查看: 2416|回复: 7
[分享] 液晶电视 屏自检、电源单独工作、进总线方法
    发表于 2012-3-5 08:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、三星S42SD-YD04(V2)屏自检
    ' T; a0 @0 M7 c+ Q9 U8 x
    : t4 m5 L+ o6 T. Q4 R8 C(1) 将电源板上的CN802(3)GND与(4)PS-ON脚短接
    ' p! }1 a. k6 ?1 F1 f; W6 ]! T, y(2) 将逻辑板上SW2001拨为(1)(3)上,(2)(4)下;自检完后恢复成正常工作模式(1、2、4上,3下)
    0 ?  q  L0 P2 z) ], a# j4 C (3)    断开主板使用连接排线,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。
    * M; t" I; O1 h0 v 电源板单独维修方法:& C4 B/ b2 {+ ^3 {" t
    将电源板上CN802(3)GND(4)PS-ON脚短接,把VS-ON与D5V短接,在VS上接100W灯泡作为假负载* J; i0 O: \, O; s- w; u- q' `
    检测电源板上各组输出电压。" U! S; n& g! s) m
    3 V* E4 f4 r5 ~) T0 U. H
    2、三星S42SD-YD05(V3)自检 3 _# R9 v0 C7 S3 A$ {. d
    (1) 将电源板上的JP8005短接
    * s# v* R- m! l4 Y* X6 \(2) 将逻辑板上SW2001拨动开关设置为(1)(3)上,(2)(4)下;自检完后恢复成 : z) x* d4 G( j) L( m3 |& Z% \
    正常工作模式(1、2、4上,3下)
    8 Y3 t. t5 d, J& ~  `/ O2 h/ G(3) 断开主板上使用连接排线,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。   [: D2 p) R1 G; @1 z4 b; Y
    电源板单独检修方法:3 u; i" V$ F7 k
    将电源板上CN9004(3)(4)脚短接或将JP8005短接;将VS-0N与D5V短接或将JP8002短接。
    * _# k3 G$ x) t! |5 r) O# V3、三星S42SD-YD07(V4)屏自检 5 r3 X% A) Y" j  n$ L( `( V, a
    (1)将电源板上CN8007(3)GND与(4)Relay脚短接
    ) m  L- c7 M3 w1 g" D(2)将逻辑板上CN2034(3)(4)脚短接   S$ T- M% A% H( z
    (3) 断开主板使用连接排线,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。 # _' w" `8 y0 [; h0 k
    电源板单独维修方法:
    2 n. l/ ~0 e+ P# g) K* U将电源板上Realay与地短接或将CN8007(3)(4)脚短接,将VS-ON与D5V短接。
    * S$ K' u- r- X6 ]0 ~! p8 Q7 G0 v4、三星S42SD-YD09(V5)屏自检
    : a/ V. S' r4 g5 n# n% b(1)将电源板CN8003的(3)GND与(4)Ps-ON脚短接(从下往上数)
    9 d0 y$ I* K, B) C! Q(2)将逻辑板上的CN2034(3)(4)脚短接(左右短接) ( P& S& O. h7 u
    (3)断开主板使用连接排线,接通AC220V电压,屏幕显示白场,说明屏和屏上组件组件正常。
      n$ {" w+ X7 E* }$ _0 _& Y" S" K电源板单独维修方法:
    8 x& e( k8 E1 b( r1 e2 i将电源板上PS-ON与地短接;把VS-ON与D5V短接 7 s1 n, t- d. q" }
    5、三星S42AX-YD01屏自检
    & m+ f& Z2 A8 l- D(1) 将电源板上插座CN8007的③(GND)脚与④(Relay)脚短接;将逻辑板上插座CN2072短接 2 R. o* l2 L+ Q* l; x0 t, o
    (2) 接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。   S4 |, G3 O6 s; F
    电源板单独维修方法:& r: w% b3 x: Y/ A
    将电源板上CN8007(3)(4)脚短接;把VS-ON与D5V短接。
    % t2 O. L! S+ h5 E- Z) D6、三星S42AX-YD02屏自检
    # d! h& {6 [$ e( t% @' U- ?" ~(1)将电源板上插座CN8003的⑧(PS-on)脚与⑨(GND);  ) r' {- L: Y  I+ G" a. N+ ?7 H
    (2)将逻辑板上插座CN2072的③脚与④脚短接
    & }4 b! J5 b* w: `(3)将主板上所有的连接排线断开,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。
    8 K) m/ [& \: D4 Y* O$ W  E9 N: {! _5 G0 X$ F( O
    9 @7 ~& e& F! D电源板单独维修方法:
    " V) e* I" a5 _; M5 D' Y& T将电源板上的CN8007(3)(4)脚短接(即PS-ON与地短接);将VS-ON与D5V短接 ; x' w& a5 y% |! m* b' t
    7、三星S42AX-YD03屏 - r) U7 X7 z+ g6 v" |0 M
    (1) 将电源板上的PS-ON与地短接
    5 B0 r5 p; i' w" j+ f(2) 将逻辑板上的CN2013插座水平方向短接
    # i) j& S# D% ^( |(3) 将主板所有的连接排线断开,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。
    + }. d( H: h& d0 K电源板的单独维修方法:
    7 K9 J- u  A( }: J将电源板上的PS-ON与地短接;将VS-ON与D5V断接 1 `( H, ~6 |6 R/ o2 ^. G1 p: ~
    8、三星S42AX-YD05屏自检 6 m) m1 ]) O  J" A6 H7 n! q
    (1) 将电源板上的CN8003(3)(4)脚短接【即PS-ON与地短接】 9 b9 H6 q8 M3 D' g4 U% V
    (2) 将逻辑板上的CN2007(3)(4)脚短接(水平方向短接) 9 \! J6 W5 s7 p# k- P( ?% m
    (3) 将主板上所有的连接排线断开 8 f" M* W- B# i# z- r/ L0 M
    (4) 通电后会出现屏自检画面,九种变化的屏保画面
    0 U4 \) J3 i$ ~# ^+ o7 U$ ^3 M/ R2 ^3 s9 V% K3 Y
    ( ], k8 {+ U. }3 r; ^$ b
    ; d5 ?7 W( N: U# \0 y) c3 w: A
    # q' t7 F& M1 q( o$ ^
     楼主| 发表于 2012-3-5 08:54:08 | 显示全部楼层
    电源板单独维修方法:
    3 }8 z1 {$ A% g/ ~, |将电源板上的CN8003(3)(4)脚短接,将VS-ON与D5V短接。
    8 X7 |: `$ o/ e0 L; k7 {1 d9、
    # ]# }7 t/ j" U, z" q
    $ z) W: G" i4 y( O- E三星S42AX-YD09屏自检
    " ]' ~0 ]9 y" G- e9 u1 V( 1)   把主板的使用连接线断开。
    ; g! s' V2 F$ i/ ~0 D, W3 E(2) 把电源板上CN801的(2)脚(PS-ON)与(3)脚(GND)短接。
    6 E$ g7 R. Y' P$ q8 Q5 \(3) 把逻辑板上CN2007(3)(4)脚短接。 ! u  I7 J4 G/ s3 T  T0 P
    电源板的单独维修方法:
    4 I0 J$ [4 `6 N; k2 m% [将电源板上CN801的(1)(3)脚(PS-ON与地短接),VS-ON与5.3V短接
      E1 [" q7 ?4 B10、
    " J5 e9 v; ~, D: ]2 u) @3 e& T+ A) y# b
    4 {% d1 e7 g( I' }! I5 N# ]三星S42AX-YD11屏自检 , C' T. a+ V+ n8 L1 E! p
    (1) 将电源板上的CN801的(1)PS-ON与(4)GND脚短接 , ]- T+ y1 v  [: w
    (2) 将逻辑板上F2000旁边的插座(无位号)(3)(4)脚短接
    + A9 y0 ]7 p7 K+ S, z6 x5 y(3) 将主板上所有的排线断开,通电后屏幕出现自检测试画面 5 U9 k, ~! |3 Z1 J& R
    电源板单独维修方法:
    : k" M: i% L9 k. {将电源板上PS-ON与地短接;VS-ON与5.3V短接 2 j5 e( \2 p0 B# t+ [1 m# W
    11、  m1 W; b: D1 b' l8 ]
