查看: 418|回复: 0
[分享] 燃气热水器常见故障及解决方法
发表于 2011-4-27 13:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气热水器常见故障及解决方法
故障现象
故障原因
处理方法
点不着火
新装管道内空气未排出
延长点火时间,排出管内空气
点火电极肮脏或断裂
清洁或更换点火电极
燃气压力过大或过小
更换减压阀或清理燃气管道
脉冲发生器或微动开关接触不良
检查接件或更换部件
无电池或松脱
正确安装电池或插紧
供水阀门未打开或未完全打开(自动水控型)
检查供水阀门并完全打开
水压不足(自动水控型)
待水压足够时再试
电磁阀故障
清理油迹或更换电磁阀
安全装置动作
检查工作环境是否符合安全要求
使用燃气气种不对
更换
燃烧有异味
胶管未接好或有裂缝而漏气
正确安装或更换胶管
分火器上有油或杂物
清洗或清除
燃烧时回火
燃气压力过小
更换减压阀
燃气种类不对
更换或改气种
燃烧时离焰
燃气压力过大
更换减压阀
燃气种类不对
更换或改气种
燃烧时黄焰
燃气压力过大
更换减压阀
热交换器堵塞
维修保养
新鲜空气供应不足
立即打开排气扇或窗门换新鲜空气
有杂物阻塞混合气道
清理
点火时爆燃
点火电极肮脏或断裂
清洁或更换点火电极
燃气压力过大或过小
更换减压阀或清理燃气管道
使用中火熄灭
减压阀或管路堵塞
更换减压阀,检查气路阀门和管道
安全装置动作
检查工作环境是否符合安全要求
水压变化或过低
待水压足够时再试
强排烟道堵塞(强排、强鼓型)
清理堵塞物
热交换器堵塞(强排、强鼓型)
清理堵塞物
脉冲发生器或微动开关接触不良
检查接件或更换部件
热水过热
进水温度高
加入混合冷水降低水温
热水不热
减压阀或管路堵塞
更换减压阀检查气路阀门和管道
进水温度低
调大燃气供应量,调小冷水供应量
水路控制系统故障
专业技术人员维修
关闭热水火不灭
水路控制系统故障
专业技术人员维修
若按上述方法仍无法排除故障时,则不宜自己动手修理。应登记用户详细资料,转送维修服务部作进一步处理。
相关帖子
GMT+8, 2025-4-28 07:55 , Processed in 0.480063 second(s), 33 queries .
