查看: 538|回复: 1
[分享] COSMOS SVGA彩显 ,出现显示不正常,故障现象场幅不稳,字符和图象上下跳动
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-3-31 22:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:一台COSMOS SVGA彩显 ,出现显示不正常,故障现象场幅不稳,字符和图象上下跳动,只是幅度较小,较为奇特的是如果每天开机则故障较轻,而隔一、两天开机则故障较重。  1 Z7 F4 P9 J' B1 S
      故障分析与排除:为了慎重起见,先采用代替法将彩显换到另一台机器上,开机却一切正常,拷机一整天仍未发现故障,基本上排除了显示器故障的可能性。  ; i( l2 L) |  o+ T# z( W0 V
      该机使用的是Trident 8900D型TVGA显示卡,在排除了与主板插槽接触不良等因素后,估计问题出在显示卡本身,即8900D芯片损坏。拔出显示卡仔细观察,发现8900D芯片的一些引脚之间,有一些灰白色的锈状物。原来是这些锈迹使一些引脚轻微短路,从而造成了显示卡输出的信号波形不规则或者幅值不稳,特别是在空气相对湿度较大的情况下,如果隔一、两天不开机,其影响就更为明显。
    % F4 j, e3 J7 {/ z* o4 }
      用橡皮将锈状物擦拭干净,重新装好机器,显示恢复正常。  3 W3 w& F3 a& z/ S; @! m5 {
      小结:计算机的防尘、防锈工作非常重要,应定期对板卡进行除尘、除锈处理。需要注意的是:在拔插各种板卡时,一定要先切断电源;触摸芯片前最好先在机箱等金属物体上释放掉手上的静电,以免造成芯片击穿;擦拭芯片时不要使用太坚硬的物体,也不要用力太大,以免将电路板划伤或者把芯片引脚弄断。  ( i9 o2 F" R. W4 b7 L8 K7 L
    / K0 J/ v6 G6 C$ L/ U
    6 b# u/ A1 g6 {- p  y
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-4-1 09:35:19 | 显示全部楼层
    * K+ p, N* M- P& v
    谢谢分享 好的资料大家共同探讨
    GMT+8, 2025-4-28 11:17 , Processed in 0.960829 second(s), 33 queries .
