查看: 283|回复: 2
三特c2ks怪问题
发表于 2010-11-25 11:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台c2ks,原故障为不开机,指示灯不亮, 检查后发现第2电源12输出整流二极管损坏,同时该路滤波电容鼓包,由于该路没有输出,导致次级另一路电压超高,22v左右的电压升至50+, 于是同时更换掉该路用电原件sg3854n,ha17358,
/ }3 C- _. i9 _; G/ I1 N        & u& H% R6 A! R6 g0 ~. o
更换后在不连接电池情况下可以正常开关机,并能输出稳定电压。 , {7 b6 {5 C1 @5 I2 z, p" I
        . P, O( j3 Y/ d: ^5 A* B7 b
但是只要通电后在将市电,电源拔掉,同时就会听到一声脆响,两只fga25n120同时击穿。目前已经损坏6只, 两个管子的驱动管tlp250更换无效。测试tpl250供电均正常。都是由第2电源次级绕组分别供电。由于小弟很少维修ups目前已经绝望中,忘高手指点,感激不尽。
9 S+ u) {! E: M' z% u/ c0 f  d, c+ D: p        + V# Y8 J, ^+ ^4 R% i" f
FGA25N120只会在拔掉市电的瞬间击穿。
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:49:41 | 显示全部楼层
我先顶上去,在线等高手。
发表于 2011-10-6 17:37:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主 分享  辛苦了
GMT+8, 2025-5-8 10:20 , Processed in 1.101893 second(s), 30 queries .
