查看: 518|回复: 8
求助,定时.延时.延迟.究竟有什么区别?另求警报器图纸(以解决有步骤.有图纸.有解说
发表于 2012-3-23 11:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 了此残生 于 2012-3-24 19:17 编辑 6 j5 N, m  @/ u9 P% @4 C, S
+ m4 Z9 J1 G. q# e* K. ^
我要用555做一种警报器 是用常开型干簧管做触发的,闭合后响应。- c5 i' `# u  b$ K: {. p' |
目的是
8 B+ i5 Y* W- o5 a9 K/ C/ h2 Z% z0 D1.某线路的常态是断开。断开时3脚是低电平。
, Z) I1 a- k) |) L* f% N2.当断开的线路连接后经过一定的时间3脚再输出高电平。
8 |$ Z5 l$ ^+ _. V3.响应时间是无所谓的,关键就是这啊。我需要的不是响应的时间而是触发后一定时间再响应
* w  {8 o+ M3 X7 d* o; O  q4.线路重新断开则重新复位成为低电平。
. h' w6 e. a0 b. Z5 k& w% u1 D-------------------------------------------------------
( K$ h- A6 \2 T难度就是触发一定时间不闭合的话才响应。
6 Q1 G$ X& w  g# J/ c+ R" H! ?  k( D+ j5 I; [  I8 l
各位高手有没有这方的经验或者图纸啊!!!!!!!!!
4 t) z4 P3 K. V5 ~% ]
    发表于 2012-3-23 13:59:56 | 显示全部楼层
    延时多长时间?改变电容可以改变延时时间  。  Z8 e) R* S( M& p, d9 z( p
    & i! V& D/ [2 f: J# a
     楼主| 发表于 2012-3-23 15:01:24 | 显示全部楼层
    0 a' j" i  u+ n$ F  P多谢大神啊 1 m; f; N3 C) ]( ~/ j
    原来我走入误区了。
    6 h" ^, G. P" |; Z4 @: J我只想到3脚当输出电压,没想过把3脚当三极管的基极来控制电压。- S; I7 U) y( I0 w6 |/ w$ R
    3 ~5 Q3 e6 e# g
    那个三极管E极的那个电阻是起什么作用的?
    * O! [$ [2 J4 V& |: {应该选择多大的电阻?
    , J) h& V6 K6 a/ e5 I! J3 ~! B! o0 V1 W7 k1 k
    . B3 d5 Y) g, ?4 Z% B5 Y& I
     楼主| 发表于 2012-3-23 18:26:00 | 显示全部楼层
    问题解决i了!
    发表于 2012-3-23 20:15:36 | 显示全部楼层
    恭喜你解决了问题,有时当局者迷,旁观者清,稍作提示就知道方向了,三极管E极的电阻起钳位作用,3脚是低电平时使输出为0,10k左右。
    奋斗
    2012-5-1 21:06
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-3-23 20:30:58 | 显示全部楼层
    学习了,。
     楼主| 发表于 2012-3-24 19:16:22 | 显示全部楼层
    1 Z  b2 n% ~( g2 X
    由于我不需要控制3脚的电压输出时间所以我就没有在6和2脚添加RC充电电路了。
      I/ M/ s" ?- u3 W( w7 q/ q8 C$ Z( M此电路实际上是用不到555芯片的,但是如果哪天需要控制3脚的输出时间的话就可以直接加上的。
    ( d* N1 I8 w0 e5 J9 j# O555的芯片资料- L2 j8 C& u7 y( L# c* t$ a
    2和6是输入电压对比脚直接接地使其输入低电平。然后3脚输出高电平。
    $ G3 _8 O. f5 w# N" N8脚是工作电压5V-16V都可以。; ?( n: U: @( C. T* b
    4脚是复位脚,0.7V以上取消复位,0.7V以下压强制复位。0 c" _  I. z% f5 Q# N
    5脚是电压对比调整脚,接外部电压可以控制2和6脚的电压对比。# N* i, D$ b4 z6 ~
    7脚放电,可以给需要放电的电路使用。
    7 y; `& e: D  K% u* ?1脚接地脚。1 U' {4 _( e6 C4 ?; M7 q
    我接触电子也不深,这个百科有。! z4 o- w8 s4 ~" _, p2 Z2 y; n- S& I- S$ O
    --------------------------------------------------------------------------------------/ o$ f+ O/ b. {+ z* L8 I
    . Z. r+ @8 n4 J6 v4 G. T6 V
    登录/注册后可看大图
    / G2 L; V' i/ E0 e* G. H
    9 O7 k! K; Q9 }
    用干簧管和磁铁触发。# t7 e/ B: s/ u, {" \
    干簧管是常开型的,遇磁铁后线路合并。
    % \5 _* P& @' u9 T, C电压送到8和4脚后取消复位和提供工作电压。
    3 R/ R* @, z7 G' D由于2和6都是接地低电平所以3脚就直接输出高电平了。1 b& `: i/ A; f- y' S
    3脚带动NPN基极使其集电极和发射极导通。
    " M) X0 k& s3 `  B基极电阻和电容是RC充电电路,可以缓慢提高基极的电压。
    1 N* A* {* h& v6 W0 \这样也就可以延迟三极管发射极和集电极的连通时间。这样目的也就达到了。9 T$ ~+ ~6 D+ L$ [7 m8 g, S
    所以555芯片在此是没什么用的。如果不控制3脚的电压输出时间可以不用。
    / W1 `  `4 g( I如果需要控制输出时间的话要在2和6脚连接RC充电电路效果和控制三极管基极是一样的。
    ; x. P7 J7 z5 X( ]$ P& y
    ; L4 M8 w. I7 N; B$ c" J0 D2 n
    & N' f5 c/ i. L, B# o-----------------------------------------------------------------------------------------------# E) U! J3 t8 o
    如果低电压的负载可以直接连接,蜂鸣器.发光二极管.什么的.
    # z3 K1 O3 y2 O# b& ]3 B2 o! i如果是高电压的或者是交流电的可以连接继电器然后用继电器当开关连接负载就行了。% ~$ y) T) e1 C/ J$ J+ H
    5 M; O: N. h. Z- \5 J- s, k555时基电路是非常简单易懂的芯片,新手想做点小玩样可以用这个。就像我。9 v- }; N+ E) S! d4 g
    我还有好几种警报器需要制作。( s) Z& `* M9 Q0 Y% \8 q
    发表于 2012-6-4 14:01:36 | 显示全部楼层
    # u8 B. q8 V9 `8 A# w3 }6 q' P学习了,谢谢了。好贴,该顶的。
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 sb_wsb 头上,sb_wsb 赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
    发表于 2012-11-9 08:27:26 | 显示全部楼层
    我是来收集资料滴...
    GMT+8, 2025-4-28 20:29 , Processed in 1.029207 second(s), 33 queries .
