ta_mind | 开心 2012-4-1 00:00 |
classn_01: 4 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
康佳T963A彩色电视机 自动搜台时,图像在屏幕上只稳定1秒就继续搜台,节目不能锁定 存储器电路 IC602损坏
" `: y( @& X8 a* Y9 u* T1 U' G; l4 O康佳T963A彩色电视机 开机一切正常,10分钟后光栅压缩 行扫描电路 Q402击穿
& _4 d" L! u5 \" A康佳T963A彩色电视机 伴音正常,图像清晰度模糊 图像中放电路 iC101的11脚电压为4.4V,C117漏电
8 x" u: [3 k) ^$ |' `康佳T963A彩色电视机 图像及伴音正常,只是关机后出现色斑 消磁电路 TH901开路 0 v9 a' j" y q+ R& I# t# C
康佳T963A彩色电视机 无光,无声,无像 电源电路 T901损坏 ; }: d5 L5 q) i8 v
康佳T963A彩色电视机 无光无声,无像 行扫描电路 IC301振荡电路坏
5 W% v7 V8 Z' q康佳T963A彩色电视机 无光,无声,无像 微处理控制电路 X601失效 8 q. Y: b- s: b/ b; Q3 M% v; z
康佳T963A彩色电视机 无光无音,无像 开关电源电路 CD901击穿
6 P* i q) o; `. t9 M5 @( T康佳T963A彩色电视机 图像伴音正常,光栅亮度比正常亮,同时机内有叭啦,叭啦的火花声 电源电路 Q901熔断 # b: |; Y( C3 w
康佳T963A彩色电视机 出现大面积爬行且色调畸变 色解码电路 IC301的17,19脚电压为4V,C350漏电 # x* }' i/ C6 S- k" G
康佳T963A彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色;亦无伴音,自动搜索不停,且有时仍自动关机 行逆程脉冲传输出电路 IC301的(36)脚电压1.7V(正常为2.9V;(38)脚电压为0.3V(正常为0.6V),C303开路
# S5 a6 L, j+ I/ H, b# A" ^$ l康佳T963A彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,待机指示灯和环绕声指示灯亮,手控 ,遥控全部失灵 微处理控制电路 C600漏电 ; B8 c/ \0 l/ ~2 u3 g% a" M K
# H* v1 r; u# t) V康佳T963A彩色电视机 伴音小 鉴频电路 T103失谐 5 J* P# o2 ]! I( y: @7 b* u# C5 Z' d
康佳T963A彩色电视机 无图无声,有浓密的噪 波点 中放通道 电路 V117漏电
# K6 i& [! ^9 P$ D. k, ~5 ?康佳T963A彩色电视机 场线性差 场扫描电路 C452漏电 & D- w6 ]! J1 U; A- A B
康佳T963A彩色电视机 灵敏度低 中放通道电路 C117漏电 ( J; w, C% n, X& e- {6 O
康佳T963A彩色电视机 VHF频段节目正常,UHF频段节目收看约2小时后跑台 高频头 高频头损坏
$ m- @: {; M# b v! z康佳T963A彩色电视机 黑白图像着色慢且有重影 色解码电路, C301的18脚电压为8.1V,R349开路
7 `5 u, _( P! [, K3 S, J康佳T963A彩色电视机 字符随光栅颜色而变 字符显示电路 D616虚焊 0 q' U1 L/ u. X/ j
康佳T963A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音电路 TDA2009A的6脚电压不稳,C339松动
" z0 J. {, k9 `4 C" k5 r: `0 @康佳T963A彩色电视机 各频段搜索不停,电视画面开始时稳定,随之行失步,2秒后继续搜索 AFC电路 T104失调
