查看: 358|回复: 1
供应电机热保护器/镇流器热保护器/电热毯热保护器/逆变压器热保护器/变压器过热保....
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-7-5 17:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    T23系列热保护器是温度、电流双重敏感的器件。该保护器由导热金属(塑料)外壳、焊有银合金触点的双金属元件、导电支架、绝缘固体座、静触片及耐热导线等元件组成。全封闭的结构能使元件免受灰尘杂质的污染,防止漆液的渗透及外观的损坏。使用时电流通过有阻抗的双金属元件,遇到非正常工作时,随电流增大或周围温度升高至设定温度值时,双金属元件迅速动作,打开或关闭触点,起到打开或关闭电源的作用。当装置冷却到安全温度时,触点自动闭合或断开,恢复正常工作状态。
    8 ]5 V, M" k- H0 w$ B8 h" q6 M# Q( e应用范围" q% L7 G/ W7 t) J3 c
        T23系列热保护器适用于500W以下的单相电机,由于过载、堵截等非正常工作状态下引起的过热保护,也适用于灯具、电池、电子镇流器、真空清洗机、PC板以及变压器等一般电器的过热保护和温度控制。' E" S) ?+ l; D& \
    技术参数
      N& A# t  {1 K7 {6 }: ^额定电流:5A  t+ e5 l& R% e6 ~! o
    额定电压:AC250V" N2 E1 d6 C3 ~$ F' Q% Y
    常态电气强度:AC2000V 50/60Hz历时1min,无击穿、无闪络* {+ e  f$ x/ h: f
    常态接触电阻:<50mΩ( m) T) v$ k3 C2 t
    绝缘电阻:>100mΩ
    ! u4 w' V% z0 h( G2 r$ H" V寿命次数:10000次; O1 s5 e. Z% a* S: e! N
    发表于 2013-6-22 03:52:11 | 显示全部楼层
    很好!很强大!
    GMT+8, 2025-4-28 09:52 , Processed in 1.448971 second(s), 30 queries .
