TA的每日心情 | 开心 2012-4-8 00:01 |
签到天数: 7 天 [LV.3]偶尔看看II
各种复印机的维修调整进入方式1(模拟):
& {4 {" h' x( `3 E(1)京瓷、震旦复印机 1087-1087-: s9 {( K/ t6 T" I% D* C! j: Y9 L- @
(2)美能达复印机 1050、1080 停止-0-停止-1进入自检功能,再按1+x(x= 3,5,7,8)进入实验功能;
* g, q& H: E! I8 j顺序按停止-0-停止-1-停止-复印键-4(11或12)-复印键进入调整功能$ a' s0 B3 u, Q2 R5 y* X O2 k3 `3 h
1054 、1085 计数键-停止-0-0-停止-0-1 (同上)8 n) a) `1 d; f! k( u
- `5 C: v: U" {& F. w
(3)夏普复印机 C--插入--0--插入5 S2 w+ ?3 K' V2 r
(4)理光复印机 4000系列等 打开面板左盖下sw1-8,输入代码,按#键
9 K! I6 p) Z* R R% t2 Y" U9 s# }4418 打开主板上的sw4
. v2 I- V; x! w2 @5 T1 X5 T6 Z0 T4422 、4015、4615、5632 面板还原键(右上角黄色)-1、0、7-c键3秒以上
% M7 X z ?0 r7 }1 d(5)东芝复印机 按0+5开机* ~$ r1 u& s D! b. ]
(6)施乐复印机 按0开机
' D v# j6 U( g(7)佳能复印机 1215、2020、3020等按主板上的微动开关(机器左下角)进入, 再按分页键执行
3 Q3 h) @4 {+ {- `6030、4050等按前盖内的微动开关,按*、3、*进入调整功能;
% M1 D8 q# a5 J/ C- ?2 m*4*进入自检功能% V1 T5 Q! f% D( d# D! I F6 Z5 a- S
7163、7214等按*-2、8(0.3秒以上)-*进入 ( K% d9 |1 W, e' s6 Z8 c
7 K5 _! \$ B$ s% b4 N
(8)松下复印机 1780、2680等同时按下纸盒/规格、3、清除/停止键 8 w4 T7 D6 h: g% g
7 C i B; ^5 p. o' E: |各种复印机的维修调整进入方式2(数码):' y ~! J. h! p4 ~3 N% t
(1)美达、震旦复印机 1087-1087-* w( g4 j. i3 R
(2)美能达复印机 152、183 计数键-停止-0-0-停止-0-1 1 h2 [4 j, u: [' Z- @9 |
( p k6 _$ W( i {4 E(3)夏普复印机 Ar161、163?240、200 C--插入--0--插入
; i! R! r2 }; ?! ?Ar158 C--曝光键--c--曝光键 8 C, Z/ @4 l' D h! \
Arm160 #--插入--0--插入
' h' c" `+ v5 Z) a/ ^1 f(4)理光复印机 方法1 方式清除=》1=》0=》7=》清除/停止 注:按住“清除/停止”键超 过3秒钟
- p& A6 F: \8 l! |( ^' r" U# O方法2
' V) b. Z# ~- |方式清除=》清除/停止=》省墨=》输入(#)
* K5 ^3 W, X; T$ L. G注:在销中国的机型上,用“并合两份原稿”键替代“省墨”键
3 X. w# d, G9 c) J7 @方法3
0 B$ f4 `: [% g# t/ ?$ S* O将启动,“清除/停止”和“输入(#)键”一起按下的,打开总开关。 0 x$ J+ V9 |$ \/ | O
注:方法3是与其它两种方法不同的一种进入sp方式的特殊方式。比如,若电源一通,就显示一只故障代码(e-xx),在这样的场合
& S2 Q4 D# T8 y9 b8 k,就只能用方法3进入sp方式。 , Q6 M$ b, _; T5 w
0 _" |; S, M% Z, j3 D5 p- S
(5)东芝复印机 按0+5开机
" ]' k0 w1 D; Z t! e(6)施乐复印机 按0开机 - {: Z9 z+ ~% h, v- h% A) D6 e
(7)佳能复印机 1600 #+id键 - ]# D3 d% O5 P& y ^# d* N
(8)松下复印机 1.进入维修模式,当按顺序按下'功能'+'原稿尺寸'+'3'这几个键时 维修模式被选中,然后f1将出现在显示器上.
) o* S. N+ t: t& K+ p2.当同时按下'功能'和'清除键'时,将退出维修模式
& Z/ W7 P$ P" J( D. W8 q; d2 F, W7713、7715 等 同时按下纸盒/规格、倍率下键、清除/停止键8 n: l+ P. n/ W+ B5 v0 F
m h4 O1 N) |& A, F1 ]! O |
