查看: 547|回复: 4
[分享] 康佳超级芯片“K/N”系列彩电调试说明
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2011-3-18 17:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    适用机型:T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2958K、P2962K、T3468K、T2976KP3460K、P2961K、T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、P2162K等。
    * T9 G, G2 v: F
    1 @. r# E6 A: ^" v- d6 v
    一.康佳超级芯片“K/N”系列彩电简介
    $ F1 h  m4 E8 B# _% a# s
    5 @0 z5 t' t2 J; [" ?' z
    8 n2 N$ q5 l( v; c
    康佳超级芯片“K/N”系列彩电是康佳集团公司于2001年最新开发并成功推向市场的新型彩色电视机,它的主机芯由微处理器与中频、视频、扫描信号处理等多功能合一的超级芯片TDA938X集成电路,结合少量外围元件组成;其中TDA9383芯片应用25、29、34英寸大屏幕彩色电视机,TDA9380芯片应用于21英寸等中小屏幕彩色电视机,采用超级芯片的“K/N”系列彩色电视机比较原来由微处理器、中频、扫描信号处理多块集成电路组成的普及型彩色电视机,不仅大大减少了集成电路脚位数量和外围配套元件,而且在丰富的软件内存的支持下,实现了许多新颖独特的使用和控制功能。
    6 b- z5 }0 ?& L+ J) w6 ?
    康佳超级芯片“K/N”系列彩电具有以下主要功能。
    ( ]" ^8 K) q' R' h
    ●大容量EEPROM可存储239个频道信息;
    ) A& M4 m. M, S) r, I  N- _; O+ n. a& e) F
    ●开机数码自检,进行自动白平衡调整,有效保证电视机在使用多年以后,仍然保持清新亮丽的色彩:
    4 m& t6 p, q1 q: u6 r
    ●多种画面、音效模式选择:图像模式可根据用户喜爱选择标准→亮丽→柔和→自选模式。音质模式可根据用户喜爱选择标准→剧场→新闻←自选等模式。色彩模式可根据用户喜爱选择鲜明→标准→素雅:
    ! {  c! y( P7 N9 P2 L1 ^) m& m# i6 q
    ●“调音台”功能:当按调音台键时,屏幕出现调音台视窗,P1为声音的低音成份,P4为声音的高音成份,P2、P3为声音稍低和稍高两部份成份,通过调节P1~P4的变化,可获得256种声音效果;
    ' Y' _7 s3 U$ l2 [1 [2 T8 S; S3 Y
    ●屏幕保护和节目祝福功能:若无信号输入,可按“屏保”键使屏幕在6秒后进入屏幕保护状态,屏保状态共有11种文字与图案可供选择,一种为蝴蝶,九种为节目祝词,一种为康佳集团的企业理念;
    9 m4 V' A, H! G! p' e
    ●“单独听”功能:当按下遥控“听伴音”键时,光栅、画面自动消失,用户可以单独欣赏电视音乐或清晰的新闻播音。在“听伴音”时,内部行、场扫描电路停止工作,显像管不供电,既可减少电视机功率消耗,又可延长电视机显像管的工作寿命;
    / N: _* j. J9 \" J3 ?- q
    ●多路音、视频输入,DVD专用Y、Cr、Cb端子输入;
    ! O7 _1 Y7 x! n: S/ g
    ●定时自动开、关功能和定时频道转换功能以及童锁功能;
