查看: 1006|回复: 1
康佳电视
发表于 2012-2-27 18:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳“a”系列彩电自动选台关键点电压值参考表
ic型号
脚位
功能
电压 v
选台电压变化 v
la76810/820
3
中放agc输出
2.4
0-2.8
la76810/820
4
高放agc输出
3.8
2.5-4.0
la76810/820
10
aft信号输入
2.0
0-4.5
la76810/820
22
同步脉冲输入
0.1
0.06-0.5
lc863316a/320a
16
aft信号输入
2.0
0-4.5
lc863316a/320a
15
agc输入
3.8
1.5-3.8
lc863316a/320a
33
同步识别脉冲输入
1.0
0.9-1.25
lc863316a/320a
8
调谐电压输出
0-4.9
4.9-0
高频调谐器
2
调谐电压输入
0-29
0-29
康佳“a”系列彩电行不起振得 故障检修
在实际维修工作中, a机行不起振故障较多, 由于故障点较多, 对于初学者来说维修起来较困难, 本人在维修生产中总结出以下几条经验, 与大家共同探讨!
: U9 C+ p1 k- w" V" Z) \, ?+ x; H  Y2 z  j" {
检查行电路不工作, 关键在于行推动管得 工作状态, 其关键电压在于v401得 vc电压, 实际维修检测时, 存在以下几种情况: % D! k& j# O9 T' V8 z& Y( {& M2 I
1 I! z' D  l% W3 @. U
1) vc电压在50v~60v左右为正常;
; Q+ J- \! @3 d0 T6 R, q- m7 v2 U
2) 80v <VC<B+, 行后级(行推动以后)存在开路现象; + J9 B" }) X. i( c4 u# x3 t
7 K% }7 P  I* @- P  Q* F2 U3) vc=b+时说明v401截止;
. r2 `; u7 e$ S* a/ M) ]# I' y0 E# ]. N  r, C4 ]/ [; j
4) vc≈0v左右时, v401饱和导通!
! ]  z5 [, m. e- L3 @& B- ^2 ], k  z$ F+ ?* j8 Y- V
在实际维修中第3)类故障最为常见!v401截止, 其vb电压一般为0v, 也就市n301(27)脚输出为0v, 其造成得 原因有:
5 w$ X2 U( M2 ^' e1 @7 z* v9 @1 k1 S2 g* c( f
(一)n301(25)脚供电不正常, 其受控于cpu(7)脚, 而cpu正常工作首先要符合下列条件:
! I' `+ X. @9 J# f9 ^# l, f% i* g0 T  c6 }
1) n601(12)脚供电应为5v;
$ T  w% O6 {: w# L' W1 v
. J/ \- _0 B  k1 n- @& E- Q2) n601(17)脚复位脚为5v;
4 K8 H2 V5 g" M- m  T/ u  C6 N5 n; F2 w# N7 [. F3 t
3) 总线(27)、(28)、(29)、(30)脚为5v左右, 其中较常见得 为0v, 故障点在z601、c606、c607, 若以上脚位<5v或某一支路为0v, 其故障点在cpu 、存储器、各受控器以及上拉电阻、钳位稳压二极管和滤波电容, 检测方法一般采取断路法; 8 q/ O2 h1 D1 w# }0 c
, E* }; ]% v! Y8 x# R/ O
4) cpu(31)脚为5v, 其为保护端口, 受控于v473, 若v473得 vb>0.7v * 可采取逐一断开保护支路得 方法.若v473得 vb=0v * 而vc仍为低电位 * 可能市9v和5v存在短路现象或行电路本身问题(看n403得 ①脚电压市否取自行包) * 可断开vd431、vd432, 若在保留上拉电阻得 情况下, (31)脚能升至5v, 说明cpu正常, 否则不正常;
0 d+ B" {$ l( ~/ w- Z" O8 y
& }/ P# d8 c; d' F; Z& t) Q5) 检测z601、c606及c607市否正常!只有符合以上条件, cpu得 (6)、(7)脚才能输出高电位, 才能正常工作! 9 s8 ~8 J' A, T; ^. o
! J4 q4 I+ F5 ~' j0 F$ d
(二)检测n301(11)、(12)脚总线市否正常;
6 j3 x3 M/ ]/ L' q9 ~; m$ Q1 a2 R6 M) t* F* H% a
(三)检测振荡晶体z341市否正常; 5 X& I: N# i- p6 D) I  o$ `
. [* I5 B# \8 w6 K(四)新型a机自由听回路, 即cpu(6)脚—n301(27)脚市否正常!$ B8 A% G5 e! w+ `/ ?5 D, r' \$ ~
. j! }! x8 s  g
 + r5 y* {) P& n+ i7 n' I8 i
以上为常规思路, 现列举两个特殊维修案例:
# N5 @+ v6 d+ ~& ]) I9 l- h8 [
4 n1 |" @! ]" a$ b. A- Tt2126a:测v401, vc=0v, vb=0.75v, v401饱和!查n301得 (11)、(12)脚电压均正常, 代换z341及n301后, 故障依旧, 再测n301相关脚位, 当测至(29)时, 机器发出异声, 其电压为1.8v, 测其外接电阻开路!实际电路中, 该电阻市4.7kω串470ω, 其连接点绞在一起不牢, 加锡焊牢后机器正常, 该脚为vco基准电流脚!
