ta_mind | 开心 2012-6-11 00:00 |
classn_01: 6 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
1)供电输入电压输入接口电路中的供电输入电压一路直接加到MOS管导通电路,作为MOS管的供电电压(24V或12V);另一路经晶体管稳压控制电路加到PWM控制IC,作为PWM控制IC的供电电压(一般为5V)。' I J$ C: r/ d/ Q
! @6 ]$ N. f1 ?4 K/ n/ e2)开机使能信号ENA输入接口电路中的开机使能信号ENA经过相关的三极管、电阻、电容电路后加到PWM控制IC,作为PWM电路的控制开关。ENA为高电平(3-5V)时PWM 电路工作, ENA为低电平(<2V)时PWM电路不工作。一种典型电路是数字板过来的ENA信号经过电阻、电容电路后直接加到PWM控制IC的ENA脚。) N+ g1 p/ i4 o0 t
7 j, A, q+ R- Q3)亮度控制信号输入接口电路中的亮度控制信号DIM或BRTI ,经过相关的电阻、电容电路后加到PWM控制IC的亮度控制脚DIM或BRTI ,通过控制PWM驱动脉冲宽度控制灯管的亮度。4 m( V4 R% P E+ [7 ^
& g; ?" ~& [$ H; Q4 u0 DCTIMR或TIMR脚该脚一般外接一个1-2uF的电容到地,当输出电路出现过压时,IC 内部的开关被打开,对该电容进行充电。当充电到一定值时,IC启动内部保护功能,IC被关闭,停止驱动脉冲输出。改变电容的大小,可以改变IC启动保护时间的快慢,电容越大,保护越慢;电容越小,保护越快。一般设计保护时间在1-2S。& j- t, P N* p5 t% [
' _' G3 X% ~. V6 o' S- zOVP脚该脚为输出电压过压保护输入。当灯管开路、接触不良或损坏时输出电压就会升高,通过取样电路反馈到该脚,该脚电压也会升高, 当升高到一定值时,就会启动IC内部保护电路,IC停止工作。
9 O( t: F! Z6 X2 L
* W t$ k7 L7 U, ]5 AENA脚该脚为PWM电路控制开关输入,高电平时IC工作,低电平时IC不工作。该脚一般外接一个1uF左右的电容到地,它的作用是让ENA脚慢慢升到IC开启电压,从0V升到开启电压需1mS左右时间,以保证IC的正常启动。: }3 n0 V w& C% B, |; _
1 h3 S" J! ]4 Q- ~7 Z) t- ~SST脚该脚为软启动脚,外接一个电容到地。IC加电后对该脚外接电容进行充电,充电到一定电压后IC才会启动工作。这样减少了电源启动时对灯管及其它元器件的电流冲击,保证了电路的可靠性。VDDA或VCC或VIN脚该脚为IC供电输入脚,电源板过来的供电电压通过晶体管稳压及开关控制电路后加到该脚。1 d1 [' i( O( D; ?2 C
( p" N1 H: [+ X; u( U7 X
GNDA或AGND脚:该脚为信号地。* P1 h! U; V' ?7 R, H
) C2 l8 z7 R& P/ h: _, R Z' fPWRGND或PGND脚:该脚为电源地。为了减小灯管与输入供电电路之间的干扰,有的背光板上设计了两个地,即信号地和电源地。信号地与灯管部分地相连,电源地与MOS 管导通电路的地相连。信号地与电源地在背光板输入电路部分直接相 连或通过跳线线相连。1 Z$ e6 |( U: Q: w! Q! G
/ F. N. ]' |1 n' Y. X
REF或VREF脚该脚为基准电压输出脚,通过一个1-2uF的电容到地,保持该脚电压的稳定性,同时供给其它电路使用。常见的基准电压有5V和2.5V两种,IC保护时该脚没有电压输出。+ |) h7 r& y5 ?+ |, C% e
* w6 [3 O% z# b) ^
RT脚该脚为定时电阻脚,一般外接一个电阻到地或到基准电压脚,改变电阻大小, 可改变输出驱动脉冲的频率。电阻越大,驱动脉冲频率越低;电阻越小,驱动频率越高。; ^& B9 E8 d/ H" H
, s' \6 V: [" L; [) s. g. {
CT脚该脚为定时电容脚,一般外接一个电容到地,改变电容大小,可改变输出驱动脉冲的频率。电容越大,驱动脉冲频率越低;电容越小,驱动频率越高。
1 U, e: T8 V% f4 Z1 C% ~5 ~4 ~& ?2 l6 D' a6 S. N l" Y# x
有的IC多设计一个RT1脚,该脚外接一个电阻到RT脚。在电源启动时RT1在IC内部被连接到地,相当于给RT脚并联一个电阻,使得RT电阻减小,从而使启动时的驱动频率更高,以便获得更高的启动电压。: t% f: B& p* C# H/ ^
! r' o) [8 H- E5 B( \" N& R* j8 x
DIM脚该脚为从数字板过来的一个模拟直流控制电压,LCT脚产生的三角波与DIM脚电位进行比较,产生需要的方波。改变DIM电压,可以改变方波的占空比,从而改变MOS管的导通状况,最终改变灯管的亮度。LPWM脚该脚内部接LCT与DIM比较产生的方波,外部通过二极管、电阻等元件接电流取样反馈脚FB。当输出电流变大时FB反馈电压升高, LPWM脚方波电位上移,MOS管导通后产生的方波峰峰值降低,从而使交流输出电压降低,输出电流减小,如此形成了一个电流负反 馈,保证了输出电流的稳定性。0 N8 P7 d. U) M2 K
3 v$ Z ]# F$ A6 L9 lFB或ISEN或OC-SNS脚该脚为从变压器输出级取样过来的一个半波整流电压,输出级电流变化被感应到FB脚,电流越大,FB电压越高,LPWM脚方波电位上移,MOS管导通后产生的方波峰峰值降低,从而使交流输出电压降低,输出电流减小,如此电流负反馈,保证了输出电流的稳定性。当输出级出现短路等原因造成输出电流很大时FB电压也会急剧上升,从而切断变压器交流电压输出,电源进入保护。 l: z9 \$ H- {7 }7 F9 g
( M' y5 k% f P: x
有些IC没有LPWM脚,输出级的电流取样反馈直接加到IC的FB或ISEN脚,通过IC内部电路调整方波的直流电位,改变MOS管导通所产生方波的峰峰值,进而改变输出电压和电流大小,完成负反馈,保证输出电流的稳定性。- J6 h) T/ t0 E
+ c% `) D; h* uCMP脚该脚为IC内部电流反馈比较器输出端,当灯管出现开路或损坏时,灯管没有电流,FB电位急剧下降,CMP输出高电平,将IC关闭, 电源进入保护。有的IC没有这个管脚。
/ L: @% v- P6 N4 t! O8 Q" S9 u2 z! C3 f5 a) Q
PDRA、NDRB、PDRC、NDRD或DRV1、DRV2脚该脚为IC的驱动脉冲输出,有的IC有四个驱动脚输出,分别为PDRA、NDRB、PDRC、NDRD,前两个脚与后两个脚轮换着产生高电平和低电平, 分别控制着四个MOS管的导通与截止;有的IC只有两个驱动脚输出,分别为DRV1、DRV2或HOUT、LOUT或AOUT、BOUT,这两个脚轮换着产生高电平和低电平,每个脚控制2个MOS管的导通与截止。 |
