查看: 401|回复: 6
APC BE500(ES500) 改车载逆变电源,如何取消定时关机
发表于 2010-11-25 11:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚到手一个二手的APC BE500(ES500)UPS,想把它改成车载逆变电源用。3 A3 R% f# F* |! Y
接上点烟器后,逆变电源输出正常。但用电池供电20分钟左右UPS就自动关机,逆变器停止工作无输出了,必须手动开关一下开关电源才能再次逆变。
" n& I9 H9 X. q. J" j2 I请问有谁知道如何取消APC UPS定时关机啊?0 p2 n6 O+ S" F( f2 F
) X4 F: f, R2 u
另:3 W' x1 @& P( D# D
从网上查到可以通过串口更改使用电池运行之时间的阈值,但E500没有接串口板(板上有口,但不知道是该连哪个针。)
* \  O' O" o0 m* l/ b& g) gE525和E500是同样的外壳,E525带串口。如果E525的主板和e500一样的话,是否直接从主板上连根串口线就行?
: D' f. i6 y4 P: S' h
2 j2 T& P' W% n- f) }6 u4 Z附件是我找到的APC串口的线序,就是不知道要连到e500主板的哪个点。$ h2 E7 y1 m! @- M8 M$ i
! s0 T- v- J4 X/ g! t
串口线序.jpg- c+ t1 \7 p0 ^, g* y. w. m
! [2 u1 Y/ V, ?' g) O$ B6 } 201052714483679485.jpg95.jpg
2 [! b% y! y' K2 T7 r9 h5 A6 k/ ~, Y0 W9 N" f0 H9 ?% q9 R
. e; `8 W" o2 y; k( h% }  + I6 l! D4 f4 Q! J& `1 M9 o5 \. L
# ]9 w' g9 `/ ~) Q3 P2 H
+ @9 U) s: E! X) t9 J
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:35:34 | 显示全部楼层
通过测量,断电时继电器MI-SH-212L线圈两端有电压(逆变式没有电压)。要长时间逆变,是否可以直接从线路板上将继电器MI-SH-212L线圈两端断开啊?
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:35:35 | 显示全部楼层
从网上找到的都是不清晰的线路图(BE500ICH/BE525ICH), 谁有清晰的APC UPS ES500或ES525的线路图分享一份吧?
想从单片机PIC16C72A复位(1脚)下手。. B8 ^2 [+ ~" E1 J$ D# D' ?
        ( G! y9 z( z) w  P
感觉如果能找到自动断电时单片机哪个管脚有脉冲变化的话,直接把脉冲变化正接或反向再接到1脚给单片机复位就行。
" C2 i* s' T1 H8 u( U2 g
) @! o+ d5 }& G, n; s' l不过没有原理图,20分钟才自动断电一次,真是不好找哪个管脚有脉冲变化啊。
; W5 F9 v/ C! t* Y4 ~, B        : ^3 S! l. I( m, I5 a8 o
7 O" ~8 a' @+ L          |0 ?9 |/ m$ R6 F0 J) X
谁有相关的信息,分享一下或给点点步吧,谢谢啦!
发表于 2010-11-25 11:35:36 | 显示全部楼层
要改门限,需改程序,考虑到板子本来不支持输入,实在是。。。。佩服楼主很。, A: z7 N  T# w7 B& k: Y0 z
, f- [: Z5 Z* Q2 }6 e没这个的相关资料和楼主分享,多说两句,如果使用功率较小,可以考虑分离保护电路。
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:35:37 | 显示全部楼层
顶顶,谁有清晰的线路图分享一下啊。
发表于 2011-7-29 13:38:10 | 显示全部楼层
我也顶起来.
GMT+8, 2025-5-7 21:29 , Processed in 0.482598 second(s), 34 queries .
