温度系数小,精度高,低噪声,高频性能好9 Z! X% J& d7 h- M: p
使用环境温度:-55℃~+125℃
% l7 Q! i! w& ^) ~ 本体颜色为天蓝色,用于电路的限流或分压
0 Q6 ]- C) n6 q9 o; i7 d 根据客户要求,我们能够提供更高精度(如:±0.5%,±0.1%,±0.2,±0.01%)和更低温度系数(如:10ppm,15ppm,25ppm)的高性能金属膜电阻) z, I Q+ V- P5 O3 r- C0 {
金属膜电阻器就是以特种金属或合金作电阻材料,用真空蒸发或溅射的方法,在陶瓷或玻璃基体上形成电阻膜层的电阻器。这类电阻器一般采用真空蒸发工艺制得,即在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。它的耐热性、噪声电势、温度系数、电压系数等电性能比碳膜电阻器优良。金属膜电阻器的制造工艺比较灵活,不仅可以调整它的材料成分和膜层厚度,也可通过刻槽调整阻值,因而可以制成性能良好,阻值范围较宽的电阻器。. N" Q7 J0 Q* x0 \3 @" n- S
这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高,常常作为精密和高稳定性的电阻器而广泛应用,同时也通用于各种无线电电子设备中电阻RJ。" d8 k# ~$ U" |# @* A
由于金属膜电阻的温度系数比碳膜电阻小得多(比较耐热),所以可以用万用表测电阻的阻值,然后用烧热的电铬铁靠近电阻,如果阻值变化很大,则为碳膜电阻,反之则为金属膜电阻 |