; _- t& V% M5 D( i& w  ^: N. C0 B5 r. `8 s
f2100:测v401, vc =110v, vb=0v, v401截止!测n301(25)脚, (11)、(12)脚电压正常, 代换z341、n301故障依旧, 更换n602存储器故障仍未解决, 检测cpu部分, 未发现异常, 更换z601行起振后又停振, 更换c606、c607后故障排除!此故障特殊之处在于c606、c607不良所表现得 (27)、(28)、(29)、(30)脚为0v, 同时c606、c607不良也市常见故障“字符异常”得 原因!
康佳a系列彩电集成电路资料
彩色解码集成电路
tda76810
彩色解码集成电路
tda76820
彩色解码彩色解码
la76832
微处理器(cpu)
lc863316a
微处理器(中小屏幕)
lc863328a-5t45
微处理器(大屏幕)
lc863328a-5t46
场偏转输出ic
la7830
开关电源控制ic
tda4605
康佳“a”系列彩电故障检修
实例1 机型:f2109a
4 u$ [/ S& ~4 ]$ r故障现象:不开机, 电源指示灯不亮!
" O1 `& h) s) X& B# p分析与维修:测+b输出为0v, 整流300v正常测tda4605各脚电压发现8脚过零控制脚为0v(正常为0.4v)使5脚无正脉冲输出, 开关管不工作!细查8脚外围元件发现c914(3.9nf)击穿, 换后恢复正常!; B0 S! M" \1 n; L
实例2 机型:t2166a1
2 A3 J  D- ^% m! W故障现象:不开机, 指示灯不亮!
* K: W- {% X4 j: B. @) ~分析与维修:测+b 110v, 查n601得 供电为0v, 三端稳压器n602输入为0v顺其向后查发现r959开路(10k)换后检测n602输出端对地电阻为0ω因n602输出有多路, 分别供cpu、存储器、接收器及按键分压电路得 电源!采用逐步断开分支法发现有一按键控制脚对地短路换后正常!. B3 j( x4 d% C6 L7 N  e; G
实例3 机型:f2109a
  v5 ]8 }' {! K! \4 e% D* q4 [故障现象:三无, 指示灯亮!7 C0 ?; S. h* l5 x% O
分析与维修:测+b只有70v处于待机状态;测cpu(lc863316a)n601得 电源控制7脚为0v, 再测cpu供电12脚8v(正常为5v), 换n602三端稳压器后正常!
0 i6 s# |4 g& Z实例4 机型:t2188a
! `* m8 T2 b$ s/ |) e+ l故障现象:三无, 指示灯亮!3 F  O/ K4 r1 t9 }5 |+ l
分析与维修:测+b只有50v, 断开行负载空载测+b 120v后降为70v初步判断市由稳压环路出现故障, 为缩小范围将光耦n902得 3、4脚并接1k电阻开机+b正常怀疑n902坏, 代换后一切正常!
+ d( q+ Y; X: i实例5 机型:f2109a
) S) p& _( h( @' B1 T故障现象:图象场上部拉长, 下部压缩!3 w' X/ T3 P( s4 x9 C, k! H
分析与维修:打开工厂菜单第一项选择场幅(v.size)场线形(v.lin)项调整无变化, 恢复数据后测场块la7840各脚电压正常, 再测la76810得 23、24脚场小信号输出也正常, 换c325无效!当测la76810得 数字电路供电端31、43脚电压时发现5v电压上升至8v, 判断5v稳压器n404坏, 代换后正常4 n' L" G5 L% X3 Q
实例6 机型:f2109a1 y" J# ]. b/ B" T' U+ I
故障现象:图朦、调节亮度对比度无效
) J% k+ ^; w" U5 p/ k分析与维修:测la76810得 44、45、46脚电压分别为2.5v2.2v2.1v正常, 测13脚自动亮度限制脚约为2.8v(正常为4.1v)查13脚外接c418(1uf/50v)漏电
" F7 w( P4 M0 b5 k' g实例7 机型:f2109a
5 `" ^% R( f3 W8 t$ F* X故障现象:图朦、调节亮度对比度无效7 h- U0 Y" G9 J/ t
分析与维修:测la76810得 44、45、46脚电压正常测, 13脚电压正常, 试换存储器后故障排除!
