查看: 381|回复: 1
[分享] COSMOS SVGA彩显,场幅不稳故障。
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-3-28 20:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:一台COSMOS SVGA彩显,使用约两年后开始出现场幅不稳故障。初期只是随机性地出现场幅抖动(上下伸缩),导致字符或图象显示不稳定。一段时间以后,每次开机都出现上述故障,且场幅抖动的幅度也越来越大,无法继续使用。  & Z8 V+ S/ e) {8 C2 c& M
      故障分析与排除:从故障现象看,认为很可能存在以下两个问题:一是显示器面板上的场幅调整电位器损坏;二是场电路本身有故障。经笔者仔细观察,发现场幅调整电位器基本上连续可调,当调整至场幅最小时,显示器可稳定工作,于是怀疑场电路部分存在故障。
    # J3 w9 z3 t( a% c5 A
      打开彩显后盖,对场电路及其相关元件进行逐一测试,没有发现什么问题。只好回头再来检查场幅调整电位器。拆下电位器后,发现其碳膜已经很脏,由于簧片经常夹带着灰尘与碳膜磨擦,碳膜上有的部分已被划破,且簧片与碳膜的接触也有些不良。估计这才是真正的故障所在。之所以电位器有工作正常的假象,是因为拨动电位器时施加的外力使簧片正常接触到了碳膜,且其碳膜的末端一段一般较少使用,几乎没有磨损,故场幅调到最小时,显示器可正常工作。  # ^) I' w* }, V
      重新换上一个同型号电位器,开机工作正常,故障排除。
      T0 Z9 ^/ P; _/ ?, d
    发表于 2012-12-14 01:34:36 | 显示全部楼层
    长时间没来看了 ~~
    GMT+8, 2025-4-28 18:51 , Processed in 2.070477 second(s), 34 queries .