    7 S9 p& Q+ g+ @
    ' o/ ^& p# S) d# h; R" L/ O1 V
    8 c6 M8 R0 j/ r
    6 Z/ Y4 c0 A7 q( ?. o
    2 k9 U& P$ P& C/ k
    ●本机还设置了“节目编辑”、“电话簿”、“俄罗斯方块游戏”等新颖功能。
    - J/ a6 M" s3 H$ K1 U# j4 T
    ●本机的I2C总线控制调整项目中增加了“平行四边形”、“弓形校正”、“四角校正”、“梯形校正”等功能,确保图像画面清晰稳定。
    2 H  i+ K, P4 d. s# r% J, ?
    ●部分镜面机型设置有地磁校正功能,当显像管中的电子束受到地球磁场影响时屏幕光栅将发生倾斜,通过输入与地磁作用相反的校正电流,实现对画面倾斜的校正。
      {  b9 h* m* j+ J# Q
    ●为适应中心城市“丽音”节目收看,在原“K”型机的基础上增加了TDA9874AH集成电路,即超级芯片“N”系列机。
    $ |- W# [4 ~; \+ o& u3 ?* C  S- bT2180K
    、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2968K、P2962K、T3468K等机型的主机芯基本相同,因此其I2C总线参数调整方法基本相同。
    # e' {1 y+ K1 v
    ' d5 g0 S2 D! @6 |  s
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2011-3-18 17:58:27 | 显示全部楼层
    二、康佳超级芯片“K/N”型机的I2C总线调试方法* J; t  _/ e6 v$ C
        1)、准备一只调试遥控器,“K/N”系列彩电的工厂调试遥控器与用户遥控器相同,其外形和按键功能见图5-1。
    , O8 C4 o7 G0 Q2 Y' Z+ }0 t   2)、准备所需的仪器仪表;包括示波器、万用表(内阻:DC≥20kR/V、AC≥5kR/V)、高压表(35kV)、电流表(0.5级直流3mA档)、消磁器、飞利浦图像信号发生器(PH5820或同类型)。
    / }. p4 _% z' S6 J3 B) H+ o. @   3)、调试前须将整机预热30分钟以上,并且要对整机进行消磁处理。* O" {/ b5 x5 x/ L: _2 N
       4)、检查交流电压为220V、50Hz正弦波;检查+B电压在规定范围内(+B电压根据显像管规格、型号而设定)。# w" M! x9 G4 w5 C9 ~
       5)、若更换存储器N601(PCF8598)和主芯片N101(TDA9383或TDA9380)要确认经过同机型软件数据写入。
    / S- \. g6 \# n6 a* n3 U$ D* Z( P- [6 T1.调试前的准备
    7 F; m; K/ W( g1 D8 n& U  Q8 p2.采用遥控器进入工厂菜单的方法& z8 E8 h% z: ~" ~+ a& i
       遥控器外形及按键功能见图1,按MENU(菜单)键,显示菜单(菜单显示保持时间为10秒),在菜单未消失之前连续按回看键五次,便进入工厂调试菜单。进入工厂调试菜单后,再按压“MENU”键可依次选择调试菜单1到调试菜单6,即FACTORYl~FACTORY6。+ {, n. x4 k7 A# L, O6 ^% v$ r
       在显示调试菜单时,可用节目∧∨键选择调试项目,选中调试项目后(选中后变为红色)可采用音量控制键VOL+、VOL-调节该项目的参数值,直至达到符合要求时为止。: F+ z. y' Q  a/ w! l! r  P
       当所有调试项目完成后,再按一次回看键,即可退出工厂调试程序,恢复彩色电视机的正常收看。
    ' l3 S0 h3 T) Y- `1 ~. k. r
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2011-3-18 18:02:55 | 显示全部楼层
    二、康佳超级芯片“K/N”型机的I2C总线调试方法.png 8 e* _# @+ B( l. Z& E. C
    5—1
    7 }2 i; W/ O* x6 K4 B5 k# h康佳超级芯片“K/N”系列机遥控器外形图
    # d1 R, z. N+ U6 U( D- }
    # E4 x' z, I5 D9 k
    康佳超级芯片“K/N”型机工厂菜单内容见表5-1~表5-6
    ! x+ z9 h  S7 ^% Y
    % S3 T6 _* z, i) I
    工厂调试菜单1(FACTORYl)内容说明
    ( A! C& `+ p% F, {& E; {" {$ M$ }% k- Z! e
    5-1
    ; Z$ N% i- r/ q5 {6 s  K  t+ M* a9 z4 Q. \1 M! w
    $ `" W: G* Z* Q  b' a3 G6 Q
    屏幕显示内容
    屏显内容说明
    出厂参考值
    可调范围
    备注
    CHANNEL
    频道选择
    任选
    0--239
    根据需要选择