6 b5 u$ v! c. |+ a8 B/ D3 L实例8 机型:t2166a1
, t' P) B" W( e& `8 e4 N7 Y故障现象:蓝屏搜台不进位, av正常!- V. b1 U' T: _& H0 A; H; m+ w
分析与维修:测高频头bt、bm、agc等及cpu得 vt端均正常, 测la76810得 afc输出端10脚与沙堡脉冲输出端22脚分别为2~4.5v、0.06v正常为0~4.8、0.1~0.5因此查10脚和22脚外围电路发现22脚外接r303处断板!
7 m# l( p, D0 K, I% f! a实例9 机型:t2188a
7 a8 `, J& ]2 S% J% t故障现象:图象时亮时暗/ u( {6 C0 g% N/ m! e$ h# g0 U! q
分析与维修:测crt加速极正常, la76820得 13脚abl电压2.1v正常量g1端为负压(正常为0v)负压来源于消亮点电路, 试换v405消亮点三极管后正常!; Z. {7 G- i) }5 Y
实例10 机型:t2188a
; F+ a% i. W/ I( J$ h故障现象:蓝屏上有横线干扰并上下滚动!
8 C# x1 J4 i+ C, @$ q: O: H5 f8 r分析与维修:查tv、av状态下均有干扰, 怀疑电源滤波不良换大电解后无效, 测tda4605得 7脚为1.2v比正常机低, 将c916拆下测量已漏电!更换0.1uf后正常!
2 p8 k) i; g, W* L实例11 a系列机图扭、图跳问题0 z$ j) J0 Q. N1 [
新得 更改方法
1、c234由0.068uf改为0.015uf!
2、r348、r349由1k改为510ω!
3、增加一级射跟随器见图!
实例12 a系列机童锁:出现两把锁, 中间有三个(*、*、*)
7 H) u/ Z4 A2 m' f) U  _, k: k首先按遥控器上静音, 然后再按“9、9、9、”;
2 ]5 j) j$ b) j$ ~( e$ ~实例13 f2968a1 音杂, c7 m  u. O. l' W
更改方法:工厂菜单8中fml由31改为0!/ Z7 w/ l8 z+ r5 h* X% [7 G
实例14 f2982a 无声
( i3 P2 G; {% `* E8 S4 I' a# ]更改方法:r946由0.68ω改为0.33ω/1w!
: V# p! f0 a( E% c. {8 F/ A) {实例15 f953a 刚开机画面暗且全屏都市绿色
$ x( a+ X" g9 n. K4 ?% \更改方法:换彩管试试, 检查工厂数据, 换24c04: T/ |. M2 g' U5 A* w! [
实例16 f953da图闪, 不定时图缩
/ X& L: y  S# m8 j4 g1 L/ c更改方法:vd908由s5295g改为in4148% w2 n' C* X" J
实例17 f953da音量线性不良 3 d: g" m' O- x1 c
更改方法:r424改为8.2k!
6 j  v6 o2 {6 y0 |. t; O2 C" |实例18 t1437a交流声(高频声)
  h5 a1 ?: W  ]- H, T( v更改方法:c201加1uf/50v电容2 u* y5 c8 D) x+ L/ j
实例19 t2188a声音调整突变% u5 K* r; r) z' L- U
更改方法:r667由510ω改为1k, vd667并47电阻!
( ^6 Q7 j+ n* u& e. {( X: S' g实例20 f2909a 自动关机!
) u' N4 E3 ~; g7 y3 @) U6 V2 q2 k故障现象: 开机后不定时自动关机, 有时五分钟有时一两分钟即自动关机按换台键又能开机!
