查看: 223|回复: 8
学修电源,第3个
发表于 2010-11-25 11:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接连修了2个电源,一个是多彩388A,和这个长城2005,他们电路完全一样,多彩辅助时有时无,是个电容坏了,修好了;这个长城K2966穿了,源极限流电阻烧,主要是有个源极到3842的3脚的小电阻烧了看不到了,不知道值是多大,请教大家。
发表于 2010-11-25 11:49:44 | 显示全部楼层
你都说两个一样了 你对比一下不就知道了
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:49:45 | 显示全部楼层
那个给朋友了。再说我是说2个结构一样,具体参数恐有不一,比如388A的300V到5H0165R的3脚的2个电阻为180K,后者330K
发表于 2010-11-25 11:49:46 | 显示全部楼层
标准的是1KΩ的电阻,常用到的是470Ω到1K的电阻。
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:49:47 | 显示全部楼层
恩,谢谢,就是板子上的R52,分析它是接在源级与IC3脚,而源级与地之间有个小阻值电阻,好比取样给IC3脚,这个电阻错了应该会影响输出电压,就是不知道其值大小和输出电压的关系,不然我可以逐步试。还有,分析应该是开关管穿了后300V到源级了,所以源级与地电阻烧,然后R52烧,就是不知道3842烧没有。
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:49:48 | 显示全部楼层
烧的多,栅极到IC激励脚的第一个电阻也烧了,然后在线测IC7脚与地短路,应该也坏了。
以下是引用5791685在2010-6-9 23:56:00的发言:3 l/ L3 s* }9 c' S& ?
/ V! C8 ~% f: E( G9 O还请教个,就是刚才问的栅极到IC6脚的第一个电阻和第二个电阻之间的交汇处与地之间有个稳压管多大值?谢谢,是不是暂时不要也可以,没图不好搞,但是我想就是这几个300V跑下来的地方烧了,不会有更多。
. ?' N3 `: M. G* Q( R1 ^标准的是1KΩ的电阻,常用到的是470Ω到1K的电阻。         6 a8 |! t7 P$ i) I
谢谢,我查了,我先理解错了,3脚不控制电压,这个电阻是功率控制的传送电阻。
发表于 2010-11-25 11:49:49 | 显示全部楼层
稳压管用15V~18V之间的都可以代,当然20V也可以,保护用,,参数差一点无所谓,6脚的电阻一般是10多欧姆到20多欧姆,上面一般并联有一个IN4148的二极管。
GMT+8, 2025-5-14 16:37 , Processed in 0.467874 second(s), 29 queries .
