,3脚为AV时的视频输入端,它们在,它们在33、 32脚所接I2C总线的控制下,由NQV01内部切换后从30脚送出,由数字疏状滤波器分离出Y和色度C信号。其中色度信号回到NQV01的26脚,经内部箝位电路处理后由21脚输出到主板ZB上,由NQ501解调出R、G、B信号。由现象1可知数字梳状滤波器工作正常,由现象3可知输入的视频信号正常故障是在疏状滤波器之后的电路上。用示波器查26脚色度输入信号CIN,在TV/AV状态均正常再观察21脚输出信号在TV时有,而AV时无。根据以上情况,一般应判断为TA8777坏。但考虑到集成电路其它辅助输入端或电源有故障时会造成内部工作异常,故测1脚Vcc电压,发现由正常时的9V下降为8 V左右,摸TA8777无过温现象。进一步测供电稳压块NQV05的输入端电压为9.5V左右,图标为+12V,该电压由NQ80提供,型号为 PQ12RF1,工作时用手摸其散热器发热严重,说明负载过重或NQ80本身有故障。为简单起见先换N Q80,此时故障排除。& n+ w! d3 L8 C
61.长虹C2919P彩电绿光栅,光栅很亮,有回扫线。造成这种现象通常有两种可能:一种是显象管电子枪碰极,另一种是视放电路出现故障。用电压表测量显象管电子枪阴极电压只有22V,正常应为190V~150V。将VQ57集电极与电路断开,这时莹光屏上出现紫光栅。绿光回扫线消失,显象管绿枪阴极电压为 190V,证明绿枪阴极没有碰极,故障出在视放电路上。用电压表测量VQ57基极电压为12V,发射极电压为11.3V,但极电极电压只有22V。测量 VQ508基极电压为4V,发射极电压正常,集电极电压为11.3V正常。又将VQ57基极电压与电路断开,测量VQ57基极电压为180V。取下 VQ57三极管(2SC2068),用三用表R×1K欧姆档测VQ57b、e极反向电阻只有2~3KΩ,b、c两极基本被击穿,更换一只2SC2068后故障排除。
$ k( I' u" Y; o4 Y; z62. 长虹C2919P彩电光栅上卷边,并有数根条纹线说明场输出电路出故障。⑴检查场电路,测TA8427的⑥脚电压为20V,正常值为27V,说明电压变低了。⑵焊下TA8427⑥,点处的电压仍为 20V,说明场块是好的。检查27V电源电路元件,测量R327为43Ω(正常为4.3Ω)。说明电阻已变大,换上同规格电阻,开机一切正。
$ w0 v7 r) Z, d63. 长虹C2919P无亮度信号此机一开机,声音正常,但图象暗淡。断开电视信号,关掉蓝背景,无雪花点光栅出现,手动和遥控调谐各控制功能都正常。故判断微处理部分正常,此故障系亮度信号丢失引起。此机为了提高图象的清晰度,设计了梳状滤波电路、黑电平箝位电路和亮度锐度加强电路。为了判断亮度信号在哪部分丢失,先测插件XPZ2B (300)脚有亮度信号输入,再测(302)脚有亮度信号输出,由此可知梳状滤波器没有问题。为尽快判断问题发生部位,将NQE02加和DQL10断开,而将亮度信号直接加在NQ501的58脚,此时光栅正常。依此法断开DQL10,将亮度信号通过NQE02加在NQ501的58脚,光栅正常。依此法将将断开的DQL10接上,故障重新出现。由此可断定。此故障是DQL10无亮度信号输出而引起此时测插件XPL1B③脚无亮度信号输出,拔掉插件 XPL1B,打开屏蔽盒观察,无焊点不良现象,重新插上插件,故障排除。确定系插件XPL1B接触不良引起故障。* j3 ^$ c. T1 j9 o
64. 长虹C2919P彩电无光栅测未级视放电路工作电压为190V,正常。测量加速极电压500V正常。测显象管无灯丝电压6.3V。显象管灯丝电压是由行输出变压器9脚取出,通过 R920供给的。用电压表分别测R920两端无电压,再测行输出变压器9脚对地电阻为无穷大。更换一只新行输出变压器后,机器恢复正常工作。$ _6 O) ^# @4 ?; R+ B; Z
