ta_mind | 开心 2012-4-12 08:49 |
classn_01: 5 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
电压锅故障代码及代码说明:
$ `3 I" N- S" v9 w, J# u电压力锅的故障代码基本相同,现就电压力锅的故障代码做个说明:
) D8 B: C P2 N3 j; M$ R0 F一.E-----1传感器断路:1.有可能是传感器断路了,包括引线,插头插座等. 2.天气太冷,传感器阻值过高
# y1 B* y* ~* `, f' v造成电压力锅显示该代码;处理方法可在传感器两端并联一个100K电阻。
$ u$ y! p9 r7 g6 w* q二.E-----2传感器短路:
% q5 z1 N2 ^3 r0 C4 t$ h- O传感器短路故障极少见。一般只能换新(该传感器在25度室温时是100K)
4 [2 ?0 K* f' Y. z+ S三.E-----3超温:1 b0 I- S! N" c/ Y: W
常见是锅底太脏造成温度过高6 x8 x. a7 v' }0 O! D# t
四.E-----4 压力开关失灵:1.压力开关触电受潮氧化 2.压力低于0.04MP就起控: j6 {7 e* Z4 s& S4 E; N
对于第一情况把氧化点处理
# D! q# G+ e0 y' Y; w1 ^干净即可;第二种情况就得调整压力开关,方法如下:6 H! x, C2 c) f6 D, p
电压力锅压力开关调整方法' w# J6 l0 z, i4 ]
有两种方法,1.手头有压力表:往锅内加入适量的水,盖上锅盖烧开,取下卸压阀打上压力表,等表读数升至" V' h5 C- n; g# h
0.068MP时调整压力开关使其刚好断开;用胶水固定调整螺钉。2.手头没有压力表的,就不取下卸泄压阀,先把压7 G; B5 }) ?& s6 Q# j. @0 s' q
力调到最大,等泄压阀刚刚开始漏气,马上调整压力开关使其跳开,然后顺时针往里再旋一点点就行。记得一定得- T, o2 } r3 Q$ g6 D/ m
用胶水固定调整螺钉。 |
