发表于 2010-11-25 11:39:25
假如接线没错误,RCL取4.7欧而你的431基准电压是1.9V的话,理论计算出来的电流应该是404mA
+ o4 E! r& Y) p! M! {; ~# X4 c' l- x; w0 _
要作为恒流源,首先前级能够提供的电流要达到恒流电流以上(以1.2倍计算是:404*1.2=484mA)!
# ^! p# c, z! Z# a) G; W
; y- Q9 |" ~/ h3 R7 F( P* I其次是输入电压必须高于设计最高输出电压3.2V以上(一般为了留有余量,还得增加这个值.一般应用就取5~6V吧),就是说如果你要在输出端接比较固定的负载,如对12电池恒流充电.它的电压变化比较少,充满电的时候电压也只有14.5V左右,则恒流电路的输入端电压可以选择18V以上,选20V就比较稳当. 而对于输出负载是大范围变化的情况,则以设计最大输出等效电阻时计算输入端电压!以负载等效电阻为1000欧计算:1000*0.404+6=410V 这只是理论值,实际应用时因为一般非稳压电源允许10~15%的误差,所以设计时还要把这个允许误差计算在内:410*1.15=471V 但由于431的正常允许最大压降是37V,连非稳压电源的允许误差值都超过37V了所以这个设计不能成立!对于输出等效电阻有可能为0的未知负载,输入电压只能取37V!而这时候恒流电路也只能对最大等效电阻为80欧的负载有恒流作用.
; t6 I' f$ V3 D# y9 L& ^) H: q" {6 S$ ~& s! T% S
关于负载等效电阻的计算,可以参考下面的例子------: ^' [! v: v6 s- Z: E* X
7 i# V, r3 S) w! ~4 h5 T2 `9 q8 `
12V铅酸电池的最小和最大等效电阻值计算:
( K/ i3 Y7 D7 M+ g* T) S& |, \3 A. @1 @8 \7 I! k' K5 b. C
1.条件:电池性能良好,充电前电池电压是11V,充满电时电池电压是14.5V,恒流充电电流为404mA,电池电压达到14.5V时电路关闭.( G4 i( n) P" R
# m7 z- H9 C- I- s
1.计算:最小等效电阻=11V/0.404A=27欧 最大等效电阻=14.5V/0.404A=36欧& E# G; v0 D' E+ {% e7 Q+ }
( l3 [5 p3 R; O
$ l- _0 e/ Q7 c3 N7 C+ h# k& M; l* A9 v
如有说错,欢迎指正~~ |
