$ \4 M' D1 A+ e故障现象
7 U, S* O9 k, [6 a解决方法
易烧D312 | 将D312由16S改为26S或BYT08 |
伴音1-3之间有交流嗡嗡声 | 将CN450固定在前支架上(2003 3以后生产的已改为屏蔽线) |
由CRT引起不定时彩斑 | C501由100uF/16V改为47uF/16V |
部分台场不同步 | 将彩色制式强制在PAL制,如仍不行将R146由47欧改为68欧 |
蓝屏中心有一条竖直白线 | 将电源板上的FB301由磁珠改为光线 |
伴音高音“尖” | 将C483 C486由102/50V改为4N7/50V |
防止CRT跳火引起自动关机 | 将CRT板上的J506 J507剪断,C522处地割断 |
冷开机红绿灯交替闪烁不开机或收看过程中出现无规律的自动关机,开机红绿灯交替闪烁的故障 | 将R626由12欧改为2.2欧/2W、Q603、C643换新 |
C322损坏造成枕行失真(34寸) | 将C322改为0.47uF的电容(S校正电容) |
非标信号引起场不同步 | 5D20机芯将R105由560欧改为680欧--1K,也不能太大否则会出现刮风干扰。5D25! e' E+ g: \6 q% v e1 y, G$ }) I
5D26机芯由150欧改为390欧 |
TV低频段干扰 | 在高频头外接信号线处套上磁环,最好将信号线在磁环上饶上一圈 |
冷机开机黑屏(不开机时红绿灯交替闪烁)或不定时黑屏 | 原因为数字板5V供电不足,将电源板上R641A由0.47Ω/2W改为0.22Ω/2W(应急时也可以将其短路),将C381由224改为244 |
首次开机黑或灰屏,或开机慢,二次开机正常 | 将R904、R905由2.7Ω/3W改为1Ω/3W(短路此二电阻可改善开机慢)或更换C951 |