# D0 G z d- b2 [康佳T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,电视机信号丢失,满屏噪点 高频头调谐供电电路 R601变值 " v7 q+ [+ B8 m6 e
康佳T963A彩色电视机 自动或半自动搜台时有彩色,结束彩色丢失,黑白图像正常 微处理控制电路 CF8581损坏
+ c) c5 |4 X/ U8 Z" k2 ]5 k康佳T963A彩色电视机 开机20分钟后光栅亮度下降,图像变淡 遥控接口 电路 TA7698AP稳定性差
) J7 x4 @! p! Q康佳T963A彩色电视机 开机,整 机处于预备状态,约1小时后自动开机,声图正常 微处理控制电路 PCA84C640的41脚电压为0V,PCA84C640损坏 2 h6 q. J+ Q3 {% b3 ]
康佳T963A彩色电视机 伴音正常,但屏幕为暗红色光栅,无图,有回扫线,字符亮度下降 字符信号通路 Q505的Ue由134.5V降至88V,Q610击穿
I& j# r. O j) s康佳T963A彩色电视机 声图正常,字符边界拉丝,字符颜色随画面变化而变化 PCA84C640的消陷驱动电路 字符显示消隐脉冲电路,C633失效
# R/ I# }/ J8 N: E6 i8 A康佳T963A彩色电视机 声图正常,遥控时有字符显示,但字符偏左 PCA84C640的RC时钟振荡电路 PCA84C640的时钟振荡频率高于100MH,VR601变值 9 M$ ]: F# D& Z I! c; Z8 |
康佳T963A彩色电视机 彩色时深时淡且有干扰 色同步脉冲检波负载滤波电路 IC301的7脚电压为5.3V,C339虚焊
, t! U2 m5 }4 R8 u康佳T963A彩色电视机 图像正常,但无音 伴音功放电路 IC201的2,4脚电压为0.7V,Q204断路
: Z. }& T& m3 t' z% x r: M7 @( I康佳T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,节目丢失,随即满屏噪点 PCA84C640的14位D/A转换电路 ZD001两端电压30V,R601增值
: E, I% m1 Q: Z4 }: Q8 r4 q- s" t, J康佳T963A彩色电视机 开机20分钟后,光栅亮度下降,图像变暗 亮度通道电路 IC301的42脚电压为6.4V,IC301内热稳定性差
" g# L5 {% m7 I康佳T963A彩色电视机 光栅为一条水平亮线 场扫描电路 IC402损坏 8 c ]9 L4 G, q8 C9 R X8 O
康佳T963A彩色电视机 有音,无像 行扫描电路 R411变值 b* N3 C7 w6 G- k+ Z$ y3 K
康佳T963A彩色电视机 无光无音 开关电源 R911开路 康佳KK-T2103彩色电视机 有光,无像 中放通道 C120漏电
# ^- r3 I1 c( P' a" f康佳KK-T2103彩色电视机 有像无声 伴音电路 IC201损坏 ; g7 O4 m6 v3 N0 o: C1 j! T
康佳KK-T2103彩色电视机 无光,无声 行扫描电路 Q402击穿 3 {( C+ a' \4 M: c$ w; M
康佳KK-T2103彩色电视机 无光无声 电源电路 D904击穿 + D* o8 E8 r6 p( t
康佳KK-T2103彩色电视机 屏幕上呈现白光栅,无像,伴音正常 视频放大电路 TA8759BN的35脚电压正常为1.35V,D305开路
8 g9 {1 \% c4 u1 ^9 M+ ]' z康佳T2106彩色电视机 屏幕暗,呈现模糊的彩色图像,但伴音和字符显示正常 亮度通电路 C370开路
/ t# E- u5 {7 d+ t% S( z$ c康佳T2106彩色电视机 屏幕呈一条水平亮线 场扫描电路 TA8759BN的31脚电压为0.2V,29脚电压为0V,ZD301击穿 5 h; e# D7 T/ I1 f! }2 c
康佳T2106彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行扫描电路 Q401的Uc为70V,C402漏电
; @8 ?# r8 F. k. a/ H9 g, A康佳T2106彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 +140V升至为+200V,F901熔 汤 6 z: K# P; Z4 b) G; C$ a
