如果判断减速离合器坏了,就要更换新的减速离合器。首先需要将坏的减速离合器拆下,其方法如下: (1)用螺丝刀旋下控制座的紧固螺钉,拆移控制座,此时应注意不要硬拉与水位开关相连的处于洗衣机后面的气压管; (2)用螺丝刀旋下盛水桶固定圈上的紧固螺钉,拆下盛水桶固定圈; (3)再用螺丝刀旋下波轮螺钉,拆出波轮,拿出波轮下的方芯垫片,这时就能看到洗涤脱水桶下面的固定座及其上面的脱水轴螺母,然后用专用工具或扳手把脱水轴螺母旋下,再拿出减速离合器脱水轴上的垫套,拆出、洗涤脱水桶,接着拿出套在脱水轴上的垫片; (4)把洗衣机向前倾倒,使其正面朝下放置,就能看到洗衣机下部的结构,用套筒或小扳手旋下固定架上的紧因螺钉,拆下固定架,接着卸下三角皮带,再用套筒或小扳手旋下在托板上紧固减速离合器的紧固螺钉,这样,就可以拆下减速离合器了。 (附: 如果脱水桶锈死,拆不下来,离合器已坏,不再需要,则动作顺序如下:先做第四步。拆除洗衣机下面离合器的固定螺丝,及皮带,再做第三步,波轮和脱水轴螺母旋下后,直接用锤子和铁轴对准离合器,把他敲下来,一定要两个人操作,一个人向上提着脱水桶,一个人砸锤子,一会就可以把离合器松下来了。安装时从下往上安装。密封面清洁干净一般不会漏水。) 换减速离合器顺序与拆卸减速离合器顺序相反。即先把新换的减速离合器用紧固螺钉紧固在托板上,接着装上三角皮带、固定架,把洗衣机竖起,在减速离合器脱水轴上装好垫片,再装洗涤脱水桶、垫套、紧固脱水轴螺母,装好方芯垫片、波轮,然后用波轮螺钉紧固波轮,最后装好盛水桶固定圈与控制座即 E3 l1 O, h+ ^1 d F/ H8 U
2 K7 j' X" U: `4 e" N( E 该贴已经同步到 松林的微博 |