    3 M" k2 Y4 W3 c* O- U
    三星S42AX-YD12屏自检
      }4 x# y& `7 U9 E* o(1)   将电源板上CN801的(1)(5)脚短接; 3 x* F# B$ ^2 e' Q  M% p5 [7 }) n
    (2) 将逻辑板的CN2007的(3)(4)脚短接 3 s( B$ G( w8 ^8 N
    (3) 将主板上所有连接排线断开,通电后屏幕出现自检测试画面
      z1 p/ M! B8 J7 F* D电源板单独维修方法:
    & O1 {7 \7 N' i将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接
    ; f- P2 w9 [& E' s, ~: \: |12、三星S42AX-YD13屏自检 (1)将电源板上CN801的(1)(5)脚短接;
    " q9 [: t8 `3 z: E! Z (2)将逻辑板的CN2007的(3)(4)脚短接 (3)将主板上所有连接排线断开,通电后屏幕出现自检测试画面
    # r7 ]+ g8 I- H; M! ^' l电源板单独维修方法:
    ( ^; p* H" R8 p将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接 / p7 ?5 w2 q& X
    13.三星S42AX-YD15屏自检) I. [# x' i2 w
    ' K; K# H; J( c3 i( ^7 V% j# b (2)将逻辑板的CN2007的(3)(4)脚短接 , M8 t1 F( b$ a( u& C+ \5 m" @' V% `
    8 L/ ]9 y( R1 N/ A% R8 [电源板单独维修方法:+ H$ j7 K# N6 h
    将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接 3 N* ~+ N8 k7 w* q
    # a  T! W, F" Q5 u二、、、三星50寸9 M& d2 d% L9 L" z) y
    1、" C& X$ l: G# F1 `7 S6 K( f8 o
    , V2 C1 ]" k6 I) R三星S50HW-YD01屏(PT5016机器使用) + M1 P0 O, E9 r# o7 `# u) }
    (1) 将电源板上CN8002(3)(4)脚短接(PS-ON与地短接) - N: U5 b) @* Z1 H% k( p
    (2) 将逻辑板上CN2012短接
      L+ @% p5 h3 N0 J0 ^(3) 断开主板使用连接排线
    ; x$ W2 b2 s. n, n电源板单独检修方法:2 ?% O5 i8 Q4 h* N9 x
    将电源板上PS-ON与地短接;VS-ON与D5V短接
    1 }; R- N( W& P, w9 F! Z8 Y2、三星S50HW-YD02屏
    / @  T9 ^$ }( ]: P(1) 将电源板上CN8003的(3)(4)脚短接;(PS-ON与地短接) 1 ?" G- \! Z- e& v8 E/ w3 J
    (2) 将逻辑板上CN2007(3)(4)脚短接;(VS-ON与D5V短接) ; i6 _; A, n5 E6 w5 Q2 W
    (3) 将主板上使用连接排线断开 , C2 S( B- S" I1 L" r- t
    5 E. M& H2 N6 N% g: N, M& L
    电源板单独维修方法:  X9 f9 ~$ s* j
    将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5V短接
    1 F4 l; @* h1 y! [, A  A3.三星S50HW-YD09屏 ' i1 }" Y/ e- b- X- ~. K& h' @0 a: x
      同YD02
    ' T1 W; ~- f: p/ y2 p$ q/ a6 q4.三星S50HW-YD11屏
    , v+ n+ s5 X! J5 o+ o" d(1)将电源板上CN801的(1)(4)脚短接;(PS-ON与地短接) # S. m& \8 ~& J, y5 G3 G3 M
    (2)将逻辑板上F2000旁边的插座(无位号)(3)(4)脚短接 * T# o/ A9 [" m/ B0 T5 w
    (3)将主板上使用连接排线断开
    , D0 E" ^+ j6 K% x电源板单独维修方法:/ p& p+ n. ~' U6 d* W
    将电源板上VS-ON与地短接;把PS-ON与D5V短接
    % S: g  R8 S$ B
    9 x/ k( v* y# S+ A- x* Z
     楼主| 发表于 2012-3-5 09:01:15 | 显示全部楼层
    5.三星S50HW-YD13屏自检 (3) 将PS on接地 (4) VS-on接D5V (5) 更改逻辑板上的跳线 电源板单独维修方法:将电源板上VS-ON与地短接;把PS-ON与D5V短接 6.三星S50HW-YD15屏自检 同YD13 电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接 7.三星S50HW-XD02屏自检 (1) 把主板到逻辑板的连接线断开 (2) 将逻辑板上的拨动开关设置为(1)(4)(5)上;(2)(4)(6)下;【正常状态为(2)(4)上,(1)(3)(5)(6)下】 (3) 通电二次开机即可实现自检 电源板单独工作:将VS-ON与地短接,将PS-ON与D5V短接 8.三星S50HW-XD03屏自检 (1) 把主板到逻辑板的连接线断开 (2) 将逻辑板上的拨动开关设置为(1)(2)(3)(4)(5)上;(6)下【正常状态:(1)(3)上;(2)(4)(5)(6)下】 (3) 通电二次开机即可实现自检。 电源板单独维修方法:将电源板上VS-ON与地短接;把PS-ON与D5V短接 三、LG屏LG-V7屏使用) b' \* J( u$ w7 w8 s
    2种电源板+ ^, \6 Y) S3 F' X" q5 Z
    方法基本相同,只是电源板SW601的位置有差异 (1) 将电源板上的输出端的SUB模块上的SW601的AUTO端与中间的两个针短接 (2) 如果电源板上SW601是拨动开关,将SW601拨到AUTO的一端。  (3) 将主板上使用的排线断开 (4) 将逻辑板上R407取掉(断开R407) (5) 通电后屏幕会出现自检测试画面 电源板单独维修方法: (1)将电源板SUB模块上的插座SW601的AUTO一端与中间的2根针短接;或将带拨动开关的SW601拨到与AUTO的一端      (2)将电源板上输出端5VCTRL与地之间接5W/10欧的电阻      (3)在VS负载上接1001W灯泡,检测电源板的所有输出电压是否正常。 232寸LG屏(PDP32F10000、PDP32F1T374、- H1 x! \' |7 \( T' {1 o) F
    PDP32F1T031、
    2 Q- K$ _2 v$ c; VPDP32G1T001)(1) 将主板上所有的连接排线全部断开 (2) 将逻辑板上R117、R118处旁边的两个小孔短接 (3) 通电,屏幕出现自检测试画面(彩卡信号) 电源板单独维修方法:将电源板上输出端所有连接排线全部断开,通220V交流电,检测所有输出电压是否正常 3、LG42G1T245自检方法(1)将电源板插座P8813的RL-on与5V脚短接; (2)将逻辑板上R211、R241旁两测试孔短接。 4、
    9 j- s4 i4 _* P3 x; N8 J/ xPDP42G1T001自检方法 (1)将电源板与主板连接线断开 (2)将逻辑板上R211、R241旁两测试孔短接 (4) 接220交流 4 S9 q& g9 p- A
    6 ]: n2 S' J; v
     楼主| 发表于 2012-3-5 09:06:11 | 显示全部楼层
    5、PDP50X4TA35自检:
    9 n2 `9 v4 N- m( O6 x; H(1)逻辑板P1插座,4个针短路。   M3 V0 Z9 A3 k2 \: N) S
    四、虹欧$ D1 s8 V+ @2 W
    1、
    ) D( Y1 j4 [! w! B5 k0 o虹欧屏PM50H" e' P: \  \% x8 K4 s& l: F# k
    1000屏自检方法一4 c- f! E5 O% N
    (白屏)
    ; f# U. l+ \& b4 V8 @1)逻辑板上开关U4的1.2 脚拨到ON位置,3.4.5拨到OFF位置。 0 f; y3 ]* G$ O+ K# v. L
    2)电源板上插座CN803[1]脚5VVSB与[3]脚PM-ON短接 ( c, n4 |( x# Z( b1 L! D
    3)[注]逻辑板接外部信号时开关U4的1.2.3.4.5都要拨到OFF位置 $ Z1 g  I6 o3 s" x
    2、虹欧屏PM50HD-1000屏自检方法二
    ; ~' |* f' g( I屏自检方法二9 c9 Z( q9 ?. V( H1 v3 ]) x
    红..绿.蓝交替出现
      s9 t% g6 T7 u" D& h1)
    - Q3 o- H, Q7 ]$ Y- }逻辑板上开关U4的1.2 .3脚拨到ON位置,4.5拨到OFF位置 3 k9 \; J# D; G9 V
    2)
    1 d4 j# T8 s& A& `电源板上插座CN803[1]脚5VVSB与[3]脚PM-ON短接 1 A/ X/ v- l: s" r