65. 长虹C2919P无子画面长虹C2919P彩电采用NC-3机芯。该机心的控制系统采用I2C总线来完成部分电路的控制。主子画面的高频头的控制也不例外,也是由I2C总线控制的。主子画面高频头的三脚,为地址选择脚,它的状态决定了主子高频头识别指令信号。主画面高频头的3脚没有接任何电路,处于高电平。子画面高频头的3脚对地接有一个电阻R183,阻值为5.6KΩ,处于低电平。该机故障现象为,子画面图像信道与主画面图象信道始终一致,子画面的信道不能独立转换。检查的方法是:首先用电压表分别测量主子高频头的3脚电压,发现主子高频头3脚都处于高电平。取下R183。用三用表欧姆档测量其值,该电阻值穷大。更换一只5.6KΩ电阻后,故障消失,机器恢复了正常工作。
; v# u. D0 H7 K( b66. 长虹C2919P光栅偏绿此现象说明绿色视放电路有问题。①先检末极绿色视放电路。测VQ57集电极电压,正常为130V,实测为100V,说明电压变低。焊开极电极测电压。仍然低,说明三极管是好的。②检查VQ57的供电电路。测R592、R591并联阻值,正常为7.5K,实测为15K,阻值已变大。焊下R592、测阻值为无穷大。更换之,故障排除。0 W# {5 a( D# z
67. 长虹C2919PN彩电白光栅,按键、遥控均失灵 查CPU总线SCL、SDA端电压仅为0.5V,正常为4V。分路断开。经查是丽音板总线端子漏电,更换该板即可。
; B5 C, m. d" o& R/ p4 V5 r68. 长虹C2919PS开机一会儿光栅收缩 刚开机时光栅正常,工作一段时间后,出现光栅收缩,图像与蓝背景自动转换。常见故障原因是(1)NQ207(TA78L09S)不良;(2)TA8783损坏。更换后故障排除。/ A- t6 c) P# c8 W6 t
69. 长虹C2919PS枕形失真 查枕校电路TA8859各脚电压无异常;枕校推动电路VQD02三极管ce结击穿,用2SC1815更换后故障排除。- v$ }* d) ~( j% j4 ^* h' q
70. 长虹C2919PS子画面发黑,字符增大、跳动,其它功能正常。根据字符增大现象判断,故障可能出在行场逆程脉冲部分。检查结果发现行逆程脉冲支路的R410(4.7KΩ1/2W)变值,更换后故障排除。) i1 e: l; A" R# I
71. 长虹C2919PS图像负像 从现象判断故障出在亮度信号处理电路。首先短接主板插件XP41A的 3脚,即将亮度组件短接,故障依旧。继续查主板亮度信号处理电路,发现VQE62损坏,用2SC1815代换,故障排除( e; x' P# i6 t9 G5 |5 S7 z+ v+ E
72. 长虹C2919PS屡烧行管 将行激励变压器T401次极短路,用示波器测行激励管VQ402基极、集电极波形,发现集电极波形不正常。故障原因是该 集电极供电支路的滤波电容C416(10UF/160V)失效。
; L* S1 J! F1 T% k! Z4 l; ]. f73. 长虹C2919PS彩电继电器发出不断开合的声音,无光,无声启动主电源,测+115V正常。行推动管VQ402C极为115V,B极为0V,说明未收到行振荡信号。检查行供电(TA8783N)的40脚,12V正常,TA8783N39脚行振荡输出为16V,正常。检查NQ50139脚至VQ402基极的电路,发现由主板到电源偏转板的连线(编号112)一端有 1.6V,一端0V。修理连线接头,故障排除。
% e. |* N# ^2 n% y74.长虹C2919PS行保护,开机三无(电源指示正常),过一段时间屏幕逐渐变亮,直至行部分保护。首先检查电源正常,根据故障现象,认为行场部分无问题,主要检修视放部分。本机视放部分集成在TA8783N内,用万用表测视放钳位端的44脚和45脚,发现在测量时屏幕很快变红(或绿、或变蓝),然后保护电路动作。分析TA8783工作过程,最后的视放输出R、G、B三基色信号,在集成块中完成箝位,消隐。集成块的34、35脚提供箝位电平和行消隐信号。用示波器观察35脚,无行脉冲,顺着电路板检查,发现的R219至35脚之间的印制板断线,用导线连通,故障排除。' d* L: }% q/ ~9 w6 e. @# Q