康佳T2106彩色电视机 图像正常,无伴,调节音量键,屏幕上的音量标志正常变化 伴音中放电路 IC0018-10脚电压为5.98V,C012严重漏电
/ p. e% x$ p8 W- V( z康佳T2106彩色电视机 自动搜台锁不住节目 AFT电路 IC001的20脚电压为4.8V,C606漏电 3 k2 l% V" M% n. F- g
康佳T2106彩色电视机 图像正常,遥控或手控调节音量时,屏幕能显示音量逐渐增大或减小,但仅有微弱的伴音且不随音量的调节变化 电子音量衰减电路 IC1101的20脚电压为4.8V,V626漏电
7 D( h0 @6 F* ^8 h( `6 N2 I康佳T2106彩色电视机 自动和手动均不能锁台 微处理控制电路 IC601的51脚电压为1.91V,V608漏电
2 { |" b' i, E r- z4 X康佳T2106彩色电视机 图像正常,无音 伴音中放电路 IC001的9脚 电压为0.8V,C102漏电 康佳T2114彩色电视机 伴音失真 伴音电路 Z210失效
$ `1 N/ Y3 \9 U: Z' d& e康佳T2114彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 L405开路 # v% r4 v4 T: S% V1 n
康佳T2114彩色电视机 整 机三无,无待机指示,开机有吱吱声 开关电源电路 V008的Ub为0V,C059击穿 ) n' i( U. J, O; T: {- Q2 W
康佳T2506彩色电视机 AGC失效,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效 中放电路 调VR001时,同时测IC001的7脚电压无变化,IC001损坏
/ q! q1 A x: I$ ^8 [+ S康佳T2506彩色电视机 PAL制,NTSC制和SCEAM制均无图像,无伴音 中放电路 IC001的1,2脚电压为5.4V,IC001损坏
* Z+ C- j3 s4 m康佳T2506彩色电视机 左声道声音小有杂音 伴音功放电路 IC801(TDA2009)性能不良 ' R0 a6 }. i. U) ^& `2 T& [
康佳T2506彩色电视机 图像上部拉长,下部严重压缩 场扫 描电路 C426(330μF/25V)漏电 0 a* O u1 p$ v4 P5 l, t- [. S
康佳T2506彩色电视机 无光栅,无伴音,无图像 开关电源电路 F901熔断;C911失效 + _; b# j: P- K4 e! S' z- O
康佳T2510彩色电视机 自动搜台时锁不住 AFT电压电路 TA8611第20脚电压为4.8V,C606漏电
7 R* |7 b/ b7 |1 E8 q5 [# t康佳T2510彩色电视机 人正常的图像,无伴音,但调节音量键时,屏幕上的音量标志变化正常 伴音功放电路 YA8611第8,9脚电压为1.6V,C012漏电
j/ n' g% j8 J6 H; J: T* R康佳T2510彩色电视机 正常收看一段时间后,图像逐渐扭曲,伴音逐渐失真,最后节目消失,重新调台,故障重复出现 电子调谐器及供电电路 MN1528KWE第39脚电压为3.2V,Q619为21V,电子调谐器不良 - l# d. v* D6 `- L2 T' T1 q* Q# u
康佳T2510彩色电视机 刚开机正常,工作4分钟后PAL制色色彩消失,调节色度钮无效,停机30分钟后开机又重复本故障 色同步选通门电路 TA8759第34脚电压为3V,C319漏电 ' j- \' o [4 m7 Z1 C* G r
康佳T2510彩色电视机 在接收中,H段突然声图皆无,但L,U频段一直正常 H频段控制电路 高频头第6脚电压为12V,V104虚 焊 " I6 Z) d# }/ A8 y$ E
康佳T2510彩色电视机 开机屏幕呈很亮的光栅,数秒后光栅消失,但伴音正常 亮度电路 R416开路
