查看: 411|回复: 0
电热毯温控器时基集成电路NE555应用
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-3-15 23:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般电热毯有高温、低温两档。使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得温度不够。这里介绍一种电热毯温控器,它可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围。
     电热毯温控器时基集成电路NE555应用    工作原理:
      电路如图所示。图中IC为NE555时基电路。RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定IC的触发电位V2和阀电位Vf,且V5=Vf=2Vz。220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流、C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源,因已调V2Vz,V6≥Vf时,IC翻转,3脚变为低电平,BCR截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的ICEO随之逐渐减小,V2、V6降低。当V6元件选择:
      BG1可选用3AX、3AG等PnP型锗管;BCR用400V以上的小型双向可控硅,其它元件按图标选用。
    制作要点:
      热敏传感器BG1可用耐温的细软线引出,并将其连同管脚接头装入。一电容器铝壳内,注入导热硅脂,制成温度探头。使用时,把该温度探头放在适当部位即可。
    GMT+8, 2025-4-27 10:53 , Processed in 0.433764 second(s), 36 queries .