) D  e: @+ i. f' S( i分析与维修:经查cpu lc863328 7脚为pow端为低电平, (刚开机为高电平不定时出现低电平)!查cpu得 vcc;reset * 均正常!将键盘矩阵断开故障依旧, 替换晶振32khz.及cpu无效.经查lc863328资料, 其31脚为保护控制脚, 刚开机为高电平5v!然后慢慢降为0.5v后自动关机, 顺其后查vd410(11v)稳压管导通引起!这时发现场块la7841已换过, 因原机以前市水平线, 修好后出现得 自动关机!这时测场过流保护管v401得 be结电压0.6v(正常为0v), 市保护管导通, 测be极间接r466 1ω0.5w电阻阻值变为3ω, 换后故障排除!2 y8 f; }7 g; e+ u! B+ V9 V# R
实例21 f2100 / v. V9 D( @5 F: {9 L2 }7 q) I0 ?, }
故障现象:不开机3 m9 ?6 g1 [1 e5 {, ~# |
+ X; Y% u. a2 r1 @* b0 W+ y( [故障检修:用mf47表测b+电压在130v左右来回摆动, 将b+行负载段开后在负载电容c922(100uf/160v)两端加60w灯泡作假负载;则b+电压在40v左右来回摆动!判断次级稳压环路有故障, 经查光电耦合器1、2脚开路!光耦pc817换新ok![故障机型、现象、检修方法同上, 坏件为负极接tda4605-3之8脚得 vd903(s5295g)、光偶、稳压取样环路上得 三极管v914、v904(均为2sa1015)]!
0 C4 g* w- _5 \9 c! {. d4 B, G实例22 t2563a
1 E- H+ h. D0 d2 D; A; p故障现象:行幅窄, 图象两边有黑边露出, 顶部有线性压缩现象!7 \9 Y( h7 D) r8 N* ?
故障检修:查b+电压为106v, 调rp901电压有变化;为区分故障范围, 将光偶3、4脚吸空加3.3k电阻开机发现b+能够升到130v左右, 说明故障在稳压取样环路;经查rp901可调对地所接电阻r932由3.9k增至5.7k, 换之ok!9 H' N& ?+ Z' K) U
实例23 t2563a
, v" p; t8 D/ }3 X6 J故障现象:开机瞬间即关机8 Z6 F  G" n+ F" W: T! h0 q
故障检修:查b+及各输出电压正常, 测四端稳压器输出在按下节目键后有9v输出但随即停止, 再测cpu得 保护中断脚31脚无正常开机时得 5v电压, 将保护脚断开(仅保留5v供电)则能正常开机且图声俱佳, 说明本故障为保护性关机;逐一断开各路保护发现市b+过流保护在起作用(过流保护三极管集电极通过4.7k电阻对地电压大于起控电压12v达到21v), 经查过流保护三极管v404及周边元件后发现过流保护取样电阻r472(0.47欧/2瓦)已增值为12欧, 更换后开机正常!
) @7 R+ z( L6 e0 i5 C实例24 f2109a1' h1 R9 s2 y( R
故障现象:开机图像上部卷边有亮线 * 声音正常!
故障检修:开机测+b105v场供电23v正常 * 将+b调自110v左右故障减轻 * 在路测c417 * c415 * c413 * c421均正常 * 用户反映该故障市逐渐行成得 * 将vd421 * vd411换掉仍不变.当用指针表触到n401四脚时 * 发现故障有变化 * 仔细检查r465[6.8k]增大到9k.换r465后故障排除.
实例25 t2120a
4 `; M) F/ E$ a+ T* W
故障现象:冷机开机场幅大且线性不良
故障检修:初步推断为场电路电容不良, 在将场块周围得 电容更换后无效, 最后换掉la76810 24 得 电容c325(0.47uf/50v)换掉后排除故障.
实例26 t2569a * x2 Q! s/ \' e. P! N* J
故障现象:不开机$ i8 {, G% R2 x5 t) D1 c" }
故障检修:开机见保险已发黑, 说明电源有严重短路性故障, 测300v电容已击穿, 测+b整流二极管击穿, 更换后试机正常!
实例27 t2988a: d( }' ^  r# s$ ], I
故障现象:自动关机$ e. F/ r. s; ^1 j8 Y- K0 p9 s
故障检修:分析与检修:测v404 c极电压升高至20v以上, 即关机, 测r472 1.5ω * 正常为0.56ω * 更换正常.
实例28 f2109a& H* J, F) K( t/ p
故障现象:不开机
# ]& y+ b* s: o
故障检修:开机测保险丝已断, 查300v整流二极管vd917、vd916已击穿, 更换后正常工作!
实例29 t2563a
实例30 t2563a
  A6 p7 u; b. ^6 j) R! x故障现象:开机瞬间即关机
3 u/ x6 \8 n9 u/ f& ~' Z- d
实例31 f2509a4 I; Q$ p. ~- @( |, R( Z$ z3 E
故障现象:三无
故障检修: 拆机后, 发展保险管已烧焦, 说明电源有过流或短路现象造成三无故障!测开关管对地阴值证明开关管已击穿损坏, 可能市由于电源得 b+短路!经测量发现vd940也已击穿 更换后开机能听到启动声, 但马上自动关机, 查行供电保护电路发现, v404、r472损坏!