    3)5 k) r) h6 @# u- P
    [注]要固定一种显示颜色时,当该颜色出现时马上把U4的3脚也拨到OFF位置 + `( M! N6 L8 y* U1 o; m2 H
    电源板单独检修方法:
    4 m3 O+ {% V* u: F) \1)' w# `! s1 V, n2 H% i7 `+ J
    # C8 y% W0 G$ d% o& f6 E4 _
    将插座CN803(1)、(3)脚短接; 7 T/ W0 v. a2 J% H- ?3 s
    2)" [8 A5 s: c/ i4 f4 W: x# G
    0 d6 F1 o$ u% H* ?2 q# I9 Y
    将插座CN802(2)、(3)脚短接; 5 Z5 z8 }8 l% q9 ]8 O8 m/ h: J  z
    3)( _- E7 X+ D5 U. W0 |, ^; p/ N# C
    9 f& \8 B+ u7 V  t3 C
    加电测试VS-207V,VVA-57V,VG-15V,B5V,D5V是否正常。
      ~5 a0 _7 e$ K( R1 m: r& L1 I
    & U$ G+ X% f& P. U3、虹欧屏PM50HD-2000屏自检方法0 d4 w8 t: D' N  Z
    1)将电源板上插座CN802的PS-ON与地短接;
    ) J# Z2 W1 O/ d8 b" H! k  ]2)将逻辑板上自检开关1、2脚短开机是全白场,若装第3脚下下短接为白、红等循环信号。   a/ }5 P+ c5 T9 d: _1 \2 @% b% G5 k
    4虹欧屏PM50HD+ V, o( _; `" [0 r
    2111屏自检方法
    : r$ K+ p3 G! o
    $ B1 H# U+ X: r' w0 V
    + r. E! M! W$ B( D1)将逻辑板插座位号U4短接,
    8 g8 f+ y# J" c2)将电源板的CN802的最右侧下端的一脚和3脚短接。 : `  o( h" X6 t' C3 y8 `
    5、虹欧屏PM42HD2000屏自检方法2 Q. H% i) v; c/ W, {8 p( X( Z
    & t8 Z0 k; z* X& Z! x同50寸。 7 @5 q  a; U4 \1 ]
    6.PM50H3000屏自检 ; \5 i# r: C  p7 l6 ]
    1)+ K8 @9 F- V' g" C
      @# v2 F* A' D5 Z2 L( v电源上PS-ON低电平(接地),VS-ON高电平(接5V-VSB) ! c8 J% J3 J- @. O# o
    ( K8 O+ [9 J+ u) r- Z' x: |3 l逻辑板短接见图:) H9 y; i8 \5 J0 A7 `
    ! Y8 W5 {- h4 @& k2 Y
     楼主| 发表于 2012-3-5 09:15:12 | 显示全部楼层
    五、松下屏没有办法实现屏的自检,不能像三星、LG屏那样通过自检的方式判断故障是主板引起,还是屏组件或屏本身故障
    # {1 Q( Z  u8 c" q# e# q2 J引起。松下屏的自检只有使用松下公司的专用遥控器和接收头,根据指示灯的闪烁次数判断故障范围,因为在松下屏上,SS
    * W, ]! S8 s, }) X+ l5 [; e板需要反馈STB-PS信号,所以不能断开SS板进行故障判断.当电视机出现不开机或者是屏幕黑屏的故障现象时,可以把
    2 ]5 t; |( j* t1 L! I/ I" s与主板的所有连接线断开,给电源板供220V电压,如果屏和屏上组件是正常的,屏幕会点亮(即屏幕有微微发光) / W& K' U7 p* b
    松下屏电源板单独维修方法和去保护电路的方法: $ r; ^9 o/ S, [" a" w3 q2 M/ S9 D
    1、松下M7屏
    ! g! c3 S3 J  q电源板的单独维修方法: ) K) L* Z1 F9 o" c# A% {
    将电源板上P12的(4)(5)脚端接;将电源板上的P27的(2)(4)脚短接;在VS输出端接100W灯泡。 9 z# U2 J1 w, P+ [! L
    断开保护电路方法:
    5 ^& {) W+ r9 F3 v  c4 ](1)Y板—将SC20插座(Y板)上的S0S1的(11)和S0S2的(12)脚断开   H, |# i1 g: X; h7 C" Y/ X% k
    (2)Z板—将SS23插座上的(9)脚断开,该脚高电平时保护。 / Y6 k, Q+ ^* N/ @
    2、松下M8屏; L5 P1 U. k2 w( A
    ) u% o" m1 y  ?电源板单独维修方法:
    3 F6 r; y) ?# k  N& J- r; K3 @8 V; l. b& P+ N0 a
    将电源板上P12的(4)(5)脚短接;将电源板上P25的(17)(10)脚短接,在VS输
    , ^& B1 _8 s0 x9 v% {出端接100w灯泡 ! m5 n, z- a; c2 j# F0 ]9 w
    断开保护电路的方法:
    3 ~: q( ]5 ~8 i: z(1)Y板——将Y板上SC20的(11)(12)脚断开 4 h5 _( q* |! ^; a4 O
    (2)Z板—将Z板上的SC23的(9)脚断开,高电平保护。
    ; X+ L* ^* i1 u, s  r3、松下S9屏:. f# u+ m3 H+ _( d: X8 M
    ' B8 `3 l9 }4 ^# b8 M/ i
    电源板单独维修方法:
    # C1 [; Y7 V. T$ m- H& Y% d将电源板上的P15的(17)脚和(10)脚短接;把电源板上的P12的(10)脚对地短   C6 N* r; S# U' w7 ^3 J
    路,在VS输出端接100W灯泡 * S; l$ O& q2 `9 s. j$ o1 w1 k) E: p
    断开保护的方法:
    4 N. Y6 t5 G* m& |% ~) F: I7 [6
    . s' m4 ]7 f2 N( t# N' F(1) Y板——将Y板上的SC20的(11)(12)脚断开 9 i! O  e6 c0 ?2 k3 Y' h& W
    (2) Z板——将Z板上的SC23的(8)脚断开
    $ I. u# r3 O$ h3 |1 _- V(3)电源板的保护测试脚P25的(16)脚,高电平保护
    3 l+ i9 A/ _6 ?+ H5 K4 v4、
    0 L3 p1 U* s: c; l松下0 _7 l% g! X' I" F
    42H10屏 1 v% z- L  C6 ^' c7 z2 O
    " O8 h% g- ]3 T0 X# p2 F$ ^/ J0 s3 i/ p  i+ F
    电源板的单独维修方法:
    6 H, U7 r- x1 X7 b将电源板的P25的(9)脚和(11)脚短接 & G% p) j7 Z! j; ^6 _* b* n: V
    断开保护电路方法: ( M, j2 k7 e( P) q
    (1)Y板——将Y板上的SC20的(15)(16)脚断开 6 a. s9 B7 n0 e; a1 R  T3 q
    (2) Z板——将Z板上的SS23的(8)脚断开 ) E5 X+ M2 k/ D) `8 N6 h
    5、松下50H10屏   O0 L) l7 t4 r' [8 f/ M
    ' J' L* i( `: s9 K: N) O; n+ p7 `# r/ X  A
    断开保护电路的方法: # ^+ ]2 b* K5 b) ]
    Y板的插座采用的是软排线,无法断开插座上的排线,只有断开对应的元件。Y板——断开SC20(15)脚对应的元件是D480、
    2 k$ y& q# n" _; h5 kD862,需要同时将这2个元件断开;(16)脚对应的元件是D585、D499.高电平保护,正常工作应该是低电平。 ; ?& m3 U3 z2 P3 J0 W
    6.松下- n. N$ ]. N) W$ E
    MD50--F11屏
    # r/ A; S' W! r( w- i
    0 d' D) {! I0 F1 o0 y
    5 l; x; y7 \' @( ^: C' y电源板的单独维修方法:
    9 D+ Q& X2 U  f6 p(1) 断开主/副电源板与其它组件的连接线; ) p  ~" k: r) [( s8 X  R) r
    (2) 将电源板插座P12的(8)(10)脚短接;
    ; B6 h& K" d. p, b6 z(3) 将电源板插座P25的(9)(11)脚短接; 9 r+ K7 y9 m/ o: Q, K  B3 J) o
    断开保护电路方法:   H3 m3 Q, k; F& o- y
    SS(X)板去保护:断开X板上的插座SS33与C3板的连接线。 % ^! b+ ?2 M8 s0 v4 N. @
    SC(Y)板去保护:断开断开SC20与逻辑板的连接线。
    ; d! I( A: k) C7 ]5 W" a2 ?SU/SD(Y缓冲)板去保护:将插座SC42R (1)脚与TP59测试点短接。可分去掉一块板,测试另一块板好坏,屏幕相应上
    6 Q) W, S" E) a4 a0 L9 w或下部会出现光栅。
    8 ^$ X% m- o" ^8 i2 X  bC1/C2/C3板去保护:将Q061取消即可。也可分别断开C11、C21、C22连接线来判断,注意不可同时断开。
    - e% v. U  _2 X' T" M7.
