查看: 508|回复: 1
[转贴] 显示器改装电视
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2012-1-26 12:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    显示器改装电视效果还是很好的!但是对初学者来讲也是有点困难....关键是显示器偏转阻值一般都是并联的,原因是显示器都是在多频工作,所以为了适应高频工作,显示器的显像管偏转线圈都是并联的,而每个品牌的显示器它的线路设计及工作频率又不一样,所以不同品牌的显示器管,它的偏转阻值和绕组构造也不一致!# n5 e4 j  u6 P, y
    据我现在掌握的资料,大多可分以下几种。
    , a; T7 {* e; B9 s  W先简单介绍一下行偏转线圈的构造- J7 d4 T' D* T
    (1)双线并饶,两组并联。/ s. i2 u2 Z7 c+ [  |# D
    (2)3线并饶 ,两组并联。
    3 e! O- z! z- Z8 o+ a: E( M(3)4线并饶 ,两组并联。5 V# M1 f" S: V( F4 q6 M
    (4)多线并饶,两组并联。注:多线并饶,仔细观察就可看出,多线并饶也是有一个共同规律,就是多股双线并饶,两组并联。和多股3线并饶,两组并联,及多股4线并饶,两组并联。等几种。
    4 a) L& w# @/ w( }- m8 |7 ]; o下面我再说一下改制的方法& M/ D7 E0 K' g1 U: t. u
    显示器的行偏转阻值一般在0.6-1.2欧之间,有的更低,若是双线并饶的,阻值是0.6欧的,单是改成串联也只有1.2欧,还是不行,这样在增加一个阻抗变压器,也可以勉强使用!能不能不用阻抗变压器直接使用呢!答案是肯定可行的......就是把双线并绕的两组全部分开,成4组线圈全部串联,这样就是2.4欧,完全可以直接使用了,注意的是每组线圈的头尾相连接,一组也不能错连,否则出现X交叉图像!阻值是在1.2欧左右,串联即可使用
    & X! ~$ ^2 s7 @3 H3线并饶的若阻值是0.6欧,可以全部分开,扔掉两族或一组串联成2-3欧之间直接使用,若是1.2欧的即可直接串联使用。8 x2 T  v6 f4 G* l1 f$ ?# U1 J& S) n2 Q
    4线并饶的,同三线并绕的改制一样,只要阻值达到2-3欧要求,若全部串联阻值太高可以扔掉一组或两组,若是1.2欧的即可直接串联使用。- Q* p, S: }8 @+ d
    多股并绕的也是一样改就行了,但不要把多股弄乱了就行了。6 D0 ?  u& i8 w
    场线圈一般串联都可使用 ,有的不要串就可直接使用 ,先测一下阻值在12至18欧即可
    5 i5 d+ Q. X: B. v+ Z无论场偏转还是行偏转线圈,串连的时候头尾串接,不能接错!!!!!!!!
    发表于 2014-11-20 20:46:37 | 显示全部楼层
    {:soso__13172861135127822227_4:}
    GMT+8, 2025-4-28 00:48 , Processed in 0.488031 second(s), 34 queries .