实例32 t2166a2! _1 h$ M9 w, }% h* v: }& e  d
故障现象:图线性差
故障检修: 在av、tv、兰屏状态均有干扰, 一般故障应在电源公共部分, 不属于信号通道!测b+电压108正常, 测其他输出绕组也正常, 怀疑电源滤波不良引起, 更换c922无效!测tda4605各脚电压发现⑦脚比正常值低0.2v!怀疑c916不良, 更换后故障排除!
实例33 t2126a
故障现象:不开机灯亮
故障检修: 灯亮说明电源有输出电压, 不开机可能市负载或市电源有故障!测b+为125v左右偏高, 测n902得 1, 2脚电压市0v换n902、v902、v904 故障依旧!最后测得vd914短路!换vd914(6.2v稳压管)故障排除!
实例34 t2120a
故障现象:不开机
故障检修: 测电源电压低, 断开行后电压正常, 测行电流达1a左右, 更换彩行后正常!
实例35 t2188a
故障现象:不开机
故障检修: 测+b约为50v, 空载开机测+b升到+120v后降为70v, 接负载又降为50v, 取下n902, 用2kω电阻短接n902脚后开机+b正常, 换n902后+b恢复正常, 恢复原线路后开机正常!3 T) v: L& C2 Q7 C. y9 i- a
  n! C+ T9 a; Q4 V2 m( B
故障原因及分析:
实例36 f2588a
故障现象: 水平亮线
故障检修: 有伴音证明电源市正常, 说明故障在场扫描, 测la7841、n401场快3、6无供电电压, 测vd415无输出电压, 关机测r449(0.68ω)开路, 更换后一切正常!
实例37 t2569a
故障现象:收不到台, 噪点正常, 接入信号后, 行场不同步
故障检修: 测n301(la76832)脚电压时, 图象正常, 试更换r307(4.7k)电阻时 * 开机恢复正常, r327(4.7k)为行第二锁扣环h*pll2得 电流负反馈电阻!
实例38 t2588a
故障现象:时常光栅几何失真, 有时出现蓝屏, 有时字符显示位置偏移
故障检修:i2c总线控制电路出现故障, 可能引起一些毫无规律故障现象发生, 因此本例故障也应重点查找i2c总线控制电路, cpun601脚sda scl引出端电压为4.7v左右且有轻微摆动基中正常, 存储器n602(24c04)得 脚sda * scl电压值基本正常, 再测tv处理器n301(la76832)得 脚为3.5v, 明显偏低, 检查sda线传输电路隔离电阻r301(100ω)阻值为300ω左右, 更换r301电视正常!
实例39 t2166a
故障现象:无字符, 图象正常!
故障检修:测cpu lc863328a 20脚[v-sync]4.6v正常 * 21脚[h-sync]5.0v偏高 * 正常为4.1v左右 * 更换v604无效 * 测v604基集无电压 * 测行脉冲电路发现r622开路 * 更新正常!
实例40 t2166a
故障现象:图象暗, 对比度差
故障检修:: 调加速急电压, 光栅可以调亮 , 但有回扫线 , 测n301 [abl=0.8v]脚低 * 正常为4v * 进一步检测abl电路发现c341漏电 * 更换正常
实例41 t2166a
故障现象:无字符无信号红屏(无“福”字)
故障检修::开机图像正常, 无信号有雪花点转为红屏(无“福”字), 说明行同步脉冲加至cpu, cpu得 20脚v sync4.7v正常, 21脚h sync4.8v偏低, 经查r622开路, 换之ok!
实例42 t2126a
故障现象:图像抖动, 遥控失灵
故障检修:先查cpu, 更换遥控接收器, 无效, 更换晶振cpu无效, 后测cpu供电电压为6.3v, 明显偏高, 更换la7805, 电压正常, 故障排除!
实例43 t2126a
故障现象:三无
故障检修:从外表看, 红灯一闪一闪, 怀疑内部有短路元件, 打开机壳测b+电压, 在80-120v之间摆动, 说明b+稳压系统有故障, 断开后级, 接上负载, 发现b+电压稳定, 说明故障在后级, 用表测行对地电阻, 未见有短路现象, 怀疑行输出变压器有问题, 代换后, 一切正常!
实例44 t2126a
故障现象:不开机灯闪
故障检修:n901⑥脚滤波电容容量变小所至, 测n901 tda4605⑥脚15-17v之间变化!