    0 j# A& w$ J" z4 Z松下MD50-H11CJB
    / d% m$ l5 l2 y(MD37-H11CJB屏
    ! [# P$ X7 Y' j1 T( g$ f/ P5 Q
    $ d! j- @7 u( B$ O6 I7 A; M. ?1 U- Z
    电源板的单独维修方法: / b7 O. Q0 R+ D. F$ f
    (1) 把P12的8、10脚短接;
    ' J$ J; K" H, d. J- j: S3 Q+ U(2) 把P25的9、11脚短接;  9 }5 F" r# g) L& U! t7 H4 H2 K2 d" [. a
    (3) 把P11或P2插座接上150W-200W的灯泡(不接可能会误保护)
    2 i# Z4 g7 ?3 B5 E& j断开保护电路方法:
    8 e, T  {! r) _- d/ L+ ^, QSC(Y)板去保护:断开插座SC20与逻辑板的边接线,能电测各电压正常,不保护了,确定故障在SC、SD、SU板;
    " J/ Q7 W% t* Y- r) iSD(上Y缓冲板)板去保护:短接SC板SC42的1脚与TP59测试点;,2脚与9脚;  ' z1 z; Z% F+ A% M
    SU(下Y缓冲板)板去保护:短接SC板SC42的1脚与TP59测试点;
    ' M* d1 ?( O! ~& r$ B( c/ I8 ~(注:检测时也可反向操作,先判断SD、SU 板,还保护一般就是SC板问题) " g7 ~0 ]3 o* G  A0 e) P
    SS(X)板去保护:断开SS23插座与逻辑板的连接线,若不停机就是SS板故障。若还保护,就测试C1、C2、C3板。 . I2 x1 K, u2 p
    C1、C2、C3(地址寻址板)板去保护:断开逻辑板左下角电阻R370。 1 P! H# ^) \6 D: }; ^
    0 M- Y# }2 _! Y2 w
    8、松下MD50-H12屏 % m' f2 ?4 u" l" s
    9 @: g; o  q  p7 Q电源板单独维修方法:
    0 R7 x8 J/ t" L( B1)断开电源板上所有接口连接线;  4 s1 k2 v- y' A" l% g9 M
    2)短接插座P34的1、3脚;
    0 C1 v8 M6 y) Q& E3)短接P25R 9、11脚;
    , e, q. k4 D0 p* z0 I- v/ j4)在插座P2两脚间接一个60W-100W灯泡作为假负载。 1 P$ A# ~# l/ B$ m! _
    - i0 ^# O4 o' k2 {! `* x" x! j
    断开保护电路方法:
    . M% F& ]  M4 k; T1 B1)SC(Y)板去保护:将SC板上TPSOS06、TPSOS07两个测试点分别短接到地。 ! t5 g% B1 t5 f1 w
    6 k( m' ^* a/ R' E2 `  X2)SD/SU板去保护:将SC50插座两脚短接,不保护可判断SD或SU板坏。两个板子可分别断开试机。 / S/ V' T3 @! m" O6 G) P8 O
    3)SS(X)板去保护:断开SS23与C3板之间的连接线(或断开SS23的5脚),能出现屏幕光暗显显就是SS板坏。若还
    ) P) z* E( j' K, ?! ]5 w( Z保护就恢复SS23接线,再断开与屏的FPC软排线,不保护了就是屏坏。
    9 N; r- E' k  |6 v9 m1 ~  }: j5 {3 i: G- z6 [2 {
     楼主| 发表于 2012-3-5 09:20:19 | 显示全部楼层
    六、MD50H11CJB开机保护或停机速查流程  x- z3 e6 v' s4 \& c
    松下MD50H11CJB在2009年大量使用,MD50H11CJB屏本身的保护电路就比以前使用的其它型号松下屏的保护电路多,但9 c& g" {- v1 G$ X3 B1 J3 v) t; Z
    是维修中常见的故障还是自动停机,或开机就保护的现象,在上门维修中很难确定故障部位,对维备件的准确申领和维
    3 J% b# U9 K+ E  q修速度提高有一定的困难,下面就MD50H11CJB屏生产的PDP彩电,出现自动停机或开机就保护的故障部位准确判定方
    ; c5 x9 H2 ~$ F3 z3 ]法和顺序进行讲解。
    6 `7 B; X/ E# T* n' P( X# v: ~. A  I) K7 d2 g2 D6 i& [8 N
    9 {% j+ o' S6 u1 S! w% Z. N. p
    第一步:是否长虹自制主板引起停机或开机就保护的判定2 m* e) c' }0 l# }# B
    : E6 }6 }- M9 B. }% E2 P' X" \
    断开长虹自制主板与屏的所有连线,如下图Z板指示灯D253Y板指示灯D583
    ( U4 q# j( H0 L$ j; l; Q在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交流电压,马上就听见两次继电器的动作的声,并观察Y+ O' [4 h8 \- y0 `& ^& F9 y* r
    板(SC)上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253是否亮。
    3 }1 n* m5 c  l如果Y板(SC)上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253亮并且超过5秒钟也没有听到第三次继电器的动作的声(听见第3 ~3 U9 S: |0 p2 k, o/ O
    三次继电器的动作的声就是保护停机),观察屏有微亮且长时间不停机说明屏组件正常,不开机或自动停机是长虹自制: ?, B0 T0 W7 n* J" ?9 k6 d% j
    主板引起的,如果取消了自制主板还是要保护就排除了自制主板引起的故障,再按下面第2步检测。
    + J2 N4 i" F. c4 {! Z8 P# {$ |% H4 X1 V: M, M2 b3 F! _6 }
    注:有条件进入屏自检状态在白场或彩条状态下长时间烧机不停机可进一步确定故障在长虹自制主板。
    " W+ H, \8 R$ u% F$ }# G$ \, c) z0 E! W( V$ r
    第二步:是否屏电源组件引起停机或开机就保护的判定- ?$ p/ |6 e! l, {9 X: s
    : k. O& @% a7 U9 H
    1、取下电源组件LSEP1260后,把P12的8脚和10脚短接[模拟SS板的插座SS34的短接线]。
    4 \6 n' y9 A1 E3 H
    : c# f+ B4 [3 k1 `2 V 2、把LSEP1260电源组件P25的9脚和11脚短接[模拟逻辑板的发出的电压打开信号]。
    / b4 c' F9 y8 h6 o7 n' H. p
    3 w  B! K  U, r$ X9 h6 ` ③、在LSEP1260电源组件P11或P2插座上接150W-200W的灯炮[一定要接灯炮,不接有可能引起误保护]。 / S' B6 g  K8 @
    7 J$ d  ?% W( V7 E# [5 c/ b' z; C4、在LSEP1260电源组件的插座P9上直接加上220V的交流电压如果电源组件正常,就能听到继电器的动作声,并且P11; u/ x2 _1 h. W3 \+ k$ L
    或P2插座上所接150W-200W的灯炮会点亮。 ' B, L% }, w3 l! c+ ?- J
    : T4 h1 e0 R% U6 k  W+ u0 Z
    按以上方法单独测试电源组件加电就保护,说明LSEP1260电源组件不正常需要更换,如果灯炮点亮了且测试 P11或P2
    $ l. y4 t+ M, Q2 N( i* o) R插座输出的VSUS电压在185V左右,P12插座的1、2、3、脚输出的VAD电压75V,P12的4脚输出的15V电压等都正常,
    2 l% m2 f0 I3 E! O5 M. N且长时间观察都不停机,就排除了电源组件引起的停机或开机就保护故障,再按下面第三步检测。
    8 b- n' d- d3 I. T9 b' \% O5 }- s+ R! q/ }* O7 O, W
    第三步:是否是Y板(SC)驱动或SD/SU扫描板引起的停机或开机就保护的判定
    3 j8 r1 d! @! Q2 u7 l) J扫描板引起的停机或开机就保护的判定。 ) e" n  C) O# H& i. p: o4 N
    2 H; W; _: a+ Z+ b: T 1、首先断开Y(SC)板插座SC20与逻辑板连接的匾平排线。
    + P3 s1 V0 U2 C, A
    & [, g! F. |$ \5 e' q 按第二步的4小步,在LSEP1260电源组件的插座P9上直接加上220V的交流电压且能听到二次继电器的动作声,同时
    0 x8 G9 \! J- S0 b1 s8 E0 k观察Z板(SS)上指示灯D253亮并超过5秒钟也没有听到第三次继电器的动作的声(听见第三次继电器的动作的声就是
    & y" f' D0 C( F2 g# a' h8 L保护停机),测试电源板输出的VSUS电压一直保持在185V不变,就说明停机故障是Y板(SC)或Y扫描板SD/SU引起
    $ O4 v. b6 j" A的,由于Y(SC)驱动和Y扫描SD/SU有三个板,一般不会同时损坏,所以就要分别进行判定是那一块板引起的停机。 : C6 O% v0 z4 V7 d4 O5 C4 Y
    - R  E; o/ ^6 B7 k6 r
    6 ~! b# X/ g: z( ~. V- D" R
    注:如果断开Y板插座SC20与逻辑板连接的匾平排线,上电后还是要保护停机就恢复Y板插座SC20与逻辑板连接的匾
    6 d3 W  V5 n* c; j: v& J平排线,直接按(第四步)测试Z板(SS)。
    5 \5 i* }) G& `! X$ K$ Y
    5 j/ ?$ }) w9 Z5 J5 t* N/ m/ i 2、分别取下SU板、SD板扫描上下板的FPC与屏的连接,加电看看是否停机保护。分别取消FPC,断开SD/SU板上FPC" U4 t- T8 f% j# ]" L& W5 ^* b# \
    与屏的连线后还是要保护停机,说明屏Y扫描电极没有问题,就进入下一步的判定,如果取消某一FPC就不再停机,就8 }; m& {( L$ k- n0 T9 W6 N
    是屏电极有短路就要换屏(当然这种现象很少)。 " R- V: V5 ^+ L9 R
    3、确定屏电极正常后,就按下图短接Y(SC)板插座SC42的1脚和3脚(或1脚和TP59测试点短接)。取下SU扫描板4 x% S1 A# z' T
    进行故障判定。 1 [* J  [% K5 V; O3 |8 e
    【注:由于SU板与Y(SC)板之间有保护取样信号,我们在没有故障的屏上取下SU板,或断开SU板与Y(SC)板之间( Z: d. l* O) F" Q7 Q
    的任一插件都会保护停机所以要短接插座SC42的1脚3脚】。 ' b* l: `* b4 k! u4 C
    5 V6 D4 H6 W; W; t% q/ A
    3 i  M4 ~, X% b2 h6 E
    按下图装回Y(SC)板SD板(SU板不按装),在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交流电压,5 \* c5 X2 W3 r: u5 z" m
    Y板(SC)上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253点亮和屏的下半部分微亮且长时间不停机说明不开机或自动停机是SU6 z; p/ k! H0 }; u7 x
