查看: 631|回复: 4
[分享] 液晶电视维修基础入门
    发表于 2012-6-14 21:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
         什么是液晶:我们曾经在初中物理学过物质有三态:固态、液态、气态.实际上这只是一 个大体的区分,有些物质的固态又可以分成不同性质的状态,同样,液态也具有 不同的“态”,其中,分子排列具有方向性的液体我们称为“液态晶体” 液晶自然具有90°的扭曲,利用电场可以使液晶旋转,液晶的折射系数随液 晶的方向而改变,影响的结果是光经过TN型液晶后,偏极性发生变化.只要选择 适当的厚度使光偏极性刚好改变90°,就可以利用两个平行的偏光片使得光完 全不能通过,而足够大的电压又可以使液晶方向与电场方向平行,这样,光的偏 极性就不会改变,光就可以通过第二个偏光片,于是就可以控制光的明暗了.
    & S! v9 G9 }5 l, X/ O
    $ i! a: V/ Z8 p* N( L% b2 t* e      液晶的基本结构:液晶显示器是一个由上下两片导电玻制成的液晶盒液晶显示器是一个由上下两片导电玻制成的液晶盒,,盒内充有盒内充有 液晶液晶,,四周用密封材料四周用密封材料————胶框密封胶框密封,,盒的两个外侧贴有偏光片盒的两个外侧贴有偏光片
    0 \% z# i1 d" X& w" w       液晶显示的基本原理:TFT-LCD的结构是这样的,液晶充填在彩色滤光器玻璃和TFT玻璃之间.一 个像素由3个子像素组成(R,G,B),并且显示清晰度是由像素的数目决定 (SVGA,XGA,等). TFT矩阵由数据线(传输要显示的数据信号)、门线(传输TFT的开关信号) 组成.每一个子像素上的TFT,控制施加在彩色滤光器玻璃电极和TFT玻璃电极 之间电压,这个电压产生的电场作用在它们之间的液晶上.所施加的电压产生 的电场将改变液晶分子的排列方向,液晶分子的排列方向将改变通过液晶的光 线的偏振化方向.被偏振片起偏的偏振光的透过率,受所施加的电压的控制.所 以,透过的光通量是在要显示的数据信号的控制之下.
    $ _/ Y; P6 ~) \, O" ?/ ] 1.PNG , R1 H2 q6 h8 L; _+ P, A
    液晶电视维修基础入门.part01.rar (1.39 MB, 下载次数: 28)
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 松林 头上,松林 赚了 3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
     发表于 2012-6-15 10:36:49
    转播微博[tthread=qy985601282, 谢烨华]http://app.qlogo.cn/mbloghead/9fb3d204d8c26ae1bc5a[/tthread]
    慵懒
    2012-4-16 13:25
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-6-15 18:13:39 | 显示全部楼层
    看看学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    [发帖际遇]: 小郢 无私奉献,奖励 7 贡献. 幸运榜 / 衰神榜
  • 签到天数: 895 天
    发表于 2012-6-17 11:52:13 | 显示全部楼层
    谢谢提供好资料给大家分享
    - E* Z+ _. I: f4 Z7 }3 F3 ~* L! w( @0 X! B: N
    {:soso_e179:}
    8 @* L# L. M+ {5 `7 I2 w
    [发帖际遇]: tymm5953 在网吧通宵,花了 5 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
    发表于 2012-6-19 16:51:04 | 显示全部楼层
    看看。..........
    GMT+8, 2025-4-27 19:50 , Processed in 0.443263 second(s), 41 queries .
