楼主 |
发表于 2010-11-25 11:46:43
联锐高频在线式UPS,容量1KVA至6KVA的UPS产品,与在线互动式或后备式UPS相比,在线式UPS能够为负载提供最佳的电源环境,无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除,乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑,在线式均是最佳的UPS结构,因此,重要的设备,或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式UPS。
/ F. m$ ]# y, A$ `1 y; k* I2 r N6 O6 q1 N7 L
8 H' n2 s) c& K3 D S8 Y" k' Q3 Q$ z0 H正弦波输出
! s/ T; v& @& ^4 T' T6 ]5 J0 ?$ ~8 D! K ?# Z- J
0 a5 i' M0 ?; Y2 F
无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备提供最佳的电源保障。
8 S; U6 A) \5 l X0 T0 d* m6 O
" P% K- A0 q7 [( P( F. i% c; z6 n. ]5 z& b0 A1 w4 E6 j
零转换时间# e, O7 o) J) o
7 K4 @8 c8 P+ F+ j4 g" p
; U+ C; Q7 h5 G& d当市电停电或复电时,UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的,有效保证了负载运行及数据保存的可靠性。
/ G8 n/ T1 v; W( \1 C# [* q3 D" O3 e
& G* {7 v% e( s' R( q9 Q
输入零火线侦测功能
# X- S: g, G6 ~/ `, t- ?: @; ^5 n* x2 o4 b
6 f% E4 N" e+ [, L. d4 G
为了避免UPS市电输入零火线反接,联锐L1~6K(S)机器具备零火线反接侦测功能。+ m6 [ ]8 c( C% S; `. i$ U
* |7 O& H8 `5 v7 P4 l9 ]
; E, @, h) l, t7 t旁路输出人性化
: M6 v& y5 i! I* H: B, e, Z; Y6 K" g/ G6 w% S* j; B, M7 t& `
1 ]7 |2 {# q9 n
为了避免用户让UPS工作于BYPASS MODE不开机使用,造成市电中断,UPS与设备均异常关机。联锐L1~3K(S)输入正常市电,默认无旁路输出,必须开机,才会有正常逆变输出。
( ~9 j9 ]3 h. r3 O( _' d) ]0 f& z6 I' L6 C6 |+ N
" U% D* z5 l6 s
TVSS功能3 s% x7 Z' X5 m) X* p' ^0 O
: a+ ~1 j" Q3 c( z. x2 q; d; c- P
即TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。联锐L1~3K(S)上被用于FAX、TELEPHONE、MODEM、网络等转换保护功能。) `- n6 m; F) C P6 {% h2 F7 H
$ T& c( l \9 J- `. ^ _
/ C$ B) [1 }3 |% t/ ?" g
输入功因修正
# N4 _* v( g% R# O: O {" L
8 Y4 F4 x. s0 l
1 T1 o' F2 r. ?6 q8 s, w" z在线式UPS具备输入功因修正功能,在满载情况下,输入功因可以达0.95以上,使用户的电网环境不会受到污染。
/ E" ~, r; I) J2 `8 [ P0 }, x
2 v# O$ Y+ H8 L9 P; x1 z& k2 e/ q2 b. I- c2 `
直流启动, F7 r2 f+ Y- ]8 V" A, J
: k1 z1 k6 O* V6 O. m/ V
1 ]& A' L. R7 L3 o }
在市电停电状态下,若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备,在线式UPS可以直接以电池进行直流开机,使UPS更加方便、可靠。( k# ?' ~& |. C; n; J$ L
' l+ l0 R# w4 Z5 j9 d
% e- M2 B- |7 S7 P# n2 x" V旁路保护, _% u2 x. M' `+ z8 Y
7 y3 {' }: v' B4 R
3 q% G* a% i5 t- W5 n2 Q4 D6 m旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强,同时在用户的负载设备对电源肯有特殊要求时,如电压不能过高,在线式UPS提供旁路供电电压过高保护,使用户的负载设备免于高压危险。6 [7 f- I- S, @7 ?5 B5 I6 g' Y: F8 K
. X- r7 b; r9 D* i# M7 [/ ~
: z5 \8 L' q8 S' X6 A' p# s' b自动启动功能
# ]( Y0 [3 b# p. H0 s( p, X. \: g" h% y- `
6 n/ C4 T7 \0 X
当市电异常,进入电池模式供电直到截止,UPS将关机,当市电恢复正常时,在线式UPS会自动启动开机,正常供电,无需用户逐一开机。6 r8 U3 M/ g' R! F$ e1 ^ I
3 p3 [8 E2 M5 v% g( s
2 ]6 r2 u( A2 c5 L5 d4 j( ?
长效型供电设计
/ D; \7 |( G1 e' c- {% T( g8 |$ k) l5 Q7 w# X! S
0 B% \) m- e# y
在线式UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组,可以使用户放电使用时间可达到8小时左右,以满足不同电网环境的要求。" a" R3 r1 t+ T& G1 h2 X3 r: j% D
$ ~, B! w5 p R5 O' r* D: M4 t! S0 i
长效机强大充电能力
$ F0 K4 W$ x2 d: n+ N+ E0 s" j! @+ W
! g8 ?% n0 b, P' Z3 y4 [2 \; q
在线式UPS长效机除了放电时间延长,电池回充能力也很强,可以提供约7~8A的初始充电电流。, T/ `" I8 M9 w. C* H' D. e
) `9 b4 t7 a4 ^4 L5 X/ r. a: |" j' T: S) z& `( l) O) Z: c! u$ V
自我检查功能
9 k/ K" r& ^" J& Z) |0 Y3 A- y7 Y0 f1 v+ ?1 L
3 N* x* t: h2 `! S, `% F
在线式UPS可以进行模拟断电的情况,进入电池模式检测,此功能既可通过面板上的自检键随时执行。, K" S. j+ h- u
( }9 w1 v0 b: P- n" \7 R& g: B& d6 F$ U; j6 I; [% Z2 x5 u
可搭配发电机使用
1 [4 g* U4 O& g) V" v4 V7 @+ e7 K, p+ [6 k
+ F. `7 I$ G3 c, n- B+ U2 f! ], h
宽广的输入电压与频率范围,使在线式UPS可以与主要品牌发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去除了发电机所产生的不良的电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。% j, q# z$ c/ O. |+ u
0 D. F9 }2 R6 Y. p* E( O
' Q5 u$ F7 z" a$ A5 \! _
可接感性负载# ~! o% A! k- ^1 S
; |& W) h8 a3 ]
9 G1 h8 f. b2 I' i联锐在线式UPS可接感性负载(pf=0.7)7 C$ D/ C8 W+ W7 P6 ?
6 h& l9 w5 M2 O1 O$ b X5 I
' y5 Z& I7 h! J5 B" U
内置高品质阀控式铅酸蓄电池
+ g9 K( F8 j5 e3 O3 U' g+ h; G1 `( P x8 ^
/ }* U2 y' r" y/ c. n
联锐在线式UPS的标准机搭配高品质的阀控式铅酸蓄电池,以良好的电池质量,保证UPS使用安全性与可靠性。长效机的电池选配,可依用户的需求自定。 |