# f6 V, Q2 a1 l康佳T2510彩色电视机 开机后无光栅,但伴音完好 过压保护电路 IC801第30脚电压为0V,C513漏电 ( ^- J4 ]; A. [' D! O$ F
康佳T2510彩色电视机 开机后无光栅,但伴音完好 X射线保护电路 TA7698AP第30脚电为0V,C622开路 ) c* P# D6 X9 _8 S" d8 w
康佳T2510彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 STR-6309击穿 2 d+ O: I3 O6 f
康佳T2512A彩色电视机 AGC失控,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效 中频通道电路 TA8411的7脚电压无变化,T8611损坏 % }/ ]6 @! M4 l9 ~- j
康佳T2512A彩色电视机 PAL制,NTSC制SCEM制均无像,无音 中频通道电路 TA8611的1,2脚电压为2.6左右,TA8611损坏
* H9 S& A1 q' d/ a( e9 F5 _康佳T2512A彩色电视机 图像正常,无音,只有沙沙声,噪声大小可调 伴音中频通道电路 T8615第12脚无波形,C104断路 ' B, E. K( y9 n+ [$ T
康佳T2512A彩色电视机 字符显示正常,但手动和自动寻台时各频段无图像, 中放电路 高频头第5脚电压为3.9VC003开路
7 _. Q+ o% \/ M康佳T2512A彩色电视机 伴音正常,但图像彩色时有时无 PAL解码电路 TA8759N 25脚电压为5.6V,C332开路 * A) |* P; a: z( }
康佳T2512A彩色电视机 重放SECAM制节目时,屏幕全红,而其它制式节目正常 SECAM色解码电路 TA8759第64脚电压为7V,C346击穿
# a/ E7 Y" D' T; M' o康佳T2512A彩色电视机 每次开机收看约10分钟,光栅变暗,遥控和手控不能调大亮度 亮度信号处理电路 TA8759第51脚电压为5V,C349漏电 . v. c: D; ^8 {& b; ?7 T/ V" N' a
康佳T2512A彩色电视机 自动搜台正常,手动搜台时无PAK屏显,无像无音 搜台编码与解码电路 MN15287WE第13脚电压始终为0V " |; D/ Q/ N: r; u
康佳T2512A彩色电视机 图像为黑而模糊的彩色影像,调小色饱和度只有暗淡的光栅 亮度电路 TA8759第59脚电压为0V,TA8759损坏 , Q; G2 R" N) m0 ~. j% @
康佳T2512A彩色电视机 光栅时有时无,行不同步 同步分离电路 TA8759第29脚电压为0.73V,C310短路
, L! u1 e' u) e3 Y/ |5 e. g康佳T2512A彩色电视机 接收NTSC制节目时,图像的水平位置偏左 行中心校正电路 Q308损坏
% O- b7 }& H4 C3 q+ j, b, M; U( Y康佳T2512A彩色电视机 在任何制式光栅均不满屏 场锯齿波形成电路 TA8759N第31脚电压为6.6V,C323不良 4 |% e/ B$ z4 F$ T3 e+ h
康佳T2512A彩色电视机 无伴音,只有较大的嗡嗡声 中放电路 C294严重漏电 5 f c, Z8 R" n$ ~, b2 J
康佳T2512A彩色电视机 三无,红灯亮 电源稳压电路 V901的Ub 为-2.6V,VD917击穿 - S" |2 Y2 r8 u) g9 L( a3 ^& Y* B# W
康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光有噪声 +5V稳压电源电路 N601的52脚无电压,V908击穿 & B, {4 D' J7 v, J4 D
康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光,有雪花,有噪 声,无图 +5V稳压电源电路 N601的52脚电压为4.95V,27脚电压为4.91V,R918开路 康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯不亮 偏置电路 +B电压为0V,V908击穿 ) A3 m/ x0 i Q4 m8 Y- \5 ?