    扫描板引起的,如果取消SU板扫描板还是要保护,就排除SU板扫描板引起的故障。 & u& x, H4 y& s4 M% U- i
    4 D- a. N4 _. S* n9 S& u& b0 G
    , Z. G+ t1 Y9 }9 p5 P% i④、确定SU板扫描板正常后,就按下图短接Y(SC)板插座SC42的1脚和3脚,2脚和9脚,取下SD扫描板进行故障; g- h& Q* `6 `6 y
      b& s# A1 I  {2 O6 B
    判定。
    & P5 `. s1 ~$ {  g6 B4 c8 }% M3 t2 P" D- y- z& [4 ~- b" Y
    ; z$ o: U4 V1 j% x( z
    【注:由于SD板与Y(SC)板之间也有保护取样信号,我们在没有故障的屏上取下SD板,或断开SD板与Y(SC)板之
    % N' n0 U3 ]" G1 O, n  \3 r间的任一插件都会保护停机,所以还要短接,2脚和9脚】。 . X( Y4 H7 r+ R# X6 x( W, M
    $ F0 T3 W; H9 b' |4 s7 y
    8 O+ G$ p: H7 x: B0 X+ t' k, {  G按下图装回Y(SC)板SU板(SD板不按装)如下图,在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交3 [7 A( ^9 I- t; n0 X  n; z2 R( F* D
    流电压,Y板(SC)上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253点亮和屏的上半部分微亮且长时间不停机说明不开机或自动8 [. i" [3 ]3 L$ Z! N2 \
    停机是SD扫描板引起的,如果取消SD板扫描板还是要保护,就排除SD板扫描板引起的故障。取消了SD板试机机按照
    7 y7 Q7 I% {1 \第三大步的1234小步逐一测试还是要自动停机,那么故障板就确定是Y(SC)扫描驱动板引起的,直接更换Y(SC)板故
    # g8 Z! `7 x( e6 _, [) G障排除。
    $ k- H- m; B5 Z6 ^, T) T- O+ I% x3 [" T! A
    * X6 Z# a0 u; p+ N第四步:是否是Z(SS)板引起的自动停机或开机就保护判定
    - \% C% r7 ?3 v' |8 F3 X9 K
    ) N6 ]' }0 ^) A/ L/ P1、断开Z(SS)板插座SS23与逻辑板连接排线,如下图
    0 C$ u( E& G  q4 C4 s
    + K/ R4 k; F! }5 i  J4 O
    ( [& C6 `  o/ \& Y% |" Q图3-23  MD50H11CJB屏故障判断实物图
    ; N0 Z: F7 n. F- k4 E) h
    9 S9 ?, r6 v: E+ `: i2 {2 S# }* z  W& }  r: E2 H" ~
    在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交流电压,听见两次继电器的动作的声,并观察Y板(SC)+ W) U  U2 d- I* I7 s
    上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253是否亮。 - i: L" ^- d3 O2 M7 z9 l% p
    + e' x$ ~' n0 l8 s# v
    : Q/ G$ \" U9 E1 s0 e( y3 _如果Y板(SC)上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253亮,超过5秒钟也没有听到第三次继电器的动作的声(听见第三+ _$ l/ Y% g1 h% b
    次继电器的动作的声就是保护停机),且长时间不停机说明不开机或自动停机是Z(SS)板引起的,直接更换Z(SS)板故障5 W: K; U0 G, }3 Q- H
    排除。 2 a: W+ {( _7 r0 h" h
    3 J+ P( K5 L& e0 u3 _5 L
    % M8 G. a- M' S  b; D) t; e5 B注:如果断开Z(SS)板插座SS23与逻辑板连接排线,上电后还是要保护停机就恢复Z(SS)板插座SS23排线,直接9 o( S1 p5 M$ y9 L. Y
    按(第五步)测试地址板C1/C2/C3板。 # o5 f0 k( M+ ?9 Y8 `
    / u6 Q% C/ \* d- L0 R- X+ r% c6 }4 S: k& v. p( j. A
    第五步:+ @( v* _$ w5 U8 r, U
    是否是地址板C1/C2/C3
    0 o' _* o/ z. K引起的自动停机或开机就保护判定& z7 t4 w9 g2 y  ~& a
    & w3 E$ V0 N7 X( d5 m
    1、断开逻辑板左下角电阻R370,这样就取消逻辑板对地址板C1/C2/C3的5V电压的检测如下图。 8 \3 e4 E0 {3 W7 |" Q! @
    7 |& N( j& g7 Y8 x7 u3 l; v% I* ?! F2 M, I1 }8 a3 ^, `
    2、取消地址板C1与逻辑板C2板的连接线如下。
    3 I/ f/ G+ i1 B+ x; ^( r! \, `8 S* ^3 C' G! \/ t% n; w3 e
    6 M; K$ o. C1 Q
    3、在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交流电压,听见两次继电器的动作的声,超过5秒钟
    / R& m/ n' _1 L2 B也没有听到第三次继电器的动作的声(听见第三次继电器的动作的声就是保护停机),且地址板C2、C3控制的部分屏以
    : q& n& p$ v8 b4 Y; D( r有微亮,说明C1板有故障,恢复C1板的连接线,逐一取下与C1板链接的TCP线加电试机,当断开某一个TCP就不保! A7 @4 x) a) V$ F2 ^4 w
    护停机,就是该TCP坏了引起的保护停机故障,需要换屏。如果取消地址板C1与逻辑板C2板的连接线加电后还是要保
    * V0 _$ |  u, \: |护,就排除C1板引起的停机或保护的故障。 6 y' D  X, T, ?, P& l+ b
    # E. w5 E1 ?8 `$ m2 h8 e% c: X. K3 y) `; d" u
    4、确定C1板正常后就逐一取下与C2、C3板链接的TCP线加电试机,当断开某一个TCP就不保护停机,就是该TCP坏9 o2 \3 R1 U5 S* m/ W3 r5 K! R
    了引起的保护停机故障,需要换屏。 : r7 Y+ X  ~! b- v; d; e
    1 w1 ^! q, Y; t5 I
    7 x2 R( \& [% `& J+ b第六步:是否是逻辑板引起的自动停机或开机就保护判定
    1 E5 Y. }  b% Z; O9 s" X/ c3 t/ S' Y) i' d  r1 _0 b
    & K( z* a9 |; o0 \% o$ e8 _2 W9 Q' _# W" f& b5 r% [
    1、断开Y(SC)板插座SC20与逻辑板连接的匾平排线。2、断开Z(SS)板插座SS23与逻辑板连接排线。3、断开逻辑
    ! k0 y- I+ |9 ?) p; f7 ^/ `  x板左下角电阻R370。在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交流电压,就听见两次继电器的动
    : N+ v5 |2 V  d( T- H作的声,且超过5秒钟也没有听到第三次继电器的动作的声(听见第三次继电器的动作的声就是保护停机),如果取消
    % Y( k; U. U  D4 z* \; W' H了1、2、3还是要保护就是逻辑板板引起的故障。 6 F: v- }  {1 x( F4 }
    ! g/ p" n+ k0 A' F# W0 K
    : s. s7 E% n" o0 q% f$ i
     楼主| 发表于 2012-3-5 09:28:40 | 显示全部楼层
    七.各机芯进总线方法及U盘升级方法6 D% _- l# \0 G" D$ A
    LCD
    2 |7 W/ \* [% F( g5 G
    & y  X  g  C) W5 h7 ?1、LS07机芯:
    2 W/ O5 s" W* M
    6 d: Y2 L; k+ B( B2 b8 |; F所生产的机器型号:CHD-TM150F7、CHD-W170F7、CHD-TD170F7、CHD-TM201F7、CHD-TD201F7、LT1512、LT1712、LT2012、LT2612。
      b8 [: Y: n. k, I$ w: K7 _
    ) P7 T) t/ u9 o/ U$ T/ L总线进入方法:将伴音关到“0”,按住遥控器“静音”键不放,在按本机的“菜单”键即可进入。退出时遥控关机即可。 2 D( k/ i7 i6 v" W. }! h4 ?5 H; t& s
    $ ?% p/ x6 ^( a) m6 g4 F& w# o# f
    4、总线常用调整:DVD功能开关:DVD   0或1;
    ) F- y# s! s' F
    * U) K1 F3 l# R6 N+ K; t9 B2、LS08机芯:
    9 P/ T' ^% P# A9 C' M0 }0 s" D所生产的机器型号:CHD-W260F8、CHD-W270F8、CHD-TD270F8、CHD-W320F8、CHD-TD320F8、CHD-W370F8、CHD-TD370F8、LT3218、) C8 |, O% R9 B3 R, X* G
    LT3718、LT4018。
      t& e. p% R+ F* t- G: A
    4 K& n: M4 Z, T) k遥控器型号:KLC5B,KLC5C " t! D0 C, N, b* F) j
    4 ?, ~1 @5 p  h5 X0 o" J总线进入及通出:TV状态下,按出菜单,调整到菜单的最后一项提示输入密码,再顺序按遥控器上“7”“定点播
    6 Z5 R6 O3 s; X& o3 n: H
    7 e- Z! y6 O7 z' \9 放”“9”“标题”四个键即可进入。退出时遥控关机即可。 / {* f; e% x/ f
    3、
    ' R/ G2 O, U, l5 y: r: fLP09机芯:
    4 t3 Z" G* n) S- a9 `2 ^4 a
    9 D7 Q! ~8 r6 _- F$ n; S2 O生产的机器型号:LT4219、LT4219P、LT4619、LT4619P、LT4233、LT4266、LT4099、LT4299、LT4699、LT4219FHD、LT4719FHD、 + E  a) M) X" ?2 u  m
    遥控器型号: % U4 A: }" Z8 Y6 T
    1)LT4219、LT4219P、LT4619、LT4619P 为KLC5E;
    7 ~0 l0 y% a) `) W2)LT4266为KLC5E;LT4233、LT4099、LT4299、LT4699为KPT9A-C1、KPT9A-C2;3)LT4219FHD、LT4719FHD为RL48A。 % ^- i2 H* U# S
    ) j1 e* K% Y6 R6 H
    - R* y% _# o: V* y$ f( y
    总线进入及退出: . t4 N1 d2 \6 z( h7 n" D0 ?