实例45 t2126a
故障现象:只有vl段能收到模糊得 图像
故障检修:按故障分析应在高频头及中放或cpu部分, 经代换高频头等均未好, 试换z101故障排除!
实例46 t2120a
故障现象:遥控关机后, 吱吱响
故障检修:遥控关机后, 喇叭吱吱响, 测n201⑤脚正常, 断开n201⑩脚供电后无吱吱声, 发现v210, r214在电路板上没装, 装上v201, r214, 故障排除, 后来发现以前生产得 a型机, 也没装v210, r214, 但没有此现象!
实例47 t2588a 5 N8 A6 z- h0 _9 \. y, ]
故障现象:字符不良, 图声正常, 无信号时左边蓝屏, 右边为雪花点, 康佳标志只市一半
故障检修:此故障应为字符消隐电路引起, cpu(lc863328a)得 21脚 h sync电压为4.1v, 应为2.8v左右!
实例48 f2509a
故障现象:无图, 有得 频道黑屏, 有得 频道有较淡得 雪花点
故障检修:此机放vcd正常, 故障应在中放解码电路, 测la76832脚电位很低, 正常时电位应在2.5v左右, ④脚电压在4.0v左右 * 正常电压应在1.7v!检查la76832③④外围电路 * 无明显损坏 * 当调中周时 * 瞬间有较差得 图像 * 一更换中周后ok!
实例49 t2526a
故障现象:开机几十分钟后机内“吱吱”响, 图像有横条带状干扰
故障检修:等出现故障时关机, 马上开机测指示灯闪, 不开机测+b在170v摆动, “吱吱”响, 怀疑为电源稳压电路有元件热稳定性差, 但逐个更换仍无效, 用电吹风加热电源热地部分易出故障!当用铬铁触碰tda4605⑦脚外电路c916时, 易出故障, 更换tda4605⑦脚外接电路c916后ok!
实例50 f2509a
故障现象:有伴音无光栅, 有时能看到水平亮线, 但很暗
故障检修:开机检查电源正常, 灯丝亮说明行扫描正常, 因有时能看到水平亮线, 所以故障多数在场扫描电路, 测vd415场供电正常, la76832得 32脚驱动电压也正常, 测la7841各脚电压时发现, 当表笔接触管脚时亮线很亮, 怀疑场输出地n401引脚脱焊, 补焊一遍再开机则正常, la76832场输出电压正常, vd415场供电正常!
实例51 t2563a
故障现象:图像有时有彩色横线干扰, 有时图像颜色变淡, 有时图像变虚, 变成金绿色, 有时变成全红色等, 但大多数成全绿色, 放vcd时故障依旧
故障检修:在出现故障时, 将色饱和度调为0, 发现黑白图像正常, 又用vcd视频输入时故障依旧, 故障范围锁定在后级电路, 并在色差电路上, 逐一检查la76832得 有关脚位电压, 在测到30电压为1.2v, 正常应为0.9v, 检查外接得 0.1uf电容和电阻3k(电路图标为300ω实为3kω)没有损坏 * 因此怀疑可能la76832损坏 * 更换之 * 故障排除 * 以前修过此故障原因为la76832得 30脚电压变为0.2v, 原因为外接0.1uf电容漏电所致 * 此脚为ccd滤波脚 * 在决定看图像得 颜色方面至关重要.
实例52 t1476a
故障现象:自动关机有进一天关一次机, 有时一个星期关两次机
故障检修:用户反映出中央2台关机最频繁, 关机后用遥控器能再次开机, 故障分析与检修, 此机为软故障根据原理其故障原因应分为两类:
% R3 J$ h. m5 |. Q; ^" q一类、为cpu死机(即cpu工作条件破坏), 查cpu工作必要条件!  u8 t& s* I3 [0 X
二类、cpu保护端口动作, cpu得 31脚处于低电平, 此时cpu发出关机指令!3 D. h4 o% ^0 U: ~4 ]
为了 区分属于哪一类将cpu得 31外围电阻r676(此电阻在电路图上未标出)保留!去除其它外接电路!此时31脚保持有5v电压, 交付用户使用, 跟踪电视机工作情况, 工作时间一直良好!说明:故障在二类电路上, 查看图纸, 检修重点放在x射线电路上, 测vd452正端为0.5v, 负端为8.35v, 检查此电路得 阻容原件, 未发现异常, 分析vd452为7.5v稳压管, 负端为8.35v得 高电压, 正端得 电压将通过一个二极管和v4739(c1815)得 基极, 如果7.5v稳压二极管性能不良 * 将很容易使v473导通 * 所以毅然将其换新 * 故障排除.服务站后来陆续碰到此类故障达5台以上 * 均为vd452不良所致.9 {4 z1 o. l' T/ K& {6 M" j
37、f2109a 光栅线性失真, 上半部图像拉长, 下半部压缩, 并出现黑边( n6 F. j4 y. ~, q* ^; W! B
分析与检修:用遥控器找开工厂菜单, 调整场幅, 场线性, 不能恢复正常, 关闭工厂调试菜单, 拆开后壳后, 首先检查场输出集成电路n401(la7840)各脚电压, 未发现异常, 再检查n301(la7681)得 23、24脚电压分别为2.6v, 2.8v也在正常范围, 代换la7681得 24脚外围场锯齿波形成电容c325(0.47uf/50v)也无效 * 当检查76810得 43脚 * 31供电脚时 * 发现5v电压上开至8v * 再检查n404(7805)③脚8v * 代换n404后 * 故障排除.