康佳T2916A彩色电视机 三无,民源灯亮 开关电源电路 +B电压降到0.7V,V901的Ue为0V,R951一脚虚焊
- L) s& r4 d7 y: a康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯亮 输出电路 +B电压上升到38V即下降至0V,V402击穿1 s- M. ?( r1 J- T) d( g+ N) W9 T
康佳T953PD彩色电视机 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路 : k. }4 h# A; ~# B
康佳T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声 伴音鉴频电路 T103失效 ( k( Z/ X% k" _) Q( _: I5 N- S8 J
康佳T953PD彩色电视机 声图均有,但图像右边有约3cm的黑边 行锯齿波积分电路 RP304变值 ( j0 w8 x) s; T" l% }
康佳T953PD彩色电视机 图像中的上部稀疏,只有下部10cm的垂直黑边 场反馈输入电路 N301的27脚电压为6.8V,C448漏电 h8 a( ~ `# T9 u j2 a! o& [$ ^
康佳T953PD彩色电视机 收看中不定时关机,重新开机有时不能启动,此时指示灯闪烁或熄灭 电源电路 D401活动片断裂
4 @5 a5 `3 G+ J$ v康佳T953PD彩色电视机 三无,指示灯亮,启动机器时红灯熄 灭,开关机瞬间有咕声 电源;电路 TA7698的33脚电压为8.4V,R363开路
- q* b' f1 M+ T, a( X康佳T953PD彩色电视机 开机三无,红指示灯亮一下后常亮 遥控电路 TLP621损坏
! ^# N. @# h0 t8 J康佳T953PD彩色电视机 有伴音,光栅暗,色度对比度,亮度失控 亮度通道电路 D301短路 : }: L! i0 a) R L- S+ c
康佳T953PD彩色电视机 正常收看 突然无像无声,屏幕有正常的噪波点 高频头电路 RF AGC电压为5.V7,C119漏电 ! m; @& V! n# G: w) G
康佳T953PD彩色电视机 自动搜索时各频段不停地循环,搜到节目后,画\面淡且一闪而过 节目信号识别电路 V609的Ub这0.04V,R658虚焊 + n2 s- p8 p. i$ n. A2 C# p
康佳T953PD彩色电视机 每次开机或更换频道 时均需要重新调谐才能选出正常的电视节目 存储器电路 N602的12脚与601的34脚的连接铜箔断裂 3 J% a: ^/ S0 N9 z
康佳T953PD彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 C345两端电压为0V,R352变值 / |. Q. n+ H, m* Y8 q+ v
康佳T953PD彩色电视机 伴音失控 ATT电路 TA7680AP的1脚电压在3.5V且有变化,V608击穿
9 S* Q0 K, Y3 i3 E) s" g8 l# j康佳T953PD彩色电视机 U频收不到节目 调谐电压电路 CPU的1脚电压在H段搜索结束时, 不能从0V转为5V,CPU的1脚内U段电路损坏 ( g+ G9 h- n( I$ }& I. l! k1 E
康佳T953PD彩色电视机 自动搜台不能锁定 AFC电路 当搜到画面时,TA7680AAP的13脚电压为6.3V,R676开路 ( X5 o- g/ ]6 \8 R3 @
康佳T953PD彩色电视机 能搜台,但不能存储,换频道后,原来预置好的电视节目消失,必须重复预置 存储电路 M5868SP的2脚无-30V电压,M5865SP损坏
m: g( V$ u1 F. k康佳T953PD彩色电视机 预置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压电路 V101击穿
: t7 M- d. N( r* C& C康佳T953PD彩色电视机 不能自动搜台,屏幕无字符显示 自动搜台的键盘电路 S605损坏
( B4 X1 b0 F4 }6 u' O0 q康佳T953彩色电视机 黑白图像及伴音正常,但图像无彩 色解码电路 N301的7脚电压为1.1V,不随色饱和度的增减而变化,N601损坏 7 ~; t+ ~4 o9 L0 J: Q" U3 V, Y
