海尔haier 洗衣机用了多年,突然发现脱水时,发出哗哗的响声,根据经验是轴承出了问题,% @, l! \3 A- R' r2 P0 e% k$ O
d' Q6 ^, l, d6 n一般是没有油干磨才会出这种声。想到拆开能加下油会好些,可没的拆过,上网看了一下,有说是把洗衣内桶拆下来,把下面固定电机的四个螺钉拆下,再在桶里用力打那个轴,就可以打出来,但按照说法拆完打了几下,没有动静。仔细看了一下,是不能这样干的,上端那个轴承座孔,不能把固定内桶轴上的法兰退出来的,结果就把下面的电机拆下来,再退下拉出水开关的那根线。结果用力一搬,一下子把总成全拿下来了。
5 ^. V& N6 q) e) B0 u8 F) t6 P) S ' C$ n7 h) c% r" r
想到要打开上端的轴承,应把那个有六个孔的小法兰拆下来,可用拉马也拉不动,用一个螺丝上在法兰上再别个棒搬还是搬不动,后来发现可能是震动的大了,下端轴承座向下退出来一点,结果便顺势平拿总成,在一个台沿向下磕,把下面的轴承座(连着制动的那个组成)拆了下来,原来这下面的轴承配合的不是太紧。而且这是一个轴承组,是一个弹子轴承和一个滚柱轴承合在一起的。可现在还是没办法把上端轴承座打开。只好用一个起子,把上端轴承下面的防尘片冲掉(这个片还是铁片的)。这时发现里面渗出不少锈水。擦干后,用起子挑了一些黄油,上了上去,最后又按反过来的顺序,装了回去,开机发现响声还是有,但想到有了油可以用一段时间了,等过一些时候再上。9 _7 j3 l8 E1 b% }
, K0 N: E- j$ {4 r+ d: V. k
通过修理发现,中间那个减速器是一体的,打开可能也就完了。再就是上面那个小法不知怎么拆的?是转下来的?左转还是右转?还是拉出来的?
2 O& Q& z( f2 J ' [1 h" w% T" i* v
洗衣机底视
: x4 c7 W5 i* X9 ?. l ' }, k$ }9 a' W5 n: W
下轴承部分退下来了) Q! F& L( v% y- l0 p$ q
# B6 {2 u% U2 V下轴承座- f* ^4 M e+ X T- ~
* c! A" k$ K( P- G
7 K( C. M* C' V; i2 [, C' J8 s6 T
3 D- {1 U: J0 n把轴承防尘片拆掉
+ X, f1 R8 j% p& H" P" A
' J3 X7 H5 e2 A( M擦干净轴承* E$ F$ I+ z6 I
9 T! `7 R6 z+ D$ K0 T) `
把黄油加进去。 |