    1)LT4219、LT4219P、LT4619、LT4619P:音量调到“0”,按一下“静音”键,出现静音标示以后,再遥控板上的“童锁”加本
    ! ?3 |% U4 N1 K+ H- l" C8 P机 “菜单”键。
    ( f% T3 Z! X7 p. k  S2)LT4233、LT4266、LT4099、LT4299、LT4699、LT4219FHD、LT4719FHD:音量调到“0”,按一下“静音”键三秒以上,出现- ?) S2 Z% ^9 D3 x
    静音标显示以后,再遥控板上的“演示”加本机 “菜单”键。退出总线遥控关机。 / [# h) a: S, _: H; O
    2 u$ y! Z2 ?* M, {( K
    " x  i8 |. z- F总线常用调整:总线共13项,其中可调整项:
    ; q0 c/ z1 `$ T$ k+ @& d1)第四项:Fac04项:各外接端口设定,有设为1,无设为0;
    & E; t. ?4 V# C. G: { 2)第八项:Fac08项:其中的第二小项为开机设置,TWICE为二次开机、ONCE为一次开机、MZM为记忆开机。 , o9 X2 M; B" n# b
    4
    8 M. ]0 L+ s  G、LS10机芯:
    7 B. E/ \" k4 f; f% r1 `
    7 y9 L* c4 i: G8 n所生产的机器型号:LT3212、LT3712、LT3288、LT3788、LT4288、LT4028、LT3219P、LT3719P、LT4019P。
    / ?) U% v6 c; w  Q+ T6 E: m; P8 Z2 O7 ^( @- e* P- {1 ~
    遥控器型号:12、88系列为KLC5B;19P系列为KLC5B-11 ' m/ P) U$ C& d8 `
    * Q3 X4 m: A% N% `
    总线的进入与退出:TV状态下,按出菜单,调整到菜单的最后一项提示输入密码,再顺序按遥控器上“7”“定点播8 a: D  _$ g+ O1 U7 S- r+ i: s
    放”“9”“标题”四个键,再按“OK”键即可进入。退出时遥控关机即可。
    4 R8 o7 d1 b% @5 B; x' P* L/ Y
    $ F0 ~4 N, z; \  p. \9 U. f4 e/ R$ f
    总线常用调整:? ( @# G5 F# }7 L# A. l9 Y$ g
    2 A; n( q6 ~7 O4 Z) [( w5、LS12% F7 e" w" b+ E
    机芯:
    * c' ~% |6 }# H7 ^4 F% q所生产的电视型号:LT32600、LT37600、LT40600、LT42600、LT47600、LT37700、LT42700、LT47700、LT3219P(L04)、LT3719P; B1 e7 Q  Z) U% u1 @
    (L04)、LT4019P(L04)、LT4219P(L04)、LT4619P(L04)、LT32866、LT37866
    . s1 O( i; k& H9 C: E3 l4 b# Q" X0 K& H3 ]2 [
    8 }4 |! O7 i! ^* Y4 d1 b3 z遥控器型号:LT3219P(L04)、LT3719P(L04)、LT4019P(L04)、LT4219P(L04)、LT4619P(L04)、 LT32866、LT37866( a9 \4 u4 f; l
    为KPT9A-8,其它型号为 KPT9A-4
    # ?0 o4 \" d+ [' K+ n
    $ ~. @' i* W: R9 x% ~9 A4 C
    4 G8 H. v, @, p! {) e# x总线的进入与退出:按出菜单,调整到菜单的童锁项,提示输入密码,再顺序按遥控器上“7”“PIP图像”“9”“PIP节目# @4 V" y: r1 \2 V
    减”四个键,再按“OK”键即可进入。退出时遥控关机即可。
    + X! }! m, n) B7 C- u
    8 B6 M. Q' E+ b; x7 `' N( u( [0 w0 b. t2 I
    总线常用调整:第四项:白平衡调整;第十二项:存贮器初始化;第十三项:屏参选择(屏型号选择);第十二项:进入D
    4 f: [; E9 [/ }' o  c  k" q$ |模式;D模式第三项:声音线性调整,有0和1两种状态;D模式第十五项:开机模式选择;D模式第十六项:行场幅调整。 ) f8 A  z3 V  O2 g6 Z" w- z  i
    & W% s8 X4 Z" f5 ]1 X0 q6、LS15机芯:
    6 U3 l3 M6 f4 h$ J! O4 n7 {5 j& v& S% O7 P; q4 b
    所生产的电视型号:LT19600、LT22600、LT26600、LT15700、LT22700、LT26700、LT32700、LT2012(L01)、LT3212(L01)。 / r8 I( I7 I0 q# @4 K% |+ i: Z
    , z9 }2 W4 S5 x: x遥控器型号:KLC5B-16 % I; X4 n1 @! \! Z: l- `. Z$ W  g# K
    1 n& ?; m7 Z& V8 l2 e. T总线进入即退出:将伴音关到“0”,按住遥控器“静音”键不放,在按本机的“菜单”键即可进入。退出时遥控关机即可。
    / o) K- ]/ s8 G! M
    % |8 Y( L7 i5 K. n  F7 j$ e+ z
    - \" ^& F7 k5 [' l/ A( p( \总线常用调整:第二项:屏参选择;第四项:开机模式选择;第九项:行场幅调整。
    " Y7 u3 u3 U3 r  K! O7/ m1 p9 F$ g7 Z6 x3 b$ Q3 @
    77
    / V* K9 y& b0 w7、LS16机芯
    6 m( \6 k+ ?. U2 ?