    V.SLOPE
    场线性调整
    34
    0--63
    使图像中线黑边重合
    接收五园图使图像
    符合要求。
    V.SHIFT
    场中心调整
    36
    0-63
    V.SCOR
    场“S”校正调整
    10
    0-63
    V.AMP
    场幅调整
    31
    0-63
    H.SHIFT
    行中心调整
    40
    0-63
    EWWIDTH
    行宽调整
    60
    0-63
    EWPARABOLA
    枕校调整
    20
    0~63
    - i/ }/ m( N1 ]* g; @& l% v9 E/ l9 _
    6 q4 T2 ?  l4 e# H: V! K' G  I8 Z
    工厂调试菜单2(FACTORY2)内容说明
    ' z: V. \. F( \) `; r$ V
    ' K5 I! A* i9 U# q  s5 S9 x
    1 X: h! ?. t8 a  Z! D. F2 Y3 b表5-2
    9 J' p5 ^: \( ^: N' s  V8 c6 w
      }' p5 b/ T' w. w
    屏幕显示内容
    屏显内容说明
    出厂参考值
    可调范围
    备注
    HPARALLEL
    平行四边形调整
    40
    0~63
    接收方格信号根据
    需要调整
    H BOW
    弓形校正调整
    10
    0~63
    ALINE
    水平亮线开关
    关/开
    EWUPCORNER
    上角(左右)
    校正调整
    01
    0~63
    EWLOCORNER
    下角(左右)
    校正调整
    08
    0~63
    EWTRAPZIUM
    梯形校正调整
    19
    0~63
    VZOOM 16:9
    16:9场幅调整
    02
    0~63
    (用PH5820方格+园16:9
    显示)不用调
    VZOOM
    4:3场幅调整
    28
    0—63
    不用调
    工厂调试菜单3(FACTORY3)内容说明
    # X! B: |' g8 n6 Y
    ( k  T/ B' P8 T% O- ~; j9 L1 U" [  c" D$ X. N) w; j/ Q7 s  c
    表5-3
    $ i5 U- g  b% ?- i8 V/ A# B
    # Z+ @( g+ a8 \$ W' _, d
    屏幕显示内容
    屏显内容说明
    出厂参考值
    可调范围
    备注
    AGC
    自动增益控制
    15
    0~63
    根据需要调整
    OSDV-POSITION
    字符垂直位置调整
    45
    0~63
    OSDH—POSITON
    字符水平位置调整
    08
    0~63
    SRS-SW
    SRS音效开关
    开/关
    根据机型确定
    AVL
    自动音量控制
    关/开
    丽音机为开,其余机为关
    AVNUMBER
    AV输入组数
    05
    0~5
    根据机型确定
    OSDBRIGHTNES
    字符显示亮度
    07
    0~15
    根据需要调整
    2 c3 B' B7 @: e/ [% T. k# w
    % K- l% n- Z- Q8 K0 j  l% g: U0 ?! z1 g
    * o: S! F& t& j: Y2 `
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2011-3-18 18:03:08 | 显示全部楼层
    工厂调试菜单4(FACTORY4)内容说明                            表5-4
    : D6 |# F. q2 g1 f4 x) _6 `屏幕显示内容        屏显内容说明        出厂参考值        可调范围        备注, Y% Y3 i, y5 C$ q5 S) `3 T
    RED GAIN        (亮)白平衡调整        32        0~63        每台机数值都不同,. V! w7 u* g$ d; x, W  j
    ) t4 B; y6 A! |/ @# [" K
    根据需要设定。
    ! G) H  f' J" U( {7 v1 k/ XBLUE GAIN                32        0~63
    5 ~9 Z* |* w. T, g" j1 IGREEN GAIN                32        0~63
    4 ?" j. M0 j8 C5 q9 M4 X% y6 aRED LEVEL        (暗)白平衡调整        08        0~16        " w4 Z* [0 C. s5 N
