TA的每日心情 | 开心 2019-12-12 22:10 |
签到天数: 1177 天 [LV.10]以坛为家III
1.常年不关热水器电源的用户应经常查看热水器是否正常,有异常情况应及时送维修点维修.在热水器使用正常的情况下,每3年到指定维修点更换一次温控器和加热器.9 ^7 d# a! ~0 y& h
2.内胆每半年清洗一次,清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,自然排净热水器内的水和沉淀物,之后再用自来水清洗.清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注意满水后方可通电.4 W. y8 o" X& b: D, l ?) g8 E
3.如淋浴花洒出水量减少,要及时清理堵塞的杂物,保证出口通畅,对延长热水器的使用寿命有帮助.恋尔即热式电热水器产品安装和使用不正确,导致产品无法正常工作,使消费者误解产品本身质量问题,因此,有必要注意以下四大事.% @( Z( ?$ _3 I% p. P5 u
(1).不用混水阀.恋尔即热式电热水器不需要使用混水阀,因为使用混水阀如果打到中间就会有冷、热水同时混合流出,这时热水的流量会变小,导致热水器水温过高,出现超温(温控器动作),变会出现水忽冷忽热现象.工作人员应告知使用混水阀的客户,直接开机到热水端,无需混冷水,这样才会使产品的使用寿命更长且不易结垢. ! \1 ]( p" X) E. D7 J% I7 l
(2).控制水流量.安装恋尔即热式电热水器时必须使用厂家配带专用花洒,热水器在正常工作情况下,能调节水流量或加高档位提升水温.而一般用户都没有控制水龙头流量的习惯,致使水温达不到预定.& i9 X$ m+ C$ M: f6 ^
(3).安装过滤网.恋尔即热式电热水器必须在进水口安装过滤网,因自来水里有少量的杂物,以免卡住浮磁(干烧、不加热)或堵塞花洒(出水越来越小).如果滤网堵塞,会使流量降低、出水变小,浮磁不动作热水器无法加热.使用一段时间后拆下滤网进行清洗,即可使用.
; v* V% T$ I* K }4 Z6 Z# A# O (4).检查"浮磁"位置.工作人员在安装热水器时一定要记得检查"浮磁"是否处于下端,使其处于自由活动状态,以保证热水器正常使用.因为浮磁就是水电联动开关,打开水阀自动加热、关水停止加热,如有杂物卡住浮磁,热水器就会出现干烧或不加热现象,清掉浮磁上的杂物,才能正常工作.6 W2 a* R( d) x K; g2 g
' q4 s( p$ j0 `! P3 X* n5 g$ l
3 {1 X, n/ ?2 |# y- Y 该贴已经同步到 松林的微博 |
