查看: 250|回复: 0
对数控机床维修五步到位法的探索
发表于 2012-6-2 16:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[摘要]随着国内数控机床的迅速发展,数控机床逐步出现故障高发时段。然而,目前的数控维修工作混乱无序,根本不能适应数控行业快速发展的步伐。为了使数控维修工作适应现代化制造业的发展,提高数控设备维修质量,那么规范数控维修行业,已经迫在眉睫。本文通过阐述五步到位法,使其具有可利用性、可持续发展性,为规范数控维修行业奠定坚实的基础。
  [关键词]数控维修 五步到位法 探索
  一、前言
  随着我国机械加工的快速发展,国内的数控机床也越来越多。由于数控机床的先进性和故障的不稳定性,大部分故障都是以综合故障形式出现,所以数控机床的维修难度较大,并且数控机床维修工作的不规范,使得数控维修工作处于一种混乱状态,为了规范数控维修工作,提高数控机床的利用价值,本文提出五步到位数控维修法。
  二、五步到位法
  1.故障记录到位
  数控机床发生故障时,对于操作人员应首先停止机床,保护现场,并对故障进行尽可能详细的记录,并及时通知维修人员。
  ⑴故障发生时的情况记录
  1)发生故障的机床型号,采用的控制系统型号,系统的软件版本号。
  2)故障的现象,发生故障的部位,以及发生故障时机床与控制系统的现象。
  3)发生故障时系统所处的操作方式。
  4)若故障在自动方式下发生,则应记录发生故障时的加工程序号,出现故障的程序段号,加工时采用的刀具号等。
  5)若发生加工精度超差或轮廓误差过大等故障,应记录被加工工件号,并保留不合格工件。
  6)在发生故障时,若系统有报警显示,则记录系统的报警显示情况与报警号。
  7)记录发生故障时,各坐标轴的位置跟随误差的值。
  8)记录发生故障时,各坐标轴的移动速度、移动方向,主轴转速、转向等。
  ⑵故障发生的频繁程度记录
  1)故障发生的时例与周期。
  2)故障发生时的环境情况。
  3)若为加工零件时发生的故障,则应记录加工同类工件时发生故障的概率情况。
  4)检查故障是否与“进给速度”、“换刀方式”或是“螺纹切削”等特殊动作有关。
  ⑶故障的规律性记录。
  ⑷故障时的外界条件记录。
  2.故障检查到位
  维修人员故障维修前,应根据故障现象与故障记录,认真对照系统、机床使用说明书进行各顶检查以便确认故障的原因。当数控设备出现故障时,首先要搞清故障现象,向操作人员了解第一次出现故障时的情况,在可能的情况下观察故障发生的过程,观察故障是在什么情况下发生的,怎么发生的,引起怎样的后果。搞清了故障现象,然后根据机床和数控系统的工作原理,就可以很快地确诊并将故障排除,使设备恢复正常使用。故障检查包括:
需要原创论文〖资料来源:研究生论文网,研究生论文,硕士论文,本科毕业论文,专科毕业论文,论文写作咨询,期刊发表 〗请联系网站客服QQ:
售前客服QQ:             (一) 712635830       (二) 712635831
                       (三) 712635862       (四) 712635863
售后客服QQ:             (一) 727461754        写手合作:(一) 854409352
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 头上, 赚了 4 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2024-5-6 04:29 , Processed in 0.267489 second(s), 36 queries .