    - W4 c: [" \& {4 t: i* ]所生产的机器:LT42866FHD、LT42866DR、LT47866FHD、LT47866DR、LT52700FHD、LT42900FHD、LT46900FHD、LT52900FHD。
    5 d* ^2 R# P3 j) x0 @- D+ J' [0 V4 R6 k5 r; E3 X  T
    4 V+ ]7 u( Q- s0 {/ d* R
    遥控器型号:LT42900FHD、LT46900FHD、LT52900FHD为RL48HX(RL48JX-1),其它为RA48B。LT42900FHD 48JX-1  TV/AV切
    4 z$ V* o5 O+ G2 R" x8 U) E换+1111
    . v+ |& O" M9 _! r, R/ v' B$ m# P+ [+ t  k* d- O0 W) m0 w
    5 v* `1 B* c( s' f4 o总线进入即退出:在TV/AV菜单下,快速顺序按遥控器的“7、演示、9、扫描”进入。退出从总线M模式十二项Quit退出。 8 Z+ G3 W' P9 U- h2 t- b- @( M
    4 A; V, h/ p8 X& T( o! Y; n
    # R2 R: T* \9 _: F8 F% M) C  M常用总线调整:进入总线后按再按菜单键出现总线调整数据。可调整项: ' p* }. r0 E! U7 w0 l0 @' N$ y
    1)第四项:CLECR EEPROM  初始化复位;2)第九项:SYSTEM       需进入下一级:第三项为内置模块选择;第四项为开机) I* l% O) X% L- B1 U
    模式选择;第五项为中英文选择;第七项为屏参选择;第八项为PIP有无设置。2)第十项:SOURCE SELECT 进入下一级后可以
    3 c* y) ]0 p  \2 k设置各外接端子。3)第十一项:WHITE BALANCE(HEX)进入下级后可以对白平衡进行设置。4)第十二项:QUIT退出总线。
    . H( i: G: T7 ^- J8、1 T4 l) D4 r! F% @
    lS19机芯
    , Y7 }! K) s4 p& L& v# P. S  J9 ?6 Q5 R( E* l* H. m
    所生产机型DTV42866U、LDTV42700U、LDTV47700U等LDTV系列电视
    % q) r" J9 m  e* l9 K9 Q8 L, [4 V- F  y5 n& ?- ?' C: @
    总线进入:在TV状态下,将音量调为“0”,按住遥控器静音键不放,再按本机TV/AV键进入。1 y9 U( o+ ~/ L" B9 k# [. O9 i
    8 @4 ~8 T9 ~& n* B. g% ]. C
    9、机芯:1 w4 B; |0 V; H8 v$ Z! K
    - z/ X3 b1 |2 Y3 X" V- H6 e; x
    所生产的机器:LT32900、LT37900FHD、LT32876、LT37876FHD、LT40876FHD、LT42876FHD、LT42700(L06)、LT47700(L06)、: S( M! f& m# o2 L8 x, K
    LT32866R、LT37866R、ITV42866L03、ITV47866L03、ITV42820F、ITV46820F、ITV32820、ITV55820D、ITV46920DE、ITV55920DE、
    : C1 u# ~3 B3 J: X$ e- e总线进入:在TV状态下,将音量调为“0”,按住遥控器静音键三秒以上,再按本机菜单键进入。数据第十三项:FACTORY OUT6 |0 t3 d( Q/ [" B
    退出总线。 * `3 Y' W1 x9 H/ Q( N2 q
    $ q2 ~4 G7 O3 s0 A& @- V! ], C/ L0 _: O) T7 n! L
    常用总线调整: 7 |; j, z9 O" C/ _- l
    1)INDEX 2:屏参选择;2)INDEX 3:高频头选择;3)INDEX 4:电视机系列选择;4)INDEX 6:开机模式选择; + R* _- R4 Z- _3 k4 P
    5)INDEX 11:初始化复位数据;6)INDEX 13:工厂模式退出。
    ! H- Z) M2 p. m  ?+ J, V' ~+ W+ ]9 @; x1 S+ Q
    ' Y* e( ^  @3 E) b0 m7 X
    OPC反转:依次为“(静音,菜单,6,7,2
    ( X: ~9 ]/ \7 z2)”,这时屏被点亮并重新进入工厂菜单,再选择屏参。
    3 o* }4 t5 p: R! X* t5 N) i! g( ]
    " C4 i0 D6 }) ?1 R9 A
    U盘升级方法: 2 }$ e( p0 P( Q) P' M$ n
    1. 将文件拷贝到U盘的根目录下(更改文件名为ap.bin)
    & L* N. B. g- }2.将待升级电视机切换到TV源下。
    9 I3 H/ }$ C; v/ @/ y) u3.将U盘插入USB1中。
    4 m; x$ D: s/ B. C, m4.通过遥控器,按下“菜单”按键,现实主菜单界面;在此环境下,通过遥控器依次按下“6”,“1”,“6”,“9”,会
    3 {  G& v" F! n/ O8 [9 S7 ?进入升级文件搜索进程。
    / n5 `/ N/ g" F2 S9 ?. \" i5.找到文件后,按“-》”(即:选择“是”),再按“OK”确认,进行升级。
    7 z9 @/ a* k5 X6.升级完后,开机会自动清除E2PROM数据,重新选择屏参和系列(会自动进入工厂菜单)   j( b5 Z; P# ]3 a
    7.根据情况更改屏参和产品系列。
    + H1 j' E* r2 b: ^7 l9 ]! g! m: J9 @' U
    % \, E4 i5 O: l8 K$ J9 z. o: b# g
     楼主| 发表于 2012-3-5 09:39:02 | 显示全部楼层
    10.
    " Z; ^# q& }9 Y4 GLS20I机芯:
    ) }" H$ K6 }, P" D5 [ITV42920DE、ITV55830DE 同20A
    ; S0 z. }" `( Z% A, v8 s0 X! i1、LS23机芯:
    $ w$ j5 U0 |/ P3 S* C# |0 x) u. i' f( C' S& T! @  w' Y
    % E3 j8 V0 {- Y9 I- k1 T
    所生产的电视型号:LT32710、LT37710、610系列、620系列、629系列
    : d' G% e, E7 W- a# G3 B2 |$ w2 x* u9 I9 n0 L7 X3 `
    遥控器型号:RP57B
    ' X7 E; [* W( f0 K$ P+ d6 D2 L& X
    5 X' U; [7 g# D" L* B5 h1 \总线进入:进入静音状态,在显示主菜单期间顺序按7217四个键进入。M模式第11项“Exit”退出。 4 r' g# N+ Y( X1 M: L4 Z
    6 u4 j6 j8 H$ l7 g) L) h4 k升级方法:只能工装升级。
    ' |4 O, ?  C' R4 P" x
    5 s% S( L3 @7 q4 D( W' J& \2、LM24机芯:
    4 Z3 H/ Q9 i! b# k. {, v4 P! ~  i% N. {; g% b& j: m9 S% X! a% t+ l; u* A
    8 S* }% t) \9 B$ c, t  }  B  j1 K1 `1 X0 Q* {+ v' J; Q6 a
    所生产的电视型号:LT32810u、LT37810U、720系列(注:不带尾缀)、LT32730E、LT32730EX、LT42730E、LT46730E、ITV32839E、
    ( a8 x5 ]8 P2 x$ A6 U. {) ?# yITV42739E、ITV46739E、LT26830E
    ' m5 V, M$ M, M! Q; Y6 {
    " e. n4 b( v- o) N$ n  K2 G  f3 O( N0 q* S/ w
    总线进入:静音+菜单
    ! `) r) i; S! c/ O1.把待升级的文件改名为MTKDTV.BIN,拷入U盘中,然后把U盘插入到整机侧面的USB端口上,任意一个都可以。
    * ^. b9 r+ e$ c6 }2.按遥控器 TV/AV 按键,出现源菜单列表后通过上下键选中Multimedia源,此时按右键会出现一个小菜单,等待系统3
    / k4 F( M4 @5 Y0 o秒钟左右会识别到U盘。按右键会加载U盘的内容,系统自动检测是否有MTKDTV.BIN,假设找到后会在界面上有个提示,
    3 W& R3 Z6 _8 G询问是否升级时再按下OK按键(最好多按几次,发现按遥控的时候整机的指示灯不再闪烁,说明已经开始升级了),3 `9 e2 C! h8 H# |
    注意
    , Z( e: L( _: W0 J4 o' ^此时千万不能够断电,否则以后无法通过U盘进行升级。/ k- k" ?" }4 k. m5 T, j
    9 ~/ s7 Y2 a" Q
    3.等待2分钟左右系统升级完后会自动重启,此时系统已经升级完程序了。 + a- M" V: p- p$ ?% T
    4.为了检查是否升级成功,最好再次开机进入M模式检测版本号码是否和刚才升级的MTKDTV.BIN是否一致,一致则成功。 然1 H' y+ g9 |& C  O  U, |2 C
    后关机后重新开机即可正常操作了。 * }3 O4 P$ P& m+ W5 Q
    6 f' L7 P5 O% F1 U# L' P3、LS26机芯0 h% T5 }% F" r0 I+ L- G
    适应机型:LT26729、LT32729、LT37729、LT40729F、LT42729F、LT46729F、LT42710F . z- S: e1 y1 y" ~
    : W. ?) {# ~3 W3 d! t
    进入工厂模式方法:在TV模式下通过遥控器,按如下顺序输入:静音-菜单-数字键6-数字键1-数字键1-数字键5即可进
    - n# s( Y3 m- d7 q& K入工厂模式菜单。 & _0 v- C  r& ^$ ^) O
    - W* z: R6 s# a3 |3 G$ W
    U盘升级方法: 0 P+ [# B% P9 Q5 v3 t8 U& m+ `
    1、将升级程序拷贝到U盘根目录,文件为:MSTFLASH_LONG_FILE_NAME;待机时将U盘插入USB接口;
    , k/ ]0 s+ W! {0 }2、按住本机按键板,除POWER键外的任意一个键不松手,然后遥控或按键板的POWER键开机; ' S' `1 o6 H! R& X! j0 ^, ^& V
    3、观察指示灯是否快速闪烁,同时屏幕上是否显示“USB device found”如不是,则关机,重复第2步、第3步;如是,2 q6 b! d7 H/ |
