a、品牌、型号:荣事达XQB50-988 (2004年买的)
5 h9 P, o; f( Z# c$ Y
. C8 K* h {/ Qb、故障描述:接上洗衣机插头通电后,直接按电脑板上的电源开关键无反应,无灯亮,无声响发出,等待15秒至30秒后,再按电源开关键,有时能开机,有时不能,能开机时,各指示灯亮得正常,可以正常洗衣排水脱水,在此时随时按电源开关键都可以正常开关电源,但洗完衣,关闭电源,拨掉插头后,等第二天再想洗衣会出现上述故障" J" m$ b" G: M
~% A, ]. c8 u% @, m ?
c、初步检查结果:能正常洗衣,所以排除除电脑板外的故障,同时也用电容表测试过最大的那个12uf 450V的电容值为正常的12.6uf,拆下过电脑板,观察正面和背面无烧坏器件,焊点无发白发黑现象,用万用表也测试过到电脑板的电源线电压为220V 没被老鼠咬或接触不良现象,用吹风机加热电脑板去潮气,但故障依旧
: f/ P# M1 c, K+ P$ R- B- Y$ k
d、需要帮助的问题:本人不是家电维修者,只是对维修有点兴趣,希望自己动手解决问题,对电子原理和维修之类只是皮毛,想通过维修的乐趣学到更多的知识。. _2 b- D1 K) ]: V4 s
( `2 A) H4 P/ d& D同时请那种说直接换电脑板的人可以免开金口,请提些建议性的意见。。谢谢。。
; y3 S! c* L, n' p+ e
% ]" ]5 u+ c3 @这种同型号的电脑板在淘宝上卖60-70块左右。。但我不想买。。只想找到问题所在。。请大侠们指点指点。。万分感谢。。。。。。。
% `: e8 x. `: v' c+ n$ t, {! N' B- A
* K1 H( G. l- m9 K
6 a) R3 ~: G- u r.jpg3 T* Z/ k8 S7 j9 \ g) I
0 c5 w8 [8 Q2 r
(0 Bytes, 下载次数: 0)
