查看: 216|回复: 1
[分享] 2501c、2511c、2901a、2966g等机型维修实例
发表于 2011-3-17 14:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:2501C
* t! O% w* x2 a: [# t+ I, \7 Q% x  故障现象:自动搜台搜一下即跳掉,回到无字符的光栅状。' q8 k% j4 I' [! q4 k4 A$ l
  检修:打开内部菜单,逐项记录所有数据后,更换存储器24C04(空白的即可),然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按"跳台"键退出内部菜单。再调整用户菜单后,即可重新搜台。故障排除。此故障同样适用2511C、2901A、2966G等机型。
 楼主| 发表于 2011-3-17 14:33:33 | 显示全部楼层
机型:2516D$ R7 r& ~# K+ Q, g: s' o
  故障现象:开机指示灯亮,按节目键后有高压上去的一声响且指示灯一闪一闪,但始终无光栅出现。
( |1 p' O9 u9 w: t- S. B+ C  检修:试关机时有光栅一闪,且光栅偏紫色。(该机采用OM8838有阴极电流自动调整和检测功能,当阴极电流不平衡时,视放截止。阴极电流反馈检测点为OM8838(18)脚,正常为8V左右。)说明三枪不平衡,更换绿枪视放管Q512后,再开机OK!(适用同类机型)
GMT+8, 2025-4-30 05:22 , Processed in 1.303807 second(s), 29 queries .