# u2 u2 D* U9 s, P# a5 _9 }
实例53 t2526a
故障现象:图缩
故障检修:自动收台光栅有收缩现象, 明显稳压电源有问题, 经查r932变大为6.5k(实为4.7k), 更换后ok!
实例54 f2109a
故障现象:有声无光, 中间右边有亮线
故障检修:中间得 右边有亮线, 说明故障应该在场输出电路, 检查场输出有关电路, 测场供电电压(3脚和6脚)电压正常(24v), 更换场块la7840后, 故障依旧, 更换c415(2200u/25v)电容后, 故障排除!
实例55 f953a
故障现象:不定时关机〈大约2小时后故障频繁出现〉
故障检修:该机器在出现关机故障时伴有“吱吱”叫声, 当出现叫声时瞬间短接t401得 次级得 “吱吱”叫声仍然存在, 估计市电源自身造成, 短接t401次级, 在c924两端加接40w 灯泡做假负载开机监测+b电压, 发现电源在长时间开机后存在电源电压升高现象, 有时甚至为0v〈进入保护状态〉经检查场为rp901电源取样可调电阻不良造成, 更换后+b为110v稳定不变!
实例56 f2100
故障现象:不开机
实例57 t2121
故障现象:三无 指示灯亮
故障检修:检测v402c极电压为110v, 观察crt灯丝不亮, 也感觉不到高压, 估计行电路不工作, 向前检测v405b极为0v说明行振荡电路停振, 测n301(25)脚为0v行起振电源没有, 该电源受v906、v910控制, 测v906b极为24v, e极为24v、c极为0v, v906截止, v910b极为0v * c极24v * 估计该机cpu n601未工作, 按遥控开机键, n601(7)脚电压始终为0v * 检查cpu得 工作条件(12)脚为5v * (17)脚为0v, 复位端不正常, 测复位三极管v602各极电压, e极5v、b极4.3v、c极0v, 拆下测量v602各极阻值无异常, 测v601(12)脚对地阻值为0ω * (12)脚外接c612(0.01uf)瓷片电容1支, 怀疑c612短路, 拆下测量发现击穿, 更换同规格得 电容后开机正常!
