电脑电源维修经验交流集锦9 @- A% V( ~6 [
& O: I* P0 L: m( ~3 i( c# G1. 我的电源因为电容鼓了,我把它换了,现在第一次启动不了要等一会才能启动,不知道是什么原因?
! v/ y7 f/ d& L9 p) a, J答:先开机通电检测+300V\+5VSB\KA7500B的第12脚(供电端)电压是否在开机后呈缓慢上升,如果查到哪一路,是这种情况,则说明该支路中有元件不良(或热稳定性不良,先要预热),特别是电解电容,如果充放电能力下降,就会出现这种故障,可对应检查。3 n( |$ u; U: f! {$ p; I
/ E$ O. ^2 T; O; C1 g: T k e/ R
2. 一台ATX电源(七喜-320T) 故障:不能启动(开机)。 检修:先用万用表测电源输出端(3.3V 5V 12V)没有发现有短路现象(3.3V输出端为22Ω;5V输出端为50Ω;12V输出端为262Ω),通电后短接绿—黑线,电源只听见一声很轻的吱声后无任何反应(电扇不转),断开绿—黑线的短接线(弯头镊子),测量紫色线(+5VSB)有5V电压。拆开电源发现5V的滤波电解电容(3300uF/10V)凸顶,更换电容后故障排除。请教李永芳老师,为什么ATX电源的5V滤波电容凸顶会导致电源无法启动?
; \& P2 z0 D/ P答:5V的滤波电容凸起,将导致5V滤波不良,有脉动直流电中的一部分交流成分串入电路中,引起电源保护。
8 q% t( {1 I2 @% M有的电容鼓包也会引起电路短路,一样也会引起电源保护。这种故障现象将出现短接黑线后通电风扇转一下即停,然后没有任何反应。因为电脑电源对电压的精密度非常高,因此,在维修这类电源时,一定要认真仔细排查,如果掌握了其维修技巧和方法,其实也很简单。
k$ V; I& _5 E- A' c' z0 M1 ?" |% Z; u
3. comATX电源的开关管多为两只MJE13007,而MJE13007的功率为80W.两只管就是160W,为什么铭牌上写250W-300W,不解。$ j* F9 }/ a7 S$ j
答:有时,不能仅从开关管功率来判断该电路的输出功率大小。1 U1 s& D, N6 f. l
如ATX电源,由于电路中加了一个功率因素转换电路,其核心是一只功率因素变压器,通过它就能将带负载能力及功率增大。
; R M0 j& X1 I* ] V' l( A2 P! q) j8 U- d
) w T6 ?$ I* k9 e
* S/ Q+ x- |/ f! D" n4 ?- f
0 F9 R! c5 x6 p* i$ o2 E
5 \# Z" \( T( ], e' Q$ Z5 K8 F
4. 一个ATX电源爆掉两滤波电容,换好后测量-12V高至-9.8V,其它电压正常.求解决方法。$ e7 I% a! q! R
答:先测试一下+5V和+12V以及+3.3V电压是否正常.如正常,则是该支路故障,可查输出端的双二极管及电解滤波电容;如也不正常,则是开关管,电阻,另两只辅助电源管或二极管等性能不良,可更换试之。
' N) G% y6 G& w; V
+ x+ H& R5 a; X) r0 u; S2 O5. 长城电源,月光宝盒系列ATX-300sep,辅助电源使用四脚的5H0165R,主电源是UC3842+K2996。故障是通电瞬间击穿保险丝,更换后辅助电源只有2.4-3.5V间不稳定波动,更换一电阻后辅助电源正常为5.07V,但是短接绿线和地线后,主电源并不能启动,断开主电源的光耦后,主电源能启动,但是电压不正常(这能否说明主电源正常??),经查启动电源部分有一8脚的IC,型号为35CL25W/TPS3510P,绿线经一电阻连到其4脚。会不会是它损坏了呢?如果不是,应该如何检修?2 _6 Y- t3 E: p8 d/ e
答:35CL25W/TPS3510P坏,可用WT7510块子直接更换。见其应用图如下:
4 u- N% o# ~' U; B4 U) o- t
' L/ o$ G8 W/ J5 I# b2 V
1 H4 ^! U* t# C M
; Y: _0 d e3 `2 u3 O$ c我个人认为应该查次级,断开光耦后没有取样电压,电压当然会不正常了,查一下次级取样电路了。光耦也有坏的......我修过一台光耦坏后待机电压变高的长城P4300电源!
8 i! F: |; C/ f8 X: C, R' U2 [发个图吧。照着它维修,应该不难了。图如下:# X. B! m& X1 \0 M
0 N. M7 k8 d9 _# i/ U% J" N1 P, i5 @, u9 n4 t* F
6. 昨天我的电脑主机电源开不了机,怀疑是待机电源有问题,拆开检查后发现待机管是一型号为K3067的管子,不知该管子是什么管子?' X; f# x! l+ L2 {
答:从K系列管子可知,该管子应该是场效应管。跟彩显的开关管一样,可用同型号或别的型号代换。 |
