ta_mind | 开心 2012-7-5 19:03 |
classn_01: 1 classn_02 [LV.1]初来乍到
17AM 系列热保护器是美国德州仪器 Klixon ?专有技术生产的,是一种能够精确控制电器温度过热的保护元件。电流通过Klixon ?双金属簧片。当电器不正常工作,使周围温度过高时,保护器的双金属簧片断开触点,使电器得到保护。当热保护器冷却到安全温度时,触点自动闭合复位。
+ V( o5 N9 c( `% c' I0 d. _- S' x ●17AM 系列热保护器同时具有电流过载保护作用:当电路短路或电机堵转时,由于电流迅速增加在Klixon ?双金属片上产生热效应,迅速将热保护器接触点断开。
7 w0 B8 k4 ~+ Y# \' @3 F n ●17AM 系列 热保护器是一种过热、过电流之保护器,其体积小,触点容量大,跳脱动作快速,性能可靠。9 E* `, z6 W# t" H7 J
) m$ i3 k1 c0 _; m g, B, f 二、特性说明 ( 17AM )
" [8 n4 E2 ]& I* H% a ●Klixon ?是全球生产传感器和控制器品种最齐全、 产量最大的国际著名品牌,对产品质量具有信用保障。
. t9 T) `8 b! s" M- C- f" [ ●17AM 系列热保护器小型化的設計,产品极易安装。适用于电机、泵、变压器、灯具、仪器设备…并对类似电热电器超温、过热进行直接或间接保护。 1 G7 t- _4 E: r
●每一种跳脱温度都经严格地校正及检查,Klixon ?双金属片具有100%快速跳脱;
9 }! J1 k. V: s* p ●众多的温度规格,60℃ ~160℃±5℃ (每5℃一种规格) , L9 \* P; |4 {, a( C" G
●触点容量大:9A / 250 V--AC ,22A / 115 V--AC ....
8 x( D8 o P% b @$ x ●具备有感应温度及电流而动作之双重性能;
+ W8 w5 S/ H2 D1 `( B% y ●带衬垫不锈钢外盒,适合绝大多数浸泽制程;
! I; v, N2 [" I ●可依客户的需求铆接各种規格與长度的线材 ;
4 b/ m+ ^) F* w9 }0 J ●寿命期内温度反应性能重复性高;
4 n" T' c5 E- Q( W( @. `5 @9 L% |0 i ●通过各国安全认证:UL、CSA、VDE、ENEC(欧盟)、KEMA、CQC …证书 , 及符合欧盟 ROHS环保要求。
3 u$ }2 i2 l6 Q( s; I& ^ 1 `4 }/ }3 N- E
三、技术参数 ( 17AM )
$ d+ a2 K8 g# m$ t9 G* Y 电器规格*:22 A / 115 V--- AC
* B, B6 @: |' d$ S! [8 d6 p 电器规格**:9 A / 250 V--- AC
9 Z! D4 I1 T# t6 O9 B 电器规格***:20 A / 16 V--- DC
, b! A r$ }/ r: N4 t$ ^ 温度选择范围:65℃~160℃ ±5℃ (每5℃一种规格);
& u+ i9 q; _* Z 自动动作寿命:10,000次 (1万次 自动复位) - N1 U. y9 I7 z# @2 b, [' ?2 A
外形结构: 钢壳密封,配特殊的感温绝缘护套
+ l8 h# [; R2 w3 D3 ^7 ^8 w 外形尺寸(长×宽×厚): 23 ×10 ×4. 6 mm
7 D* q8 H, a0 Y1 k
* w0 \; m( V$ W 四、应用: ( 17AM )能对以下应用防止过热 4 m" w1 n+ z* W
●各类电机、马达
2 x$ G3 }* \4 w! Q ●水泵 9 q" @/ F: s+ a' X9 Z3 G/ g1 }
●空压机 4 `9 b% [ d0 J$ d0 a
●清洗机
5 R) F. l9 V2 E! _& V! U, i9 K ●荧光灯电子镇流器 、HID镇流器 , H* P$ y; {8 _
●变压器 # K+ d+ x5 m: F5 z8 I. U3 ?2 g6 r
●照明灯具 ! b9 @: e' U6 G% K" H) w
●电热垫、车用电热毯、医用热敷垫
& U* j9 k6 k3 S2 s) B5 k ●过膠机 " M. ?9 ^$ `$ I: ~8 ?' x
●电动工具、充电器+ F( c w6 ? N& |7 s
● 仪器、设备
) G9 X% H$ i' g ●家用電器、发热电器( P2 H- x$ @6 p& s0 m6 G
& ?4 w1 m3 y, Q0 i; P6 F 五、产品认证 ( 17AM ) ' w& U4 Z" Z0 C& N: u
安全认证:/ z6 ]: s/ B8 M6 v
* L# h6 o! O8 C8 R; G& o( ]
● UL、CUL、VDE、CSA、CE …证书
( x" a" k5 M0 [! Y% [) p% i ● ENEC(欧共体)、CQC…证书
( @9 M: p+ y$ V 环保标准:符合欧盟ROHS环保指令要求, 有SGS报告。 H, h6 m5 `6 S