75.长虹C2919PS自动关机,刚开机时图像、伴音正常,工作两个小时以后,出现自动关机。从现象分析,故障很可能是电源负载,或过流保护电路元件热稳定性不良。分别断开负载、过流保护电路,当断开+27V保护电路后,故障不再出现。查该保护电路,发现VD361的热稳定性差,使保护电路动作,更换 VD361后故障排除。
( l9 M6 b, D" a2 P. h/ U2 V76. 长虹C2919PV不能收高端信号 该机L、H频段均只能接收低端信号,查总线模式M00、M01、M02设置数据正常,换主高频头后故障排除。长虹C2938DF无声音 经查为供电电源(16V)4 x, n; T/ [8 Y+ n
77. 长虹2939彩电无光,有嗒嗒声,开机后无光,延迟继电器KSR82不断发出吸合的声音。测115V正常,行推动基极0V,说明行未启振。测TA8783的40脚0V(正常时为12V),检查+25V电源(供功放块TA8218AHT和+12-1、+5-1等)电压为0V,测L820对地电阻为0V,断开TA8218AH⑨脚,对地电阻恢复正常。故障原因为功放块TA8218AH烧坏,保险电阻PRF5000开路* m& C, y& z. v/ d2 T: z$ H: I T
78. 长虹2939KS彩电无图无声 光栅正常,用AV输出视频信号和音频信号正常,测信号处理电路的+5V供电只有1V左右。故障原因是R847(1.8Ω1/2W)电阻开路。
4 m4 h8 H* W( v# t+ x6 T79. 长虹2939KS二次不能开机 等机状态时,主输出电压仅30V。查电源延时电路VD821短路,VQ821击穿,导致恒流驱动部分正反馈短路,不能加至开关管VQ83,造成主输出电压不足。
4 {9 h7 p# v* F& E80. 长虹D2963彩电枕形失真 开盖发现电源波电容C411已发热变形,检查主电源电压115V已降为110V,更换后故障排除。' j% w! n& C% Q+ N, C
81. 长虹C2988彩电锁不住台 测TA7680的17、18脚电压,均低于正常电压值(正常电压值为8V)。摸TA7680后集成块表面温度偏高。更换TA7680后故障排除。1 H, _' {9 S5 n$ E* q. X
82. 长虹C3418PN彩电开机一会儿行幅压缩 刚开机时光栅正常,工作一段时间后,出现行幅压缩,并有抖动现象,应更换电源部分的VQ824。
# @( F( ] j1 ^9 r$ A83. 长虹C3418PN彩电伴音不清晰 故障原因为主画面中放板组件中TA8800N鉴频器中周背焊电容C610虚焊。
% b6 p2 A! m" ^. `2 W s2 M. _84.长虹C2589彩电开机后图声正常,但屏幕顶部出现回扫线。检查两只场输出管VT36、VT37及场输出供电电阻R329,发现接于VT36的c极与地之间的电容C320变色,焊下C320检查已失容。查为受场管烘烤所致。在长虹2588、2589系列彩电中因C320受场管烘烤而出现电容表面变色、凸起现象是该类机的一个通病,检修时可直接更换一只布耐高温电容,并悍接到电路板的背面,能够彻底排除故障。
& n7 m# @! `" ]85. 长虹C2992彩电,开机光栅暗,图像清晰度差,调亮度电位器作用甚微。测行输出各电压均正常,并已加至显像管,用示波器检查灯丝电压,发现该电压幅度很小,查为灯丝电路电阻R424的阻值变值增大到达2.2KΩ(正常为1.6Ω)所致。
/ `% F- P+ j3 P% s1 N/ ] |
