查看: 369|回复: 6
求 IC-FA5515的说明
发表于 2010-11-25 11:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我维修的SP2游戏机的电源没有电压输出.其中有一IC块FA5515,是8脚的,6脚有12V电压其他脚没电压,其中有一脚连接光耦管但没电压. 请知道的大侠告之,先谢谢了
发表于 2010-11-25 11:47:33 | 显示全部楼层
给你资料
% P3 ^0 e- O8 M7 \5 v& A3 v5 l  - q& |% f7 v' s( Z2 V5 m
* z! S& U# M& i8 P6 C& y4 p8 |( d
; u; _0 M5 `0 t) t 点击浏览该文件:fa5515p.pdf (290.25 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-25 11:47:34 | 显示全部楼层
如果只有6脚电源端有电压,其他脚没电压,6脚是供电端,先看看6脚是不是虚焊,补焊一下再测各个脚电压,特别是7脚是5v参考电压输出,如还无电压,应是集成块损坏,换一块试试。
谢谢二楼提供资料,我看了资料才分析的。
6脚能测出电压,不存在虚焊问题
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:47:35 | 显示全部楼层
首先谢谢各位大侠,我看了你们提供资料 ,特别是提供FA5515IC图纸我又分析电路可能是FA5515块坏了.原因:6脚VCC是12V供电经测有电,其他没有,图纸分析7脚REF应有5V电压,2脚FB应有3.5V电压供光耦管的,经测都没有电压.我得到电子市场买了,还不知有没卖的.再次谢谢大侠们.我学了不少知识.
发表于 2011-11-5 05:35:12 | 显示全部楼层
你还想说什么啊....
GMT+8, 2025-5-12 00:42 , Processed in 0.441809 second(s), 34 queries .
