查看: 959|回复: 1
[分享] 电磁炉维修故障代码总汇
    发表于 2011-3-15 17:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    美联电磁炉
      V* ?' J. j$ S" ~. U8 O6 s  RE-0   电压输入过低) Z! m3 @; Y/ V' R
    E-1   电压输入过高
    ) Q& J8 J! {3 C9 ^. I8 KE-2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护0 J! Y! d/ g, [8 }: m
    E-3   IGBT温度传感器断路或温度过高保护
    ; o0 d0 t  ]+ j& A$ n+ X) |9 eE-4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
    7 A& {, m% j7 z3 W+ U: uE-5   灶面温度传感器断路或温度过高保护
    7 \4 K3 D: N* Q' Q: ~上海荷花电磁炉
    . Y9 p" h  z" k2 d" c* w  E0   无锅
    8 o; m! g" w" W0 k! r  E1   电压过低
    0 b% F! Q  h$ ^; N; [1 y* x  E2   电压过高
    5 g. l3 b+ I" J9 F3 h' P  E3    机内温度过高   ; m. i. F" L0 ^  W0 R
      E4   电源不符合要求
    . r( D9 u: h/ h( J  E5   锅底温度过高
    ! S: m2 f# d$ B3 _9 I. I" Z  E6   锅具是不是空烧(请选择炒菜功能)6 C" i6 A4 E' P2 H  I9 ?4 {% w
    九阳电磁炉故障代码
      c) d% `# P9 `6 |% k+ [/ \E0内部电路故障;  % L- X5 d+ b% ~' z% N1 T
    E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
    . \0 a5 T+ C, @- \/ J- h5 i9 j) `E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
    , w8 k5 \0 n7 }E3电网电压过高;  ) t0 v# |0 B( X8 w1 {5 a) G
    E4电网电压过低;
    ) s5 y+ ?  @# U# @; X& P. I- KE5陶瓷板温度传感器断裂;  2 ]  k# l) O- v# C
    E6锅具发生干烧、锅具温度过高;  / E) q* i+ D6 I2 ]7 f7 M) [2 l: `
    E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。 % X/ R& r! w% Z- Q. u9 e5 U5 F3 y
    三角牌电磁炉
    - i& A+ C  o8 h8 |6 |E0电压过低
    6 X# i/ Z9 r5 h% @6 r- PE1电压过高
    # W- g" d* I5 U  V( o3 ]E2IGBT传感器开路
    4 o" e/ U' M& h4 H. w, }2 A6 }$ yE3IGBT传感器短路 % M9 \1 G+ r. j7 ]% c/ u& _
    E4炉面传感器开路 2 z- D: r& s3 H2 k# o. a5 t
    E5炉面传感器短路/ F+ I$ {# Q4 J3 X( \" b3 W- |6 l6 O
    乐邦电磁炉
    : i# h# ~9 \4 R/ `2 ZE1无锅
    ) k* S$ a5 Z- l2 s  C' r: E/ q) OE2IGBT过热
    1 P( C1 I! W' f' Z4 P4 jE3电压过高
    ) {: F3 O. x5 p" k5 nE4 电压过低7 i; v$ q' ~" _" ]( s! V! S, W
    E5传感器开路" a' G$ n9 A) [: A' B5 q3 W+ I6 P! r
    E6炉面过热" b6 D- i) d/ N6 c7 U
    格力电磁炉
    # G8 I. {' z& d. B' R- ?3 {! dE0电压过低
    ) z1 a/ ?: |4 ^; T; d, [* oE1电压过高. Z5 S/ i# A3 u
    E2锅底传感器开路
    " Z/ f3 W! H; e+ b& N9 K2 @2 _E3 锅底传感器短路9 y% G$ E7 V* A7 X" J/ H
    E4IGBT传感器开路、短路
    ( X7 v- D* u4 H% ]! T1 n( B2 mE5锅超温(干烧保护)6 S5 P6 j2 L* \! R3 |  j5 _) z
    美的电磁炉' l+ t7 O. F, O8 {# _
    E0:无锅/ m- n; I8 K% B0 o! ?
    E1:电压低
    / t! G- `- V, y% mE2:电压高8 _7 g# D3 l6 G: {" a$ ?$ ?