    则松手,此时屏幕显示“Chip erasing      Don’t power off”,进入自动升级状态; 3 Y; [: O) V6 I2 N) r: C
    4、观察屏幕上的提示,如是“ Update finished ”,则升级完成;显示“Please re-boot the system”
    , X* i, r% j) \% @. @* z& m后交流关机交流关机。
    4 u& }: u' \3 V: f    画质改善电路升级方法:1、文件名更改为:mfc_ls26i.bin,2、升级方法同主程序U盘升级。 6 `/ C5 X# O3 p) ~% M& n  T
    : W# s- L- O: i4、LS26I机芯
    / x* V( R: H! ]4 u; M+ ?+ ?, s' T% `6 x  G/ r4 z
    适应机型:ITV32830E、ITV32830E(L25)ITV32839E、ITV37830E、ITV42830DE(L25)、ITV46830E(L25)、ITV42839E、ITV46839E、
    . W1 e6 R, N' q5 N  z1 P- ]8 {ITV40830DE、ITV42830DE、ITV46830DE , U, M, d3 z) i" u( n
    3 y1 @% x* w2 n/ M
    工厂模式设置:在TV模式下通过遥控器,按如下顺序输入:静音-菜单-数字键6-数字键1-数字键1-数字键5即可进入工7 {5 f% t  q' O; z1 O) c
    厂模式菜单。 ) V' D2 @; O% r+ [7 @+ B+ x" o
    . @% N3 C8 a* h% {+ s- [" x
    U盘升级方法:与LS26机芯相同
    / j* U' D- M7 N- d0 }5、DLS04机芯(LS19机芯):% g, L% O9 }, O  G2 y+ E2 n4 y
    : ?$ Q6 n" C1 _0 vDLS04机芯适用机型  LDTV26810U,LDTV32810U,LDTV42810U  " r' W' S' U/ z! I* L# u9 N
    LDTV32876,LDTV40876F,LDTV42876F
    + g7 z- N' I3 i- S9 `
    # B" B4 A' R2 T1 U) U进入工厂模式: 按TV/AV键后,再快速依次按2、5、8、0四个数字键即可进入工厂模式菜单; $ F* |- S9 j' g9 |5 g$ j
    * I. M: G1 D7 j* z5 C, _
    工厂菜单及其设置
    8 Q" e2 J' v/ w6 i3 ?   进入工厂菜单后可维修 调整的项如下: 0 `6 @& X- q' c2 I" j
         软件升级 0 q& M+ Q5 b6 d
         PANNEL SET         LC320WXN-SBD1(不同尺寸整机此参数不一样) 4 t4 b# c# }3 T4 J6 E: e+ q
         软件版本:LDLS04-M32-V1.12U-WL(不同软件版本整机此参数不一样) ! z4 e7 n9 C; @0 a# W
    6、LS29机芯:" d  `/ S4 F- n% H/ C( ^5 S
    , u7 G2 ^2 D8 m# W
    LT24630、LT19610(L15)、LT19610(L27)、LT22610(L15)、LT22610(L27)、LT26610(L15)、LT26610(L27)、LT22629
    9 V  u: \; ]: O( l, t! @+ L' l(L15)、LT32629(L15)、LT37710(L15)、LT24720F、LT32710(L15)等
    6 v5 I& O$ H, N- j0 U5 Q: r1 O+ o4 O+ K( J, K
    进总线方法:顺序按遥控器:静音、菜单、7217进入。
    7 x2 p: h9 [/ N; t" V- G  |- h1 h+ s) H$ R
    3 K, E7 o; T1 z1 o' w' _  ZOPC反转:按出菜单,输入2008。 7 i9 T- q0 ^: f8 |9 U$ P
    ; a! u% F0 i$ x! D1 G* G
    # M+ u/ y% p* G$ m; a/ K升级方法:工装升级,与LS23机芯相同。   o3 L/ Z% q1 T
    7、LS300机芯
    % [% K, O5 \9 U; j3 v" F1 k! }0 Z  N, u8 H  C# ]- ^
    ' {7 ]* k. d% v: nLT26630(L22)、LT26630X(L22)、LT32630(L22)、LT32630X(L22)、LT32920E、ITV32920E、ITV32920E、LT37630(L22)、LT37630X(L22)、LT42630F(L22)、LT42630FX(L22)、LT46630F(L22)LT46630F(L22)、LT46630FX(L22)、LT55630D(L22)、LT55630DX(L22)、LT24610(L18)LT24610X(L18)、LT42710FHDX(L22)、LT47710FHDX(L22)、
    ! S: J; L$ ?& R  v+ r2 v/ A$ h! S; y. X# v
    639系列进总线方法
    . t! ~0 b3 g+ O4 D6 s1 [
    : H9 q/ w! n9 H  m( s6 R% E" i在TV源下,按如下顺序输入:菜单—数字键6—数字键1—数字键4—数字键8进入
      @) _1 \6 |+ C8 M  F( x+ D$ @% m& `/ _, r
    " U6 ^! |1 F$ j4 V5 i
    OPC反转方法:静音-菜单-0912672点亮屏,再把屏参调正常
    1 }$ N2 d& R& o# J) Y
    6 |0 E: }* w: G* X, _; d) F5 ^. |* O4 x. u  B0 Y5 Z2 j
    ) L$ _0 B; ]4 T9 O0 s* KU盘升级方法:4 m4 C. q5 e8 U* V& f% l
    ) e3 F/ K. e2 q' N2 I
    ' D( j; L- W. |7 w' J$ O9 x+ ~1、
    * u' d  @9 Y$ @$ n& J, y3 c( @( N( b9 Z: N  m& S3 g
    将升级程序拷贝到U盘根目录,文件名称必为“MERGE”; 7 S' B6 t, \+ s. ^/ x" x/ B+ r
    2、
    4 o, s0 b$ q( p, F% B) I# y8 g, H8 S
    开启主机,将信源切换到TV源,将U盘插入USB1接口
    ) G4 B8 w3 ?) d! T$ M3、在TV源下,按如下顺序输入:菜单—数字键6—数字键1—数字键4—数字键8进入升级界面;或则通过工装遥控器(GZ21C); O0 C! S* e1 }
    上“工厂模式”键直接进入工厂模式菜单,再通过“画质”键直接进入升级界面.
    / R" T+ Z6 q/ B6 I1 `2 n4、在升级界面下,用遥控器V+/V-键选择“确定”图标,按遥控器OK键,屏幕上出现“NOTICE”字样,进入自动升级状% a- W* k1 E& w
    态.
    # N7 m) v' s% t2 N' X, \  A. ~5、系统升级完成后将自动重启进入工厂模式,再选择相应的屏参与系列后遥控待机退出工厂模式。
    6 v1 a' \- p5 s8 a
    6 j; G5 V9 M4 R" k1 d" F8、LS30I机芯:
    0 L% t5 Y" s+ I1 P* Z: P3 O% K
    ' k# q$ @0 F, _9 r) _& v1 C0 Z+ W
    + C6 M7 z8 E$ V# `0 n- h* M+ R+ M6 Z) c! h, c- ^1 b) e( X
    机芯:750系列、650系列
    9 g1 V0 k0 ^% S6 c+ X) }# T& i# U0 K7 t+ D: t, P
    3 h. I- [& Z! l6 O0 ?6 ^
    进总线方法:
    " W1 k0 w7 G" ~3 F4 D/ v, E3 l+ B/ q第一种:按遥控静音键3-8秒,再按本机菜单
    5 J& n8 l. |  F. \+ q2 M$ J第二种:竟音量为0,再依次按遥控上的静音、菜单、0912
    ! r) V) A4 W+ k, j; U19.LS30IS机芯( T/ i" B; r- v% u9 }
    & {+ ]* |" B9 ~. e: Q# p4 {
    2 T% F$ g/ v5 O1 H机型:860系列、880系列的2D、3D,3DTV55860I 4 T: C6 C/ P# E. V4 f( ]8 x7 T9 M
    % f+ g3 N4 T& o- Q$ T  p在TV/AV菜单下输入2580 - P9 ~6 T* F; P3 z0 w( J
    3 H( E, |! o# }7 a$ f; f7 z+ C9 e
    20.LS30S机芯:
    & w8 C: S8 w8 U" o8 F% D+ O5 H$ C5 y1 u  \, \$ J4 ?) c# ^" @# C7 O
    3 v' |# s! G8 i' W, g
    机型:760系列) Z# D( s, |( V6 y0 p
    : ]! w& q3 n: L9 f2 v在TV/AV菜单下输入2580 ! A- X' @+ p, v8 Q
    1 p8 A! }4 K- J3 T
    4 g% h5 r5 C/ l7 ]  Q8 x
    21、LM32机芯
    ) G  ?# j  H6 D' t' V" R4 ~5 R2 {" E4 Q! G0 w: t5 b
    % C  N. o% ^# K/ T7 J( {9 u1 I+ d6 wLT32710(L23)、LT32719、LT32710X(L23)、LT37710X(L23) 8 w) o: ]- n6 A- z
    - G' O, |/ T) o+ i
    - K. {3 J8 e& C1 N  V+ z/ B进入总线方法:顺序按遥控器:菜单、0 8 1 6 6 1 8 0、OK; 9 U+ y$ z  [& k8 j5 [
    + i+ g) e& x* z" t7 B( e& t: f- WU盘升级方法:
    # H- ~/ [; G& n! ?6 X1、U盘中拷入升级文件放在根目录下,将名字改为:CHLCDTV.bin ,
    # p0 t7 F) V3 c3 S5 o. G( R) ]2、将电视进入多媒体源(USB),提示你按“1”开始升级,升级完后就可关机,过程参考LM24机芯。 / ^6 ?- V$ ?4 l" U. f
    22、LS28/28i机芯# `' L& p/ d: E5 Y' H+ \
    $ R" n+ ^" N0 a6 C
    GMT+8, 2025-4-28 08:14 , Processed in 0.445973 second(s), 36 queries .