康佳T953彩色电视机 伴音失真并有杂音,但图像无彩 伴音电路 L604失谐
5 s+ F: A$ N) G# W康佳T953彩色电视机 音量失控,其它各功能正常 音量控制电路 IC602损坏 ; l( ?) d, C. P+ {+ f
康佳T953彩色电视机 开启电源后无任何反应 遥控电源电路 T401电压为0V,T401的保险丝熔断
" t9 w2 y+ }3 J康佳T953彩色电视机 开机无光,无音,电 源灯亮,遥控不起作用 电源电路 C403两端电压为20V,电源开关组件下面的红色纸片漏电 ; j9 u j$ |/ T' p9 |* f2 ^
康佳T953彩色电视机 收看中突然无声无像,屏幕有正常的噪波 RFAGC电路 RFAGC电压为5.7V,C119漏电
R, S( U# Z' l9 ^康佳T953彩色电视机 U段接收正常,V段无图无声 VHF电压控制 Q606 Uc正常为11.5V,R628开路 / R- D$ h: z) k4 |
康佳T953彩色电视机 无光无声,无字符显示,指示灯随开关而亮灭 行扫描电路 行回扫变压器因高压击穿,并烧坏偏转线圈 8 W$ h0 t1 t; v: O
康佳T953彩色电视机 图像上有虚线斜条,且斜条飘忽不定 场输出电路 C453漏电
& [% ?3 q7 t. n- D康佳T953彩色电视机 图象模糊,伴音失真 中放电路 N101的11脚电压为5.25V,C119漏电 # L4 |8 X6 H0 k
康佳T953彩色电视机 开机正常,一会变为白光成AV状态 图像通道电路 N101的15脚电压为4V,5脚电压为6.8V,C116失效
% t4 Y2 l7 ? \康佳T953彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符,节目不能存储,转换频道 后,原电视节目消失,必须重复预置 存储器电路 N602的12脚无电压,R352开路 : ^" }& C' _6 {
康佳T953彩色电视机 伴音换控 伴音电路 V608击穿
8 ]" \& \" q: F/ G. g" s康佳T953彩色电视机 U段收不到节目 微处理电路 N601在H段搜索时不能从0V转 为5V,N601损坏 # m: f+ G' p: R/ e3 L
康佳T953彩色电视机 自动搜台锁不住 AFT电路 N101的13脚电压在6.36V上下摆动,V604击穿 1 L! @- d8 z4 k% z- j! g
康佳T953彩色电视机 电视节目10分钟左右消失 高频头调谐电压电路 BT端电压为20.3V,V101损坏 & `2 I5 P- E( j) l' n, J
康佳T953彩色电视机 在收看过程中,机内冒烟且有打火声,即三无,发出吱吱声 自动亮度电路 R425变值 6 h# D/ y( T+ Y$ k( v! y; u
康佳T953彩色电视机 整机三无,亦无字符显示,按遥控电源键时,红灯亮 过压保护电路 V305的Uc为0.6V,R426开路 m2 l! P" _/ W/ f/ P
康佳T953彩色电视机 整机三我,屏幕无显示,待命灯亮 时钟脉冲电路 N601的28,29脚无脉冲,Z601漏电 * E! u7 U$ o+ s% B
康佳T953彩色电视机 通电后,面板上的红灯亮,但整机三无,亦无字符显示 待命电源电路 N60117脚电压为4.6V,R669变值,C611漏电
E K) A, [* k$ @" \2 T康佳T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 保护电路 VD301失效 % h- N; x: C( w1 |5 R6 e8 K
康佳T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 取样电路 RP401不良
r3 e$ ]* e5 B4 _康佳T953P彩色电视机 电源灯亮,按遥控器开机键,电源灯灭,电视机无光无声 可控硅保护电路 V407开路
4 m. Y4 f& n! y康佳T953P彩色电视机 接通电源开关,电源灯不亮 辅助电源电路 VD403负端无16V电压,VD401也无-30V电压,遥控变压器开路
# d7 f- X D }& e& T% |6 O& ]3 z
; e, ^3 R" q- m* d0 W' S+ ^ |