    E3:炉面温度高
    + Y1 N7 y0 d! e, {3 l8 l1 R3 s; X7 O1 jE4:炉面温度传感器开路# Q7 l2 I' _) C0 F/ E; l
    E5:IGBT温度过高或IGBT温度传感器开路
    : G) u4 _! @; ~7 k, `E6:IGBT温度传感器开路
    2 X; @) f9 K$ J8 q0 z2 v( NE7:电流过大
    - ^+ F; v* M0 P3 n& P$ C4 N! e- Z5 a' V# j
    爱庭电磁炉 ( N7 x% X) w& Q6 o& C7 T$ C
    E0 内部电路故障;
    3 g0 t6 }4 N: r- I. M% WE1: 检锅;
    * b; X; w+ F6 M: EE2:内部温度过高;     3 E4 C/ i' v) B. I
    E3:过压报警电压超过260V;
    2 s( p5 o# B: t) b) l2 OE4:欠压报警电压低于170V;    3 g; J4 r/ q" n+ [+ l3 a4 J
    E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障;
    1 i% @, y! [- r5 dE6:锅温过高
    ; B" s( c% f: q. V" I4 t爱庭IH---Y20B电磁炉故障代码
    . w" n- ^+ M; t* J# tE0:嘀嘀报警60秒停机.-----内部电路故障,可在半小时后在试机
    * A' [$ a7 \. f# \E1:嘀嘀报警60秒停机.---是锅具不合适.是否放在中心位置.
    4 g2 Q9 s# H# ZE2;嘀嘀报警60秒停机.----机内高温或吸排气口睹塞.1 a2 v& t8 G2 T5 O0 d
    E3:嘀嘀报警60秒停机.----市电高于260V.
    ) S  J, p. y! T( m. y* @2 @9 W( c* `E4:嘀嘀报警60秒停机.----市电低于170V2 K$ d3 W/ x2 M( n1 y3 v* i
    E5:嘀嘀报警60秒停机.-----1GBT和灶面传感器损坏     8 P: F+ _) y+ Q/ ~, Q/ R5 z5 f
    E6:嘀嘀报警60秒停机.------锅具干烧保护.0 S% [4 U& N" D8 R
    [ 本帖最后由 五千一郎 于 2008-12-24 23:09 编辑 ]
    3 Q" F1 {. k3 f0 C0 H8 p# Q我也来说两句 查看全部回复
    " X6 E3 v3 B4 q4 W$ E& Q# X最新回复+ Z, P, Q. v8 v$ U( c: _0 _8 P5 N
    □ 五千一郎 (2008-12-24 22:06:34)6 g/ u& j, K% O; k) D8 K' T
    夏新电磁炉故障9 G' f' m0 H5 [! Z6 O  e
    EO---机器内部出现故障                        ! U* O2 F6 U; R: G+ k
    E2---浪泳保护,可以自动恢复正常
    3 s: j# ~: d( c8 S' R! `1 p% S3 RE1---锅具材质是否合适,锅具是否摆放在平盘中央部位 锅底面积是否符合要求
    ; Q8 Z' |, S. i8 }# H$ f! Q4 DE3或E4---电网电压是否过高或过低             5 M% n9 i1 G# M* p" Q6 v* |
    E5内部温度传感器是否开路
    & E$ g& j, l; e8 A- y& z/ |E6或E7锅具是否发生干烧,内部温度传感器是否短路,IGBT温度传感器是否开路
    ' S- l  i6 Z" D4 \6 r5 I# ]E8---IGBT温度是否过高
    # a" e; ?! K# @2 H' i# mX1YP3系列电磁炉故障代码
    1 E2 z) p; E8 T1 R8 IE0        内部电路报警     9 L# @6 t* _+ d1 G% ]7 F7 W
    E1        无锅或锅具材料不合适。
    3 U% G' l/ P* D. H' V! N4 GE2        电压高于250V8 N9 k* a3 K4 ~, v4 p
    E3        电压低于180V
    . J( s% s; y$ W' y' w- O; mE4        主温度传感器开路          0 v& c; i2 T0 @% U6 ^
    E5        主传感器短路
    ; s2 {6 a5 p2 [2 l) H1 |. p* kE6        陶瓷面板过热或锅具干烧
      _  w% a4 T  W2 b3 a) g5 RE7        IGBT温度传感器开路