康佳“a”系列彩电故障元件速查表
序号
位号
型号
名称
功能
故障现象
备注
1
n602
lm7805
+5v稳压器
cpu +5v供电
“三无”电源指示灯亮+5v上升至+8v
cpu控制混乱, 导致“三无”
2
n404
lm7805
+5v稳压器
tv处理器 +5v供电
光栅线性失真n404得 3脚输出+8v
+5v电压升高可能影响场扫描锯齿波
3
c909
100u/400v
滤波电容
+300v整流虑波
“三无”电源指示灯不亮
c909击穿或漏电, 造成三无烧保险
4
rt901
18ω
消磁电阻
消磁电路
有色斑、磁化
电阻开路
5
r901
4.7ω/10w
保险、限流电阻
交流电阻输入电路
“三无”电源指示灯不亮
电阻开路
6
v901
2sk1794
大功率场效应管
开关稳压电源
“三无”电源指示灯不亮
场效应管击穿或开路
7
n601
lc863316a
cpu
cpu控制电路
“三无”电源指示灯亮
控制功能失效
8
crc
管座
crt电路
图暗、模糊
管座漏电
9
n603
st24c04
存储器
cpu控制系统
图暗
存储器故障可能引起“三无”
10
r932
3.9k
电阻
稳压取样电路
自动关机
电阻阻值增大或开路
11
r922
0.68ω/1w
电阻
+15v限流电阻
“三无”电源指示灯不亮
场输出ic过流引起电源保护性关机
12
n401
la7840
场输出ic
场扫描功率输出
“三无”
场输出ic过流引起电源保护
13
v501
v502
v503
2sc2068
视放管
视放电路
出现(r g b)回扫
视放管击穿
康佳“a”系列彩电市康佳集团公司与1999年开发生产得 新一代i2c总线控制得 普及型彩电!它得 主芯片采用了 三洋公司得 tv信号处理单片集成电路la76810a!微处理器采用得 原芯片型号为lc863348a * 经康佳公司软件开发掩膜后得 型号为lc863316a!第一批“a”型机以la76810、lc863316a集成电路为核心, 出品了 f2109a、f953a、f2166a、f2528a、f2979a等二十多种型号“a”系列彩电!在以后得 生产中, “a”系列彩电得 控制功能不断完善, 譬如在大屏幕彩电中增加了 i2c总线控制多制式hi-fi音频处理器tda9859运行功能, 和枕形校正功能!在中小屏幕“a”系列彩电中增加了 收音机、游戏、时钟和闹铃等功能!增加了 功能得 tv信号处理器得 型号分别为la76820(适用于中小屏幕“a”系列彩电)!对软件数据进行修改、掩膜固化后得 微处理器型号分别为lc863320a、lc863328a-5t45(适用于最新出品得 中小屏幕“a”系列机)、lc863328a-5t46(适用于最新出品得 大屏幕“a”系列机).
康佳“a”系列彩电工厂菜单调试
1、 遥控器进入工厂菜单得 方法. R2 X* @' z3 J" n$ Z
a系列彩电调整时需采用专用工厂遥控器, 若无可用用户遥控器改制!如kk-y173型, 在最下一行第3个键被掩盖, 掀起后即位fac键!按压后可进入工厂菜单, 再按压即退出!如果用户遥控器有游戏键, 可以先按压菜单键再按游戏键五次(2秒内完成)即可进入, 后按静音键可进入fac1按数字键2、3、——8, 则分别进入fac2、fac3、——fac8!按节目+、-键进行项目选择, 音量+、-键进行项目值调整, 调完后按fac或游戏键退出!' P  L2 i# P0 b" x! G
2、 采用lc863316a脑块、主芯片为lc76810得 总线数据表
  p* a: v# v+ r5 ?  u  `' ^' n首页
' |# K' y/ z5 U# _0 {
屏幕显示内容
项目内容
出厂标准
可调范围(最佳)
备注
h.phase
行中心调整
11
0-31
根据需要调整
v.size
场幅调整
76
0-127
sub.bri
副亮度
20
0-127
v.posi
场中心调整
32
0-63
v.lin
场线性校正
9
0-31
rf.agc
agc自动调整
18
0-31
h.position
字符位置调整
字符放在中间
fac1
4 O8 q7 T4 ^2 u8 S1 ~+ a
屏幕显示内容
项目内容
出厂标准
可调范围(最佳)
备注
h.freq
行频
22
不用调
h.phase
行中心
11
0-31
根据需要调整
v.size
场幅
76
0-127
v.posi
场中心
32
0-63
v.lin
场线性
9
0-31
v.sc
s校正
0
0-31
v.comp
场基准电平
7
0-7
不用调
h.blk.r
右黑边调整
2
0-7
h.blk.l
左黑边调整
7
0-7
fac2- S- t8 Q) ?* P+ X& {( _
屏幕显示内容
项目内容
出厂标准
可调范围(最佳)
备注
sub bri
副亮度
20
0-127
根据需要调整
sub cont
副对比度
31
0-31
sub color
副彩色
0
0-31
r.bias
白平衡调整
0-256
0-256
g.bias
0-256
b.bias
0-256
r.drive
(暗)白平衡调整
0-127
0-127
g.drive
0-15
0-15
b.drive
0-127
0-127
fac3
5 B. @0 z9 d1 s
屏幕显示内容
项目内容
出厂标准
可调范围(最佳)
备注
abl.th
abl调整
7
0-7
不用调
secam b-y
secam制得 (b-y)调整
0
0-7
secam r-y
secam制得 (r-y)调整
0
0-7
osd.cont
osd字符亮度
+ ~: b3 O/ z+ s' k7 g' [
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
疯五 + 5 赞一个!
查看全部评分
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2012-2-27 19:19:31 | 显示全部楼层
    谢谢分亨.
    GMT+8, 2025-4-30 05:28 , Processed in 0.483742 second(s), 34 queries .
