ta_mind | 开心 2018-6-13 17:58 |
classn_01: 270 classn_02 [LV.8]以坛为家I
LM339内部有四组电压比较器,自身电压从(+2V-+36V)均可设计选定使用。比较器有. T/ w: `# D) v5 v# O* q% n7 x
P. [% o+ H( ^0 V" E
“反相输入端”分别为:第4脚,第6脚,第 8脚,第 10脚:有! L( S6 H6 H, J( \
; k" j6 K# J6 Q1 |9 H7 N: H“同相输入端”分别为:第5脚,第7脚,第 9脚,第 11脚:有“9 ~4 m6 J0 k9 E5 Y( R+ s% {
9 W2 ]" E, F* y4 S/ h# o7 @输出端”分别为: 第2脚,第1脚,第14脚,第13脚:(第12脚为负极接地端,第3脚为正极电源接整机电源+18V端)。每个比较器“反相输入端”用“-”表示:“同相输入端”用:“+”表示:和一个输出端。当+端电位高于,“-端时”输出端截止(输出端开路)。当-端电位高于,“+端时”输出端翻转,使输出端变为低电位(输出端饱和)。# {& T+ v/ g$ o2 Y
下面以维修美的MC—SY1913电磁炉为例:
: g* _5 j0 w. ?3 T5 G, ]0 _$ `一、“浪涌”保护电路故障维修:
$ m O2 v; u# B( T+ ]% @. f9 [; C 测比较器LM339第1脚输出端为高电平+4.5V为正常,若为低电平时,应测LM339第7脚同相输入端对地+2.1V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则电阻R22变值、或开路损坏。若测LM339第7脚同相输入端对地电压、电阻R22均正常时,测LM339第6脚反相输入端对地+1.9V电压为正常。当电压偏低、或0电压时,则电阻R34、R33、R50变值或开路,电容器C22、C23漏电,二极管D14断极开路损坏。若LM339第6脚反相输入端对地电压为正常,则LM339损坏,更换以上元器件故障排除。- S- Z j8 p$ v) O
二、高压保护电路故障维修:
8 y, x5 E+ W. C0 x: \2 S 当IGBT的集电极脉冲电压高于+1135V时,高压保护电路PWM脉宽调控电路就动作保护,令IGBT输出功率减小,从而避免IGBT和主电路元器件不受损坏。维修时先拆下加热线盘,测比较器LM339第14脚输出端为高电平+1.2V为正常,若是低电平,则高压保护电路已动作。测LM339第9脚同相输入端对地+4.2V电压为正常,当电压偏低时。为电容器C20漏电、或电阻R36变值开路。如果LM339第9脚同相输入端对地电压正常,则比较器LM339损坏。更换LM339后故障排除。另外;当浪涌保护电路、高压保护电路故障时,均造成电磁炉出现提锅具时“不报警不加热”故障。3 J, I6 |3 I! K& m& A$ Y C
三、同步电路故障维修:
4 E2 I6 N' z! j9 s 维修时先接上加热线盘,测比较器LM339第2脚输出端对地+4.8V电压为正常。若电压偏低,测比较器LM339第4脚反相输入端对地+3.7V电压为正常。当偏低时,则滤波电容器C2、5uf/275V失效、及电阻R23(330K/2W)变值受损。测比较器LM339第5脚同相输入端对地+3.8V电压为正常,当电压偏低时,则电阻R24(240K/2W)、R27(240K/2W)变值开路受损、电容器C19漏电、稳压二极管Z3击穿、及CPU芯片第9脚PAN-IRO输出电压失地损坏。均导致LM339第2脚输出端对地电压偏低,更换损坏元器件故障排除。
6 H0 I, b) K# [% l5 Z& z四、驱动放大电路故障维修:% q5 \" d2 q) j) H$ J9 \
测驱动放大部分三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器LM339第10脚反相输入端对地+4.6V电压为正常。当电压偏低时,则电阻R31变值。测比较器LM339第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C15漏电。测比较器LM339第13脚输出端对地+0.02V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C101漏电、或三极管Q8、基极B与发射极E击穿受损,更换损坏元器件后故障排除。
' t' M% k; f" W+ \+ f0 D9 e/ S 另外:当二极管D17、D19、三极管Q8参数失效,电容器C25漏电、同步电压比较电路、驱动放大电路受损时,均造成电磁炉出现“报警不加热”故障。该方法适用于:美的电磁炉主电路板采用单片LM339电路时维修参考,用500型“三用表”测试为准。" M1 d6 r" E ?( u. f4 t( O" w; ~7 g
. d Z; ?/ b0 u; {+ g9 [7 t! q e
, r- s, e; B2 |4 X 该贴已经同步到 fengjielin的微博 |