    % v5 x& I( ~7 h6 k7 `& s' Q% jE8        IGBT温度传感器短路                                  # l, b- X. K% Q" J$ n
    E9        IGBT过热: P& x& S4 d$ L4 i/ c
    X8VP3系列电磁炉故障代码3 @: N- x0 }, i( Y  S5 _
    E1    无锅或锅具材料不合适
    ( x# d1 ~" ^6 T( q- k1 e0 v  oE2     IGBT过热           7 b; J8 v& H4 C0 l
    E3    电压高于 250V
    * D  p" U* X5 i; W9 [E4    电压低于180V            4 d3 y, M$ P. K# V" p; [
    E5      主温度传感器开路   ; a( n: p8 i3 W; m: @1 U
    E6    陶瓷面板过热或锅具干烧,
    0 _9 S: v& p5 V□ 五千一郎 (2008-12-24 22:08:19)! v4 k3 h- c2 l* s) C
    艾美特电磁炉故障代码; `8 Z- b% `" d7 g. f9 \
    E1:低压保护(≤160V)
    3 R0 L5 f* ?$ kE2:高压保护(≥270V)     3 a& ?0 p! h6 X. z
    E3:主传感器断路      7 o8 [: V: Q3 a8 J9 F4 W
    E4:主传感器短路
    ; {1 B) P. @" W# T  Q. ME5:IGBT传感器断路
    ' |* U- g2 @, f  e" M3 @5 kE6:IGBT传感器短路       " k! l3 S3 M& c+ o4 M. K
    只可惜以上仅适用于艾美特2005年以前所有电磁炉1 O2 p( X7 ]: c0 A
    □ 五千一郎 (2008-12-24 22:09:22)
    6 }% ?; c9 o1 h3 _滨奇电磁炉
    9 M6 b0 t+ n; y, V& k3 IE0: 锅具检测        , T6 S5 ^, H, k3 V
    E1: 电路故障检测     , T/ \: Y/ Y# F; t
    E2: 传感器检测      3 k, K, Z) ]8 f4 {  x; o3 I
    E3: 高压保护检测
    - K0 @$ o1 |# X, ]! {, A: g6 j% [E4: 低压保护检测    $ E0 \+ L# z9 F& S% n
    E5: 锅底过温检测     * s% v- y+ H: u0 t7 ?
    E6: 功率管过热检测0 s9 _# t( ]: n% ~. i9 V" b5 N
    □ 五千一郎 (2008-12-24 22:11:35)
    5 ~& Y! x1 X! [. L6 C8 _华帝电磁炉4 L. L0 g# \2 W1 [3 v: ^" s. \
    E0  IGBT超温         % D0 x; K8 [6 Q5 c4 r
    E1   无锅          8 u7 ^" J, [+ R7 U" B  {. o
    E2  电压低           9 t( n# x3 u& {7 z$ I& h- E; a
    E3  电压高      # n8 _' ^+ M$ p" B
    E6  锅干烧  0 G4 n0 Y  W5 _' p. j6 W
    E7  IGBT热敏开路     ; P+ z, c# @; l- l' x4 a8 ?& a
    E8  IGBT热敏短路
    9 }5 Q1 A" W: Y* G+ L3 PE9  炉面热敏开路       ~' s, Z$ |' u! z' ]1 U9 ~
    E10 炉面热敏开路
      g4 X# `9 z. ^" @1 A( y, i: e还有的型号代码如下:% Y( ?: O6 L/ n3 b) j8 [# I5 B
    E0 内部线路故障
    ! D0 E5 ]# l, |: v$ G1 F# \- LE1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
    , t7 U/ }( o  V: \E2  IGBT功率管过热保护 3 ~5 }* G4 j* ~- g" d9 c
    E3 过载保护(一般是电压高于253V)  E4 欠压保护(一般是电压低于175V)  E5 传感器开路
    , w1 n$ H  V* x7 d; HE6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃): k" y) F3 q' |3 F7 o3 A5 Y  t
    □ 五千一郎 (2008-12-24 22:13:30). p- [, c0 M+ y$ p4 E  e
    凯腾电磁炉2 B+ X$ v9 w* J0 p* O
