TA的每日心情 | 开心 2019-12-12 22:10 |
签到天数: 1177 天 [LV.10]以坛为家III
一、微波炉保养
2 r% G6 T2 y0 J' z3 d) o7 j, T1 A/ F0 O1 o0 v7 I$ V
1、先拔掉插头,清理家电用品前都应先拔掉插头,以免发生危险。
# o K# A! d! s: \: C) ~1 V 0 h) p/ p# `; r. R; z6 w A9 G
2、擦拭代替水洗,一般家电用品都不适合用太湿的抹布擦拭,也不可直接用水冲洗!# u- Y/ K8 M6 r% `
. ?8 a7 n& E, k1 U3 |3 [$ T% _, Z: V 3、随时保持清洁,加热时若有汤汁流出,应于事后立即擦拭干净,底盘可取出冲洗干净后并擦干。此外应留意不要让食物残渣留于炉门缝隙,影响炉门开关及紧闭性。% m/ G. ^' v! I* U2 n
) `- B. t8 Q& s6 q! P9 l! n 4、不可用硬物直接刮刷炉内,要清除内炉壁面痕迹,可用稀释的中性清洁剂湿及抹布擦拭;或先在炉内放一杯水,微波2~3分钟后,等炉壁含有水气时再加以擦拭。
( s0 e6 @: n- G* S w; P8 |, L# G: `
5、消除异味有方法,若要消除炉内异味,可使用小苏打加水,再用海棉或抹布蘸小苏打水擦试内壁,不但有清洁效果也能消除异味。或是放一杯柠檬水,微波加热3分钟后,便可消除内部异味。
7 h; G/ d; M& x4 w# m 二、电磁炉保养
( v. |+ |: d. W& g, u8 O 1、电磁炉对食物进行加热,煎、炒、煮、蒸、烤可直接进行,符合中餐的烹饪习惯,且体积小巧、外形美观,无论厨房、餐厅都可以随意放置、使用。, ^1 d& c. C; H) V$ C9 e4 v
2、电磁炉使用铁磁性材料制作的锅具,如铁锅、搪瓷锅、不锈钢锅,并且要求底部有一定的水
4 V8 w# v6 {% E 三、煮蛋器保养
; m9 y3 ~* x+ J! t 1、使用时请将煮蛋器放置在基本水平的地方,用量杯盛上希望控制程度的水,量杯上的数字代表蛋的数量,标尺分为“老”、“中等”、“嫩”三种类型,可根据口味加水烹制。
$ _; I2 R8 O' T 2、加水后放上煮蛋架,为了防止蛋爆裂,应用提供的蛋针在蛋的圆头部位戳一孔,戳孔部位朝上将蛋放入煮蛋架,盖上透明盖。
( M" R0 t7 ]5 _/ ^4 A. P 3、插上电源,打开开关煮蛋器即进入自动加温控制过程。烹饪过程中透明盖上部的透气孔会有蒸汽排出,不要将脸接近透气孔以免发生意外。 [, ^% Y* l8 W# a0 ^
不要在煮蛋过程中开盖,以防蒸汽伤人,并且蒸汽跑漏影响蒸蛋效果。0 Y$ F8 Q% ^+ e% }. G$ ?) [( E& ~' e4 `
4、烹饪结束煮蛋器会自动终止加温,并发出电子蜂鸣声,此时表示蛋已按要求烹制完毕。
! X3 s! W! l( g5 D 四、豆浆机保养
. _! R2 T# U! f. n3 [) f 1、杯体内无水或水位过低时,机器处于自我保护或报警状态,电机和加热管都不工作,并非故障,水量放置以靠近上水位线为佳。7 T3 H1 Q; B U6 z0 B5 b. `. G) w- z
2、极少数地区的饮用水会造成豆浆凝结成类似豆腐脑的情况,主要原因是水中所含离子太多,可以使用凉开水解决。+ z/ `/ p8 b7 s, `
3、洗刷时,只能用水流、清洁刷冲刷机头下半部粘附的豆浆,切勿将机头浸泡入水中或水流冲洗机头上半部分,机头上部和电源插座部分,严禁入水。- ^* Q# i* L7 U I: N+ ~
五、 面包机保养
* @' z- T; B9 T5 H& q( }2 S& k) | 1、将面包从面包桶中取出时,要戴上隔热手套将面包桶倒转几次,然后再取出面包。3 ~. W f( Y4 M- ]
2、将面包放在台架上冷却,最好让面包完全冷却后再切,搅拌翼片可能会留在面包底部,所以切割前应用塑料或其他木制用具将其取出。
9 y8 u2 h3 G1 F @+ [: [2 ] 3、面包机使用后,应让其至少冷却1小时后再投入使用,冷却过程中应打开上盖以加速冷却。/ ~; I9 x4 h2 d
4、清洁面包机时,不要把整机或面包桶浸入水中,再次使用时,应确保其所有部件都是干燥的。
! I' }' b J& h6 I5 l' d |