                                    / U  w& z3 [% t/ K: p5 |, j% d9 W
    GREEN LEVEL                08        0~16        - ~4 h1 d5 L& ]! z* @6 p
    * A4 K3 d1 I# |
    9 g9 @/ ~# N& ]! _( N工厂调试菜单5(FACTORY5)内容说明                           表5-5
    7 u' r) I) z% m! e, W6 R$ [屏幕显示内容        屏显内容说明        出厂参考值        可调范围        备注
    2 \2 X' ~7 p+ n* a* WMAXBRIGHTNES        最大亮度设定        45~55        0~63        根据显像管型号设定,
    ' I3 Q; {/ q5 e* R" X8 R$ E7 b5 V不可随意调动
    1 t$ K5 n7 E5 _MINBRIGHTNES        最小亮度设定        05~10        0~15
    5 I" \0 Z- k0 u1 ~0 E* s5 BMAXCONTRAST        最大对比度设定        45~55        0~63        $ b) Y% `" \( O) |* n4 L
    SUBCONTRAST        副对比度设定        05—10        0~15
    ! G; X6 _+ L* i& m2 RMAXCOLOUR        最大色饱和度设定        45~45        0~63
    - R7 e, h1 a5 m4 G, u$ O4 wMAXSHARPNESS        最大清晰度设定        20~50        0~63
    ! O/ n: q& s3 W( A) }MAXVOLUME        最大音量设定        40~50        0~63        根据机型设定
    7 o3 ~+ t8 ^& r: K) b2 ~: w- DSOUNDFILTER        伴音滤波通道选择        03        0~03        (见注)
    % n9 V/ T' Q! Y) N工厂调试菜单6(FACTORY6)内容说明                           表5-6; `3 ]# R. B! c
    屏幕显示内容        屏显内容说明        出厂参考值        可调范围        备注) ]9 Q' p/ D+ u
    ROTATION-SW        地磁校正开关        关        开/关        29英寸镜面机设定“开”
    ! i' q3 y# t7 ?" d3 e& oLUMDELAY        亮度延迟线        07                不用调1 B) E0 d' @8 Y" w0 e4 m; q  v
    HAVE WOOFER        重低音开关        开        开/关        根据不同机型确定开关5 O9 @+ m0 ~3 N/ ]
    MUTE-21 ON        静音开关选择        关        开/关
    / \2 G1 E9 q" L* vVCR        录像模式开关        开        开/关        不用调" S! N+ j4 U% L* j
    GAME        游戏开关        开        开/关        不用调
    - m/ j2 k2 V4 E9 n# ~: {3 c9 l9 o( ~* Q% `   “K”型机工厂菜单5调试“伴音滤波器通道选择”可选择00、01、02、03四种状态。
    8 b% [8 {: I) _" A8 y8 ?   “00”表示选择内部SIF电路处理全制式伴音信号,但接收灵敏度较低。
    7 u$ I' N3 w- n5 b: C8 p0 z   “01”选择外部SIF电路处理6.5MHz伴音信号,接收灵敏度较高。
    & Q# b# n4 _1 R4 Q- J1 g% A' X" d   “02”选择外部SIF电路处理6.0MHz伴音信号,接收灵敏度较高。( N4 t# M+ J0 b, a8 l6 b8 M
       “03”选择外部SIF电路处理全制式伴音,但需外部滤波电路配合。
    - K3 r3 Z* T' {, [2 b& z   由于目前康佳“K”系列机主芯片外围电路仅安装6.5MHz滤波器,因此在接收PAL/I制伴音信号时会出现音轻、音杂现象。为了克服此类现象,可将原设定的“03”改为“00”,即采用内部SIF电路处理伴音信号,在TV信号较强时,伴音效果较好。
    4 |; Z7 Z/ |1 l* `
    发表于 2011-10-15 23:41:36 | 显示全部楼层
    我的啦嘿嘿
    GMT+8, 2025-4-29 22:42 , Processed in 0.468002 second(s), 33 queries .