    E1   线路故障: j) j, ~) X8 u' w( P. x5 q
    E2 电源电压过低或过低
    , A9 ~6 V: \8 a  H$ q& d$ CE3 功率管IGBT温度传感器故障   # h2 e" U! c* i& ~$ _# K' [+ n
    E4 无锅或锅底传感器故障1 W7 E- m2 ]" W8 |9 \) `8 n* h
    威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k 3电磁炉故障代码
    3 h  l+ g% s8 Y3 C+ @7 [3 PE0;--------无锅具
    . X7 `- J" T" {& n# SE1:------电压干扰保护               ( w5 p2 F) O- A" `9 k" S
    E2:------电压超过260V  / L+ l  G0 T! q7 t2 B. W& R
    E3;------电压低于170v        & U) l8 C, J* n; z' {) f* j. P
    E4:-----锅低温度过高                . A4 F& J# K7 I- Y
    E5:------IGBT温度过高* F* z1 I+ N) ?: M2 p
    E6:------炉面热敏电阻开路或短路                          S1 {! Z  J0 S
    E7;-------功率管热敏电阻开路或短路" q5 t- N3 ?0 u$ o' C  u
    □ 五千一郎 (2008-12-24 22:20:19)
    2 z/ z7 n5 {0 W' Y5 b" K% q: z青蜓牌电磁炉故障代码5 Q. p$ J! b# b" _
    E0  检锅电路,
    7 f* r2 J* ^0 {  F( q$ ^: cE1  电源电压底于160U    ; T# v3 Q9 j5 H1 t$ \' t6 w
    E2  电源电压高于270U     , j' H. ~0 ^( b9 K+ \" S; K
    E3  机内温度过高
    0 a/ W& N1 b9 u  f" LE4  电源不符合要求   , w; G6 Y4 U$ X8 T
    E5  线圈盘上感温器坏     : v7 U. h8 Y5 I- e4 F
    E6  散热片上感温器坏
    9 p8 v" U: I# {E7或E8  内部线路故障) l" {. m5 m, S
    # H- _$ l1 z( y3 Y1 @
    龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码1 r% F3 M5 Y  w( L
    E0 电磁炉按键短路
    . o8 G# X) K3 C2 d. l0 V; w5 OE1电磁炉主传感器开路/ `: D9 Q$ j( x7 a
    E2电磁炉主传感器短路
    / Q& e$ Y6 E2 pE3电磁炉散热片传感器开路
    / S! Y. ?+ \: }8 u4 h% UE4电磁炉散热片传感器短路
    / G2 x2 z: @( QE5电磁炉工作电压过低
    - K- k5 H  O  p5 [0 q7 VE6电磁炉工作电压过高
    5 G0 a! t+ J( s0 [  _% A( xE7电磁炉主传感器高温
    ) \( W- F7 ~0 H* N万利达电磁炉故障代码( j! x. z" |6 U, P8 Q/ @/ I( g5 `
    E1超压保护
    ( L( l$ O1 B) r. s2 oE2炉面超温保护     0 I) z6 b0 @4 m' w! y! C7 S8 ]1 x
    E3功率管超温保护    9 _4 E0 g$ u" H" Y& \* l8 n; ?
    E4 过载检测
    ; ]% U9 O+ {/ c$ c2 @2 v, `. l3 LE5欠压保护
    $ ]% T$ F$ G# G* B6 I0 Z新科电磁炉故障代码+ g5 J# u% t, d
    Er0 过流保护.     3 N, M% M$ V0 z+ z( Y5 I
    Er1 电压过低.
    2 o; d$ k% C5 U7 ]( W# q! p& AEr2 电压过高.
    5 C% `3 W/ N1 Z0 F; XEr4 过零保护.
    * `8 M; @" o9 Z& @' q  AEr5锅具传感器 开路或短路保护.
    5 _  k3 m! G$ P# JEr6 超温保护.
    1 w( k6 V3 o2 O3 r& Y" v
    发表于 2014-12-9 11:21:28 | 显示全部楼层
    @,@..是什么意思呀?
    GMT+8, 2025-4-29 00:47 , Processed in 0.911801 second(s), 29 queries .
